Climatisation... enfer ou paradis?
- thance
Fait peter!
- dacascos
Re: Climatisation... enfer ou paradis?
Ah, faut que je me souviende, pourtant c'est récent, çà date du début de cette semaine
Vu que ma clim ne marche pas, que c'est bien parti pour faire chaud dans la duree et que j'aimerai que ma petite famille souffre moins en voiture, je penche pour la faire reparer.
Comment diagnostiquer s'il s'agit juste d'un probleme de recharge (et pas un compresseur mort ou autre)?
J'essaierai bien la societe suivante : http://www.recharge-clim-auto.fr/. Les mecs se deplacent a ton domicile donc ca permet de les voir bosser, ce qui est pas pour me deplaire. Quelqu'un connait la boite? Elle vous parait serieuse?
edit: bon bah je vais aller voir chez Valeo Clim Services... si y'a trop de trucs à changer, je lâche l'affaire vu le sort que je lui réserve à terme...
RIP '94 2L S: 16/08/18
Pour la clim, bien souvent, si tu ne peux assurer que c'est une durite....pour les 480, c'est souvent l'évapo qui est mort...et c'est une grosse chianlit à réparer...J'ai donné !
Bon, je floode pour ma bonne cause....
Suis un peu deg'...j'ai commandé ma durite de clim chez volvo.... C'est la même à quelques détails près...Illustration
La partie rouge, vous le voyez, n'a pas la même courbure et ça bute contre le serpentin du radiateur...
Avez vous une solution à me proposer ?? Dois-je tordre la durite ou essayer de desserer le compresseur pour jouer sur la courroie...sachant que je n'ai aucune idée de la façon dont je pourrais la remettre ensuite...Fait chier pour une fois que j'arrive à faire un truc, y'a une couille dans le potage !!
La bonne nouvelle, c'est que j'ai bien vu ou était abimée ma durite...Photo à suivre !
- remy480julien
Un objet A n est égal à un objet B que, si et seulement si, A et B ne sont qu un seul et même objet...
Donc, manifestement, c est pas les mêmes...
T en auras bavé toi pour ta clim hein Nico ?
J' t aurais viré tout ça moi....
Modifié en dernier par remy480julien le lun. 09 août 2010, 11:44, modifié 1 fois.
Tu floodes pas , t'es dans le sujet .AOD a écrit :Bon, je floode pour ma bonne cause....
donc , c'est pas la meme ... tu peux la rendre à Volvo au moins ?
Est t'il possible de remplacer ces canalisations par de la bonne grosse durite "aviation " ? l'avantage d'etre flexible à souhait
Bien sur , faut modifier les fixations et la
Non, je peux pas la rendre... apparement...
...j'en ai plein le cul... Je vais tester de plier une ancienne pour voir comment elle encaisse le coup, en cas de succes, je tente le pliage de la neuve (90 € le bout quand même! )...
Remy, t'as pas compris, je veux de l'air frais bordel !!!
- remy480julien
Bah tu en as pendant 11 mois en moyenne là haut de l air frais...AOD a écrit : Remy, t'as pas compris, je veux de l'air frais bordel !!!
Non, la clim a une vertue interessante, celle de chasser la buée....t'as plus rien à dire là hein ??
- thance
Pourquoi ne pas la rendre à Volvo si c'est pas la bonne?
- remy480julien
Les pièces subissent des modif.( Voir les échappements...)Si c est l unique référence disponible je suis pas sûr qu ils la reprennent...thance a écrit :Pourquoi ne pas la rendre à Volvo si c'est pas la bonne?
Quand je me suis renseigné pour une pompe à essence le gars m a bien dit "vous ratez pas sur la contenance du réservoir" sinon je vous la reprends pas...
C'est Géo qui me l'a commandé cette durite (largement moins chère en belgique qu'en france)...et il m'a dit, "une fois que c'est sorti du stock, c'est plus possible de la rendre" ... M'enfin s'pas grâve parce que je lui ai niqué sa face à cette s%@#§€µ£e de durite !!
Après un pliage en bonne et due forme à l'aide de l'étau de beau papa !
Mais d'abord la fuite !
Désacouplage de l'ancienne durite avec celle qui va au radiateur à l'aide d'un outil spécial (merci Jerlab pour l'envoi postal) !
Ici on peu voir ou ça butait avant pliage !
Là on voit les traces de pliage et la nouvelle vis que j'ai taillé "sur mesure" ...puisque le support de la nouvelle durite est bien plus épais !
Pas mécontent d'avoir acheté cette clé de camion quand on a changé l'évapo
Nouvelle durite en place !!
Reste plus qu'à trouver un garage qui me recharge tout ça pour pas trop cher (au cas ou la fuite aurait migrée
!)...et après, faudra prévoir de changer la bouteille deshydratante ! Croisage de doigts...
Je me rajoute un level pour la peine !!
- thance
Bien ouej!
Pour le remplissage un bête centre auto peut te le faire pour moins de 100€...
- Harry
Total délire: "je suis un professionnel, je vous vends un truc qui n'est pas forcément adapté à vos besoins et si ça ne va pas vous l'avez (on dira) dans l'os" .AOD a écrit :Non, je peux pas la rendre... apparement......j'en ai plein le cul... Je vais tester de plier une ancienne pour voir comment elle encaisse le coup, en cas de succes, je tente le pliage de la neuve (90 € le bout quand même! )...
Put@!n de république bananière !
OUI si la voiture utilise du fluide R134a donc est postérieure à 1994 et c'est souvent 70-80€thance a écrit : Pour le remplissage un bête centre auto peut te le faire pour moins de 100€...
