Amortisseurs d'origine
- pjano1
oui, ils ne sont vraiment pas chers sur eurocarparts.com, et franchement je m'attendais à quelque chose des amortos vraiment durs, mais en fait ils sont très bien (bon j'ai que fait 50 bornes...).
Et puis bon niveau marque et renommée, il n'y a pas photo!
Et niveau prix, c'est simple j'ai pas trouvé moins cher pour la meme marque.
Ils sont à gaz. Mais il faut faire attention: à ce que l'on m'a dit, si les arrieres sont à huile, il fait des huile à l'avant aussi. Mais si tu as des gaz à l'arriere tu peux mettre soit des gaz soit des huiles à l avant.
Changez vos amortos ça change la vie!!
**TT**XLBEX183EN année 1992
---123'000Km---
---143'000Km---
---123'000Km---
---143'000Km---
- Yvan
Faudrait que je le fasse, les miens sont nazes.......
Et il est vrai que les Bilstein avaient l'air bien, cet été j'étais chaud pour des Koni mais peur qu'ils soient trop raides.......
Les deux A vendre :
480 ES "Harmony" '92 Bva
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
- PiK@cHu
t'inkiete po!
pour les koni, c'est cher mais tu regrettes po de les avoir acheté
ceux du frangin ont 100 000km et sont aussi dur qu'au debut
sur ma turbo, jai des bilstein a l'AR, ca vaut po des koni mais ca te colle po mal le cul aussi
la GT a moman et la "carter blue" vont surement recevoir des bilstein (niveau qualité/prix
GT turbo #93711
- Yvan
Les "arrière" c'est du quoi Gargs????
Tu nous diras ton avis?
Les deux A vendre :
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
Bonjour tous,
toujours pas de réponse de eurocarparts, et pas envie de les appeler.
J'ai trouvé Scandcar, réponse le lendemain :
______________________________________________________
Hello, For my Volvo 480 S from 1992: could you confirm me the quality (made by ?) and the price for : 2 x shock absorber rear 480 GAS - 170087 2 x shock absorber V 480 GAS - 115622 What is the total price and delivery time for France ?
Dear Guillaume
Its Volvo or Sachs or Kyobo depending wich are available, all same (good) qualioty. Post to France for 4 pc is Eur 30,00
Scandcar
Sjef Spijkers
Website www.scandcar.com
Le total port compris, cela me donnerait 250 €
La commande va partir ce we !
Dear Guillaume
Scandcar
Sjef Spijkers
vendue ...
1.7L - S - 1992
XLBEX143EOC578606
1.7L - S - 1992
XLBEX143EOC578606
As tu regardé ici?
Chez eux, 4 sachs ca ferait environ 185€ sans le port
Et 4 Bilstein 267€
4 Koni, euh on dira pas
Et 4 Bilstein 267€
Moi je risque de prendre le kit Streetline de Bilstein
Gargs : les Bilstein sont à gaz...je crois que les Sachs aussi
Et puis crois moi, mieux vaut des bons à huile que des mauvais à gaz
Si tu te retrouve avec des kayaba, moyen moyen
- pabaudry
Mon coloc' a commandé les bilstein pour sa turbo, pas encore reçu (commandé mardi soir) par contre ils sont très réactif aux questions...Jerlab a écrit :As tu regardé ici?
Chez eux, 4 sachs ca ferait environ 185€ sans le port![]()
Et 4 Bilstein 267€![]()
4 Koni, euh on dira pas![]()
crocodile92
- Nouveau Membre
ce matin voiture au garage elle s'est immobilisée d'un coup diagnostic fait par volvo à livry gargan joint spie d'allumeur hs avec l'allumeur hs depanné en 2h coup de la reparation 176 euros le mecano me dit qu'il faudrait que je pense à changer ma suspention mais m'annonce un prix assez exhorbitant dans les 800 ou 900 euros
quelqu'un pourrait il me conseiller pour savoir comment refaire la suspention à moindre frais ? il faudrait que je change les 4 amortisseurs les silents blocs de triangle et les biellettes de barre stab à votre avis à quel prix raisonnable puis je refaire la suspention et ou ? merci d'avance
- pabaudry
J'ai un petit soucis:
Un collégue me monte mes ressorts avant sur mes Koni.
Il vient de m'appeler pour me dire qu'il ne pouvait pas car la coupelle en haut de l'amortisseur (je ne sais pas si c'est bien le nom) est trop petite pour le ressort.
Savez vous s'il existe plusieurs type de coupelles?
merci d'avance...
merci d'avance...
- domi/56
Simplementn on t'a livré des KONI non destiné à la 480pabaudry a écrit :Salut,
merci d'avance...
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
Du coup, PA, comment t'en es-tu sorti, s'il te plaît ?pabaudry a écrit :Non, les koni sont sur la voiture depuis aout 2005, avec ressort volvo.
Courant décembre, j'achete des ressorts courts qui était sur une Two tone.
A l'arriere, pas de soucis mais à l'avant apparemment ça passe pas....
Si quelqu'un a une idée?
Ca fait pareil avec le kit Bilstein
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
Et donc, aucun souci de coupelle, au final ? (Désolé d'être relou, hein...)
Bah pour rien cacher, le ressort a tendance a se decaler de son emplacement, mais ca n'a rien de grave, il ne risque pas de sauter, la tête d'amorto est tout de même prévue pour ce cas de figure
sofiane
si ton porte feuille suit écoute moi : tu met du koni sport lé 1150 tu peux les reglé pour la taille genre si tu veux la rabaisser quoi mé le prix est de 800 euro vers chez moi é garantie un certain temps croi moi la mienne avait un effet bateau quand je mettait les gaz é sa patinné
volvo 480 turo pppooooaaaaaa!!!!!!!!!!!!
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
Koni
Salut Sofiane !
Si tu regardes en haut de chaque réponse, il y a la mention "Posté le" qui d'indique, dans le cas présent, que tu viens de répondre à un message posté il y a plus de trois ans et demi.
De plus, si tu parles des Koni Sport (jaune), ceux pour 480 ne sont pas réglables en hauteur, mais en dureté. Enfin, ceux que j'ai achetés sur la mienne... D'ailleurs, comme l'indique ce document, seuls ceux pour l'arrière sont à gaz.
Et puis, pour les tarifs, j'espère que c'est monté, pour 800 €, parce que sur www.pourchier.com, c'est plutôt 473,36 € TTC + 10 € de frais de port (AV : 157,28 € x 2 ; AR : 79,40 € x 2).
Désolé, mais qu'as-tu voulu écrire par "lé" ? Si c'est le prix, t'exprimes tu en FF ou en € ? Pour une unité (AV/AR) ou la paire ou les quatre ?sofiane a écrit :tu met du koni sport lé 1150
