Roboumod [Reprog] /!\ TURBO ONLY
Re: Roboumod [Reprog] /!\ TURBO ONLY
Message par AOD » lun. 03 déc. 2012, 10:37
jiair a écrit :Non je ne l'ai pas fait.
Mais j'ai vite fait lu hier dans la doc.
Il me semble avoir compris que ça permettait de faire un reset... ?
Isn't it ?
Moi j'ai compris la même chose mais j'avais aussi cru comprendre qu'il fallait le faire avant de monter le boitier !
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » mar. 04 déc. 2012, 23:01
Ben alors personne d autre ? Seul Jamy, Jiair et Tetrao c est léger pour l'instant niveau ressenti
Message par tetrao » mar. 04 déc. 2012, 23:19
Léger, léger... tu sais ce qu'ils te disent, les légers ??!! :evil: :am
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » mar. 04 déc. 2012, 23:49
mais non patate je dis juste que , comme bcp, j’attends d'autres témoignages c'est tout :-D
ps: Julien tu dois peser le poids d'une moitié de ma jambe petit schtroumph ! :ab
jiair
Message par jiair » mer. 05 déc. 2012, 00:10
Léger ressenti, léger ressenti, si on s'y mets à trois, il va pas être léger le ressenti, je veux bien croire que tu ais l'habitude mais quand même... :ab
jamy
Message par jamy » mer. 05 déc. 2012, 00:13
Si vous n'avez pas touché a la pression de série, et que vous ne ressentez pas la différence avec 1 bar de pression, y'a un souci là !! Je comprend pas que vous sentiez pas la différence, ou alors, y'a des pièces HS sur votre moteur ??? Enfin, moi c'est pareil, c'est un phase 1, boitier orange, peut etre que sur les autres c'est moins violent; mais moi pied au plancher, je sens vraiment la différence, rien a voir !!! Ca part beaucoup + violement, et plus fluide !! Après, j'ai pas pu rouler a + de 90, j'ai tiré une 2eme quoi... Je règle ce problème de broutage, après, parallélisme, et je pourrais vraiment tester après ça...
Message par tetrao » mer. 05 déc. 2012, 10:33
@ Jamy : Ah si si, perso je la perçois bien, la différence. Rien à voir à pleine charge, aiguille du mano au taquet. Et même sur un filet de gaz la différence est flagrante, et c'est même là qu'elle est la plus significative à mes yeux.
@ Oli : j'aime tes cuisses. :mrgreen:
@ Julien : t'as raison, si on s'y met à plusieurs on PEUT le vaincre ! :twisted:
Message par AOD » mer. 05 déc. 2012, 11:03
Moi j'ai tjrs pas pu tester...Mais je suis sur les starting blocs... si j'avais pas de vidange à faire, ce serait déjà essayé !
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » mer. 05 déc. 2012, 12:32
Nico tu mettras une photo des traces de gomme sur l'asphalte ?
Message par harchin » mer. 05 déc. 2012, 12:39
Olimapijulo a écrit :Nico tu mettras une photo des traces de gomme sur l'asphalte ?
Et aussi celle du fond de ton slip :ab
Message par tetrao » mer. 05 déc. 2012, 12:41
Pfffff, il a roulé en Clio dCi pendant des années, c'est pas 180 bourrins dans une caisse d'à peine une tonne qui vont l'impressionner... :mrgreen:
Message par remy480julien » mer. 05 déc. 2012, 13:26
En effet, et pas plus que la trace au fond du slibard non plus... :mrgreen:
Message par AOD » mer. 05 déc. 2012, 14:58
remy480julien a écrit :En effet, et pas plus que la trace au fond du slibard non plus... :mrgreen:
C'est dingue comme Remy aime à transposer ses expériences personnelles sur ma personne !! .... :ab :ab :ab :ab
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » mer. 05 déc. 2012, 22:08
Vous etes au taquet les gars , je dis leger mais ça n'a rien a voir avec votre esprit ni votre physique ( quoi que :ab )
non c'est juste pour avoir des témoignages tout neufs mais bon je vais tester bientot aussi et je me ferais mon propre avis . Merci Jamy toi au moins tu donnes un peu d'info pas comme le pistoné americain du concours de photos( bobby c'est ça ?? )et le petit creuvard crépu qui degommes toute les foufounes du 68 :-D .