NON si la voiture est antérieure à 1994 et utilise du fluide R12 ==> utiliser du R416, du R413a ==> non disponibles en centre auto ==> plutôt à 150€ la recharge ... ou bien, pour ceux (
Nortoto me propose 79 € pour une recharge, je vais y aller ces jours ci !
croisons les doigts
- matteo69
yu tu y est allé ?
NOn, j'étais à fond sur l'organisation du meeting...j'y vais demain ou mardi...(c'est con, je crois qu'on va avoir un temps de chiottematteo69 a écrit :yu tu y est allé ?
Voila, recharge faite avec traceur (au cas ou)...la detection de fuite n'a pas bipé... le circuit est rechargé...je me caille les miches dans la voiture....c'est le top !! (pour combien de temps ?? Un pari sur la prochaine panne ??
- Harry
Avec un méga-bol non-stop: 3 ans maxi !AOD a écrit :Voila, recharge faite avec traceur (au cas ou)...la detection de fuite n'a pas bipé... le circuit est rechargé...je me caille les miches dans la voiture....c'est le top !! (pour combien de temps ?? Un pari sur la prochaine panne ??)
(C'est pas comme l'autre, là, le ptit Nico, l'agité... 2012 et paf ! Passage aux anti-dépresseurs, "Pourquoi Carla m'a quitté", Prix Goncourt...
Mais tout le problèmen 'est pas là, en faut un traceur dans un circuit de clim' est constitué de micro particules de "trucs à base de silice, silicium, truc, koi".
Et l'émail ça raille ! Scriiiiiiiitch! Enfin que le traceur après utilisation et localisation de la fuite, il vaut mieux le virer, pour la longévité du compresseur....
trois ans ça me va....parce que depuis 2004, c'est tous les ans
(enfin quand je laisse pas un an passer, lassé d'y laisser mon portefeuille à chaque fois)... J'ai un compresseur d'avance
(prévoyant quand même)
- 3 ans c'est pas beaucoup
. Sur les autres vieilles voitures R134a dont je m'occupe (les miennes ou celles de mes proches), la clim n'a pas été rechargée depuis respectivement 9 ans et 8 ans (elle n'est plus très violente certes mais ça marche encore .. suffisant pour la France sauf DOM/TOM) tandis qu'une autre a été rechargée 2 fois en 15 ans (dont une fois pour cause de durite explosée)
- si tu charges tous les ans, ça serait bien de savoir quel poids de fluide il reste au bout d'un an lors de la recharge (demander au centre auto qui te fait cela). En effet la réglementation française impose non pas de compléter la charge (ce qu'on faisait autrefois et qui se pratique encore dans certains
pays anglosaxons) mais de retirer le reste de charge existant (on connait donc le poids de fluide retiré), d'éprouver le système ( en général de tirer au vide, de voir si le vide tient au moins un peu ... sinon, interdiction de recharge) et de recharger avec le poids nominal de fluide. Pour faire très très simple disons qu'en très très gros la clim fait du froid (au moins un peu) tant qu'il reste environ la moitié du poids de fluide nominal , par contre le compresseur ne démarre plus quand il en reste environ le tiers ou le quart ==> une fuite significative vide la clim en quelques jours, et le compresseur ne démarre pas
- Donc s'il ne reste rien ou quasi rien au bout d'un an c'est que tu as au moins une microfuite quelque part.
Le traceur peut aider à la trouver ... mais pas toujours, notamment si la fuite est dans la partie cachée dans le tableau de bord (évaporateur) ..
Bon on peut supposer que le traceur a été injecté lors des recharges précédentes .. et si on ne voit rien à la lampe UV ???
Avant de changer les pièces du système (long, fastidieux voire couteux),
- on peut essayer d'injecter un liant qui colmate les microfuites cf §12.3 de http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 461889.htm
- une autre solution, pour ceux qui ne craignent pas d'utiliser un fluide à base d'hydrocarbure, c'est de recharger avec un tel fluide car il ne contribue que de manière infinitésimale au réchauffement climatique. On peut donc "tolérer" une micro-fuite et une recharger quasi annuelle alors que le R134a contribue 135 fois plus au réchauffement climatique, ce qui explique les procédures compliquées de sa gestion et manipulation. Une fois les 50€ d'équipements achetés, la recharge revient à 15 ou 30€, selon le volume de fluide à injecter ou à ajouter, donc acceptable même annuellement par rapport à une grosse réparation . Plus in http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... #t16180996
Salut Ceyal...si tu parcours le topic, tu verras que la clim et moi, c'est une longue histoire
Bref raccourci
- Achat de ma 480 en 2004...clim vide
- Première recharge
- Première avarie : Le téton qui doit permettre l'évacuation de la condensation est bouché ==> Resultat, l'eau se concentre dans le ventilateur et coule sur des relais...
- Seconde avarie, plus gaz... Recharge avec test du produit de colmatage dont tu parles
- Troisième avarie : Evaporateur qui fuit... 2000 € demandé par volvo...je me demerde... Jerlab et moi changeont le dit evapo
- Recharge de la clim...
- Quatrième avarie : plus de gaz...recharge avec traceur...48 h après, plus de gaz...durite qui fuit au niveau du compresseur...mais comme on était pas bien sur, j'ai demandé à changer simplement les joints...re-recharge même punition...48 h après...plus de gaz !
- Changement de durite et joints... et maintenant, j'attends
Quand on sait que la GT de "quatorze" a une clim jamais rechargée...depuis sa sortie d'usine ! ça laisse reveur !
Bref raccourci
- Première recharge
La mienne non plus n'a jamais été rechargée...du moins je n'en ai aucune trace dans son historique
Mais elle y aura droit avant l'été prochain
