Installation combinés d'instrument supplémentaires
Re: Installation combinés d'instrument supplémentaires
Message par vtec » mer. 12 mai 2010, 21:20
T'as pas une photo du capteur :roll: ?
Message par V60-V480 » mer. 12 mai 2010, 21:43
C'est bon si tu n'as pas de mano au tableau de bord, c'est juste un pressostat.
mikaelkael
Message par mikaelkael » mer. 12 mai 2010, 22:33
j'ai le mano au tableau de bord mais le pressotat,il le vende sur oscaro et il ya la photos(je ne sais po mettre un lien)
Message par AOD » ven. 16 sept. 2011, 10:08
Installation avec combiné de 440/460 (j'en ai un d'ailleurs si ça interesse quelqu'un)
PS : Mattez le cuir en même temps !
ppgg
Message par ppgg » mer. 07 mars 2012, 20:29
Allo ? Les spécialistes ? Sur une des GT, j'avais un mano de pression d'huile. Sur l'autre, j'ai les manos mais pas la sonde qui va bien (seulement celle qui allume le voyant de sécurité quand t'as perdu toute l'huile).
Je me pose une question sûrement bête : pourquoi faut-il un adaptateur en alu entre le bloc et la sonde proprement dite ? Si je prends celle qui est vendue chez Oscaro ( http://www.oscaro.com/capteur-pression- ... 387-619-gt ), elle a un filetage de 14x1,5 et la sonde d'origine (voir photos page 2 de ce post) a aussi un filetage de 14x1,5. On devrait juste pouvoir la visser à la place , non ?
Et il ne me semble pas que la sonde montée sur mon ancienne GT avait un adaptateur ...
Il y a un truc qui coince ? Le filtre à huile ?
Message par jipi91 » dim. 01 févr. 2015, 09:59
Salut !
J'ai lu le fil en diagonale.
Donc, apparemment, Volvo a continué à fournir le câblage sans les manomètres.
Savez-vous si ce câblage est toujours présent sur les derniers modèles ?
Merki.
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » dim. 01 févr. 2015, 13:39
Oui. :mrgreen:
stephane5969
Message par stephane5969 » mer. 18 févr. 2015, 20:54
ppgg a écrit :Bonjour,
Bonsoir,
Est-ce qu'on en sait plus sur ce capteur vendu par Oscaro ?
Quelqu'un l'a-t-il fait ?
480 ES Paris Blue de 92
XLBEX143E0C576987
ppgg
Message par ppgg » mer. 18 févr. 2015, 22:13
J'ai monté cette sonde ... mais avec l'adaptateur en alu (récup à la casse). Le branchement ne pose pas de pb car les fils sont là, mais si tu n'as pas cette pièce je pense qu'il y a un problème pour fixer la sonde sur le bloc. Il y a des photos de la bête sur le forum, sinon je t'en enverrai si tu me le demandes
stephane5969
Message par stephane5969 » jeu. 19 févr. 2015, 20:15
Mais ce qui m'étonne c'est qu'elle a le même filetage donc je vois pas bien à quoi peut servir l'adaptateur ?? :?: :?:
Allo les spécialistes, on a besoin de vos compétences :idea: :idea: :idea:
XLBEX143E0C576987
ppgg
Message par ppgg » jeu. 19 févr. 2015, 23:10
Sous réserves, j'en avais déduit que l'explication de la présence de cette pièce adaptateur entre le bloc et le mano c'était probablement lié à l'accessibilité (sinon il doit falloir une clé spéciale pour visser le mano sur le bloc)
Message par jipi91 » ven. 20 févr. 2015, 18:23
Kikoo...
Si je comprends bien, pour monter les manos en seconde monte, il faut en plus un capteur de pression d'huile, c'est bien ça ?
Et quelqu'un aurait une image du connecteur ? J'ai une fiche à 6 broches sur mon combiné, mais en face, je ne trouve qu'une prise à 4 trous...
Merki.
stephane5969
Message par stephane5969 » sam. 21 févr. 2015, 20:38
Oui, en fait il faut, d'après ce que j'ai compris, un présostat pour le manomêtre alors que nous avons un contacteur qui lui ne sait dire que "oui" ou "non".. :lol: :lol:
Moi aussi, ma prise ne compte que 4 trous, mais cela fonctionne quand même, il faut brancher sur les 4 de droite et donc laisser celles de gauche.