J'en profite pour defendre le super Prez , je m'insurge contre vos bassesses a son egard, je me "doigt" de vanter sa disponibilités , son amabilité et sa gentillesse . Surtout il repond aux sms, il suffit d'avoir un minimum d'intéret a ses yeux ( ce qui ne doit pas être le cas d'un sudiste montagnard dont la plaque d'immatriculation se termine en 06 :ab :ab ) . Merci Nico pour ta reponse immediate a mon message ,ca fait chaud au coeur de se savoir soutenu dans des moments difficiles ( question secrete sur la 480) . oui je me lache et me laisse aller a la confidence : Nico tu assures tu m'as bien renseigné et pour le prouver je vais me teindre les sourcils en gris à partir de 2013 ! bien ou pas ?
Message par harchin » mer. 05 déc. 2012, 22:15
Boitier boosté sur le chemin du retour ... gniark :twisted: gniark :twisted:
Merci Juju pour tout , t'es un chef , digne d'etre calife a la place du calife :aj
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » mer. 05 déc. 2012, 22:20
harchin a écrit :Boitier boosté sur le chemin du retour ... gniark :twisted: gniark :twisted:
tu vas pas t'en tirer comme ça toi ! vas y fais peter les sensations ! tu es monté sur les terrils avec ta 480 ?
Message par harchin » mer. 05 déc. 2012, 22:29
D'ici à ce qu'il soit rebranché , y'a pas des lustres Oli, par contre , Aigle 1 est toujours dans l'attente ..... et sous une bonne couche de poussière .
Mais je ne désespère pas :-D j'arriverai bien a lui consacrer quelques heures entre 2 couches :mrgreen:
jiair
Message par jiair » mer. 05 déc. 2012, 22:42
Oh écoutez moi le !
J'ai plus de 480 mais je viens me masturber sur le post des vrais hommes avec une vraie reprog. S'il vous plaît les gars, faites moi rêver, j'en veux encore, oh oui encore... Et si au passage je peux faire briller le fondement de mon président avec ma langue fourchue, je ne me gêne pas...
Allez, Oli, passe dans le 94 un de ces 4, tu goûteras au nectar de la 480. :ag
@ Jamy, ça marche très bien, progressif, bien plus puissant dans les tours, je dois juste avoir un problème aléatoire de suralimentation. Je ne m'en sert pas assez en extra urbain pour affiner mon diagnostic.
Message par tetrao » mer. 05 déc. 2012, 23:09
jiair a écrit :Oh écoutez moi le !
:lol: :ab :aj :lol:
Alors là, je dis pan dans la jupette en cuir, Oli... :mrgreen:
Allez, patience l'ami, ton heure viendra, tu seras bientôt à nouveau un vrai killer ! :-P ;-)
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » mer. 05 déc. 2012, 23:10
:mrgreen: :aj
Message par V60-V480 » mer. 05 déc. 2012, 23:39
Pour moi, difficultés de livraison, pas là dans la journée. :(
Message par AOD » jeu. 06 déc. 2012, 09:50
V60-V480 a écrit :Pour moi, difficultés de livraison, pas là dans la journée. :(
Et la neige arrive... :roll:
Message par harchin » jeu. 06 déc. 2012, 12:15
AOD a écrit : Et la neige arrive... :roll:
HAAAAaaaa! on les reconnait bien la les Franciliens , 3 flocons de neige annoncés , une alerte orange a la clé et ça mouille sa culotte :lol:
Message par remy480julien » jeu. 06 déc. 2012, 12:17
ça tombe bien...Reprog + neige c est peut-être pas l idéal pour les tests... :mrgreen:
Message par AOD » jeu. 06 déc. 2012, 15:15
harchin a écrit : HAAAAaaaa! on les reconnait bien la les Franciliens , 3 flocons de neige annoncés , une alerte orange a la clé et ça mouille sa culotte :lol:
Mais qu'est-ce qu'il a l'idiot du village... ??? T'es pas bien ou quoi ? Moi j'adore la neige, c'est là que je m'amuse le plus :aj ... Je disais ça pour l'acheminement :roll:
