Verins de hayon
- olive2607
commandé et recu: Vérin de hayon STABILUS 7739HU c est 250N mais ca marche plutot bien!!!
Turbo 02/1994 white 234
Re: Verins de hayon
Une petite astuce testée par mes soins:
j'ai également une volvo 940, les verrins étaient fatigués, j'ai donc acheté des verrins neufs et comme ceyux de la 480 étaient également fatigués, je me suis dit que le hayon de la petite était certainement beaucoup moins lourd que celui du break, donc j'ai testé les vieux verrins du break sur la 480....
Ca marche nickel !!!!
Re: Verins de hayon
à pbouche : ça c'est du recyclage!
La planète t'en ait reconnaissante...
Re: Verins de hayon
Si tu veux tester l’uppercut par hayon, test les verrins d'AX...pbouche a écrit :Une petite astuce testée par mes soins:
Re: Verins de hayon
Est-il possible de monter des vérins plus longs que ceux d'origine qui font une cinquantaine de cm ?  je fais 1m85 et le coffre ouvert je dois me plier en 2 pour poser qqe chose dedans. pas trop top
Re: Verins de hayon
T'es sûr que ton hayon s'ouvre a fond
Re: Verins de hayon
Je pense mais tu me mets un doute
  je vais mesurer ca
			- Dams
 - VIN Master
Re: Verins de hayon
ça s'ouvre comme ça un hayon de 480
Re: Verins de hayon
En effet le mien ne va pas aussi haut, et rien ne coince apparement
Serait-ce les 1ère versions ?
Par contre je ne trouve pas d'ampoule pour le coffre, elle manque et je n'en trouve pas, meme sur le net. Un petit conseil serait bienvenu
Re: Verins de hayon
Ce que je pense, c'est que tes vérins de hayon ont déjà été changés car ce sont eux qui te limitent l'ouverture du hayon
Pour l'ampoule de coffre, j'avoue que c'est difficile d'en trouver
 ! Peut être en allant chez un vendeur d'accessoires avec le modèle
Re: Verins de hayon
Si je me souviens bien c'est une navette standard
J'ai mis une navette C5W à LED de 34mm
https://www.ebay.fr/itm/2x-C5W-3-LED-SM ... SwrhBZNBYy
Re: Verins de hayon
En fait c est du C3 mais je vais essayer ceux là, merci pour le lien