XLBEX143E0C576987
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » sam. 21 févr. 2015, 23:38
stephane5969 a écrit :Oui, en fait il faut, d'après ce que j'ai compris, un présostat pour le manomêtre alors que nous avons un contacteur qui lui ne sait dire que "oui" ou "non".. :lol: :lol:
C est tout à fait cela :aj
Message par jipi91 » dim. 22 févr. 2015, 10:05
Cool ! Merci pour ces réponses !
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » mar. 24 févr. 2015, 14:13
:ag
Message par AOD » mer. 25 févr. 2015, 11:27
Olimapijulo a écrit :Image
:ag
ahem :? , tu pourrais nettoyer ton sex-toy après utilisation !!! :ab :ab ... :oops:
pierojoe
Message par pierojoe » mar. 15 sept. 2015, 17:32
salut à tous
je reviens sur ce sujet, car j'avais trouvé l'adaptateur sur le bon coin, vendu par un membre du forum.
j'ai aussi aheté sur ebay le pressostat.
cet apres midi je me decide a travailler, vidange filtre a huile et en meme temps mise place du pressostat.
une fois mon huile vidée, le filtre enlevé, je sors le mano d'origine, (bonjour l'accessibilité) et je viens sur le forum pour voir les modifications a apporter pour brancher le nouveau.
tout content je presente l'adaptateur et .... il ne va pas, le pas de vis est plus petit
que faire ??? HELP :cry:
en attendant est ce que je peut remettre l'ancien, et le redemonter par la suite sans avoir a vidanger à nouveau ?
ES 1989 XLBEX143E0C542794
antgomez
Message par antgomez » mar. 15 sept. 2015, 19:35
trouve un hydraulicien qui fabrique des tuyaux pour pelleteuse et etc.
il ont tout les types de raccord en stock montre leur tes pieces
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » mar. 15 sept. 2015, 20:01
Pas besoin de faire une vidange , le pressostat est plus haut que le niveau bas d huile .
pierojoe
Message par pierojoe » mer. 16 sept. 2015, 11:00
antgomez a écrit :salut
merci pour le tuyau :ab mais j'ai pas ça dans mes connaissances !
pierojoe
Message par pierojoe » mer. 16 sept. 2015, 11:07
Olimapijulo a écrit :Pas besoin de faire une vidange , le pressostat est plus haut que le niveau bas d huile .
merci c'est ce que je pensais, mais je preferais avoir confirmation !
ça y est tout est remis en place, comme avant et mon mano ne fonctionne toujours pas, bien sur !
Si quelqu'un du forum avait cette pièce, ça me rendrai bien service, j'avais déja lancé une bouteille a la mer il y a quelques temps, mais malheureusement sans retour... snif !!!
antgomez
Message par antgomez » mer. 16 sept. 2015, 15:23
va voir une boite de BTP et demande lui son fournisseur de tuyau, il devrait en connaitre un
Autour de toulouse il y en a quelques uns, j'avais fait faire un flexible avec raccord pour le capteur pour la pression d'huile de la mini.
stephane5969
Message par stephane5969 » mar. 24 mai 2016, 13:34
salut à tous,
Je reviens sur cette discussion car j'ai enfin trouvé un adaptateur pour installer ce présostat pour faire fonctionner cette foutue aiguille !! :-D :-D :-D
Il s'agit d'un réducteur M18x1.5 en M14x1.5 qui est vendu sur Ebay. Bon l'adaptateur est pas trop chère mais il se touche pour les frais de port !!!
Lien de l'objet : http://www.ebay.fr/itm/201265456950?_tr ... EBIDX%3AIT
Voici les photos du montage :
Et cela fonctionne parfaitement !!! :aj :aj
:ag :ag
XLBEX143E0C576987
Nerrick
Message par Nerrick » dim. 01 juil. 2018, 20:42
à l'arrière du bloc mano, il y a un connecteur élec et un "tuyau"
A qui sert ce tuyaux?, c'est pour la pression du turbo?
Qu'est ce qui "circule" dedans? juste de l'air sous pression?
