Liste des prix des pièces et des réparations
LANTIN
Message par LANTIN » lun. 02 avr. 2007, 11:33
Le lien vers le part book à plus l'air de trop fonctionner ... :-(
En fait je recherche le nr de référence de la poutrelle de renfort de pare-choc arrière ( le truc qui fini tout bouffé par la rouille ).
Ainsi que celui des joints qui encadrent les répétiteurs latéraux AR.
Message par thance » lun. 02 avr. 2007, 11:35
LANTIN a écrit :Le lien vers le part book à plus l'air de trop fonctionner ... :-(
Très cher, lol...
Faudra cannibaliser...
Message par Ben » lun. 02 avr. 2007, 11:36
part book
apparemment ça marche toujours, où le cherches tu, c'est sur la forum europe qu'on peut le recupérer
LANTIN
Message par LANTIN » lun. 02 avr. 2007, 11:39
L'idéal ce serait d'avoir la référence (pour le bien de se forum ...) mais alors le top ce serait un schéma (genre autocad) avec les dimensions et la position des encoches et divers filets de fixations ... comme ça je peux m'en faire faire une en inox.
Pour info : Plaque inter-faux AR : ref 3447529.
EDIT : Poutrelle de pare-choc AR : ref 3342203-1
Modification lien
Message par quatorze » lun. 02 avr. 2007, 13:24
Suite au changement d'hébergement, il faut remplacer phpBB par forum dans le lien :
:arrow: avant : http://www.volvo-480.org/phpBB/viewtopic.php?t=2420
:arrow: après : viewtopic.php?t=2420
LANTIN
Re: Modification lien
Message par LANTIN » lun. 02 avr. 2007, 13:41
quatorze a écrit : Suite au changement d'hébergement, il faut remplacer phpBB par forum dans le lien :
Super ! J'aurai appris un truc ...
Butoirs PC - masque et charnières des pop-up's
Message par JeanPète » mer. 11 avr. 2007, 23:35
Voici la référence des butoirs entre le PC et le masque, entre les deux LP. Les trois sont collés sur le même papier et sont facilement sécables.
:arrow: BUTEE CAOUTCHOUC - réf. 3120976 - 0,80 € HT le 11/04/2007, achetée chez J.F.C Volvo à CAEN.
Et les charnières de pop-up's... en plastique !
:arrow: SUPPORT ou SUPPORT CHARNIERE - réf. 3410860 - 3,35 € HT l'unité le 11/04/2007, achetés chez J.F.C Volvo à CAEN.
Et pendant que j'y suis, quelques tarifs :
- alarme Texalarm en deux références (celle spécifique à la 480, réf. 3344378 et 3460170) : 950 € HT + 20 € HT ;
- dispositif de réglage en hauteur des phares (ensemble complet, indisponible en pièces détachées) :arrow: Réglage de site - réf. 3453080 (pièce n° 44 sur le Partsbook, p. 243 sqq - 410 € HT ;
- accoudoir indisponible (confirmé... pour la France !).
jlb
Message par jlb » jeu. 12 avr. 2007, 13:15
aujourd'ui je suis allé cherché le cable de basculment de siege qui etait cassé:
cable ref: 3465973 15,74€ HT
la petite tirette ref: 3465971 1,58€ HT
le cache qui se fixe sur le siege ref: 3465972 1,58€ HT
Soit un total de 18,90€ HT pour faire basculer le siege.
Jérôme
Message par thance » jeu. 19 avr. 2007, 17:32
J'ai rechargé ma clim pour 106 €
1) remise en état du compresseur
2) remise en état de certains connecteurs
3) recharge de la clim
4) produit pour détecter les fuites
Faudrait qu'il refasse chaud comme l'autre jour que je la teste bien...
Il m'as remplacé mon cran d'arrêt de la porte G, remplacé le lève vitre D, démonté poncé et nettoyé un pneu car il se dégonflait et un remis vide poche...
J'en ai eu pour 184,80 € , véridique!
Message par nicostet42 » jeu. 19 avr. 2007, 18:50
C'est pas très cher... C'est chez qui?
Pour la porte, c'est la pièce qui retient la porte? Ca coute combien juste ça? (temps)
Pour la clim, tu avais une clim prévu pour du R12 ou du nouveau?
Message par AOD » jeu. 19 avr. 2007, 19:21
sur ces années la le R132 est déjà Op sur nos titines :)
Message par thance » jeu. 19 avr. 2007, 19:27
nicostet42 a écrit :C'est pas très cher... C'est chez qui?
Chez mon garagiste...
La pièce je l'avais, dans mon cas l'endroit qui retenait le cran d'arrêt dans la porte était complètement arraché, il a du ressouder un morceau de tôle...
Environ 1h30... Donc un peu moins de 50 €
J'avais déjà du R134a... Donc il fallait juste la recharger...
LANTIN
Message par LANTIN » mer. 25 avr. 2007, 10:26
Poutrelle de pare-choc AR : ref 3342203-1 ... 147€ chez Volvo LACOM à Louvain.
Buse de lave-glace AR - Réf. 3432106
Message par JeanPète » dim. 06 mai 2007, 23:37
Encore un mythe qui tombe ! Cette fois-ci, la buse de lave-glace AR :
GEORGIO, le 28 avril 2007 a écrit :référence du gicleur: 3432106
Il y a 2 ans, en Belgique, j'avais payé 8.71 Euros TTC.
legranfred, le 4 mai 2007 a écrit :15,49 sur angers
Merci pour votre contribution, Messieurs ! ;-) Ca évitera à certains comme moi d'en chercher d'occasion à 15 €, croyant que ça coûtait dans les 75... :evil:
Message par dacascos » mar. 08 mai 2007, 11:56
nicostet42 a écrit :Quelques prix relevés aujourd'hui (8/1/2007) chez Volvo Vienne:
les prix sont TTC sans réduction...
filtre air (3434495) .............................. 19,91 €
amortisseur ARR (3344938) ............... 84,80 € pièce
silencieux ARR (3467690) ................... 236,15 €
tube (intégrand un silencieux) (3453345) 127,43 €
roulement AVD (3454197) ................... 43,12 €
bougies (3344473) .............................. 19,91 €
Bombe de peinture (rouge 235) (9437234) 8,31 €
Stylo peinture (rouge 235) (3344825) .... 6,04 €
Très bon prix pour les amorto ARR et la peinture (je ne connais pas la contenance, j'en ai commandé une, on verra...)
C'est bizarre les bougies, pour la turbo de l'ami Pierre andré.
Bougies Double plus volvo (3344899) 18,78 euros TTC
Message par dacascos » mar. 08 mai 2007, 12:02
OSCARO :
- Kit de distribution (galet gide, galet tendeur et courroie) : 100 euros TTC
- Pochette joints (collecteur, culasse, cache culbu, 2x spies AAC, delco, queue soupape) : 63 euros
- Grande courroie accessoires pour montage avec clim : 12 euros TTC
- Petite couroie alternateur pour montage avec clim : 5,50 euros HT
- Goujons de culasse x 10 : 24 euros TTC
Références bougies
Message par JeanPète » mar. 08 mai 2007, 12:09
Apparemment deux références pour les bougies :
3344473 : B18EP, B18FP
3344899 : B20F
Re: Références bougies
Message par dacascos » mar. 08 mai 2007, 12:28
JeanPète a écrit :Apparemment deux références pour les bougies :
3344899 : B20F
Sur l'emballage des [3344899] j'ai B18 E/ES/ED, B18FT/FTM, B20F
LANTIN
Message par LANTIN » mar. 08 mai 2007, 12:59
Je ne sais pas si ça a déjà été mentionné ici : argus-pieces-auto.
Une site intéressant. Les prix sont nettement plus élevés que ceux que l'on trouve ici.
Message par nicostet42 » mar. 08 mai 2007, 13:13
3344899 : B20F
Donc normal, que moi j'ai l'autre réf: j'ai un B18EP ;-)
Message par vielou01 » ven. 11 mai 2007, 16:10
pour les feux arrière je suis allé pleurer chez volvo :cry:
je suis aller voir celui qui ma vendu ma V50 et il est allé voir son collègue des pièces détachées. MIRACLE j'ai pu avoir un geste commercial 195 € le feux au lieu de 222 € . bilan " je réfléchi "
Message par nicostet42 » ven. 11 mai 2007, 16:57
C'est plus de 10 % de ristourne quand même...
christophe
Message par christophe » sam. 12 mai 2007, 09:57
Prix du changement de la distribution sur ma Turbo:
Fait dans un garage à L'enseigne Bosch Car Service.
Le tarif est correct à mon avis. :-D
A l'inverse de chez Volvo Caen qui me réclamait 318 euros TTc incluant
-20% sur les pièces. Soit 360 euros TTC sans remise :evil:
Message par Ben » mar. 15 mai 2007, 16:21
kit distrib SKF 125 dents : 111.29€
pompe à eau SKF : 58.88€
faisceau bougicord 2421 : 43.75€
Message par vielou01 » ven. 18 mai 2007, 14:52
quelqu'un a t-il une idée du prix du bloc clino blanc devant avec veilleuse ?
