Installation combinés d'instrument supplémentaires
coritoni
Re: Installation combinés d'instrument supplémentaires
Message par coritoni » lun. 02 juil. 2018, 09:52
Nerrick a écrit :
dim. 01 juil. 2018, 20:42
à l'arrière du bloc mano, il y a un connecteur élec et un "tuyau"
A qui sert ce tuyaux?, c'est pour la pression du turbo?
Oui
Qu'est ce qui "circule" dedans? juste de l'air sous pression?
Oui le tuyau est relier au collecteur d'admition
B18EP XLBEX143E0C553528
Nerrick
Message par Nerrick » lun. 02 juil. 2018, 22:05
Super merci :aj
Donc si je dois enlever le combiné le temps de lui refaire une beauté, il vaut mieux laisser libre ou le boucher? (Au risque de me prendre le bouchon dans la tronche si mal fixé :ab )
Edit: en écrivant, je me dis que j'ai la réponse, faut boucher, mais que ce passe t il si ce n'est pas le cas? :?:
coritoni
Message par coritoni » lun. 02 juil. 2018, 22:12
la pression n'est pas si importante le bouchon ne devrais pas sauter
par contre si tu laisse le tuyau sans rien tu risque de d'avoir des petit souci de carburation avec cette entrée d'aire sur le circuit d'admition
Nerrick
Message par Nerrick » lun. 02 juil. 2018, 22:17
:aj
Tibo_RB
Message par Tibo_RB » sam. 20 févr. 2021, 11:50
je reposte ici, j'avais pas vu ce fil beaucoup plus complet ... mais sans mon pb
"Salut,
je viens de faire le même montage cet après midi sur la mienne, au dos des manos il y a 6 broches et dans l'habitacle j'ai une fiche a 4 broches.
Lorsque je branche le tout les loupiotes s'allument, mais la tension ne varie pas tellement contact mis et moteur tournant, et la pression d'huile varie en fonction du rhéostat d'intensité lumineuse de l'habitacle ... c'est joli mais du coup j'ai faux où ?!!"
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » lun. 22 févr. 2021, 23:53
Normalement la pression d huile ne fonctionne pas vu que tu ne dois pas avoir le pressostat.
Pour la batterie ça doit marcher .
Tibo_RB
Message par Tibo_RB » mer. 24 févr. 2021, 13:59
Merci Oli,
j'ai installé un pressostat avec son support avant le combiné, c'est vrai que ça me paraissait évident mais çà ne mange pas de pain de repreciser :)
j'ai trouvé la panne je pense... je confirme demain sur la voiture, j'ai refait une soudure sur la broche ... et je me suis gouré de pine :roll: l'éclairage se retrouvait en série sur le signal de pression d'huile.
philiiip
Message par philiiip » ven. 31 janv. 2025, 00:01
on peut mettre les ampoules de rétroéclairage derriere le signe volvo , mais il est opaque la lumière ne traverse pas j'ai éssayé
philiiip
Message par philiiip » ven. 31 janv. 2025, 00:21
philiiip
Message par philiiip » ven. 31 janv. 2025, 00:24
ci dessus 3 photos identiques désolé . de chez Skandix en 2025.
