Antenne électrique
Message par Jerlab » ven. 15 juin 2007, 11:13
Je viens de regarder par la fenêtre d un collègue, et mon antenne est un peu rentrée...restent 7-8 cms dehors :roll:
Chelou quand même...j'imagine la tête du gars qui passe à côté de la bagnole au moment où elle redescend :ab
jlb
Message par jlb » ven. 15 juin 2007, 11:37
faut espere que le moteur ne force pas depuis ce matin pour essayer de la rentrer, ça va chauffer sinon.
Jérôme
Message par Jerlab » ven. 15 juin 2007, 11:40
J'y ai pensé, mais j'entends aucun bruit, juste un claquement de relais...au pire c'est le relais qui merde je pense...mais j'y regarde demain ;-)
Message par thance » ven. 15 juin 2007, 12:24
Moi j'ai la même chose, mais parce que mon brin est tout mort...
Il est abîmé par endroit et ça bloque la rentrée de l'antenne, j'ai du enlever les morceaux qui gênaient...
En sortant il fait un bruit bizarre une fois qu'elle est a fond, et en entrant elle tourne dans le vide, pasque elle se déploie plus complètement....
Faudra que j'innove dans un nouveau brin... (de folie)
Message par Jerlab » ven. 15 juin 2007, 13:33
Bon bah ce midi elle fonctionne nickel :roll:
A suivre... :lol:
Message par Jerlab » lun. 25 juin 2007, 08:29
Bon bah ayé j'ai (enfin) pris le temps de résoudre mon problème d'antenne!! :roll:
Une fois le plastique de coffre enlevé, j'ai tout de suite vu ou se situait le souci : un fil arraché du connecteur (côté antenne), le fil gris/liseré rouge. Mais ce n'est pas tout! Si celui ci s'est arraché du connecteur c'est parceque la cosse était toute oxydée et s'est en fait cassée dans le connecteur :shock:
Et impossible de retirer le bout de cosse femmelle de la cosse du faisceau habitacle!!
J'ai donc coupé les deux connecteurs et relié les fils entre eux par des dominos...
Mais une fois cela fait, cela ne fonctionnait toujours pas!! :-|
Après reflexion avec mon père et le mutlimètre, on a compris le fonctionnement de l'antenne :
Il y a trois fils : un marron, un rouge et un gris/rouge.
Le marron est la masse...classique
Le rouge reçoit de le signal +12V du fil pilote de l'autoradio
Et le gris/rouge...c'est tout bêtement le + permanent sauf que dans mon cas il n'y avait rien...
J'ai donc jeté un oeil aux fusibles, et sur la boîte à fusibles l'antenne n'est pas marquée :-|
Le Hayne's m'a renseginé et c'est le fusible 24...qui commande aussi les AB AV...et autre chose mais je sais plus quoi :oops:
Enfin voilà, après un domino et un fusible ca fonctionne 8)
jlb
Message par jlb » lun. 25 juin 2007, 09:18
Jerlab a écrit :le fil gris/liseré rouges'est arraché du connecteur c'est parceque la cosse était toute oxydée et s'est en fait cassée dans le connecteur :shock:
Tu as un entrée d'eau dans le coffre pour qu'il y ait autant d'oxydation?
étrange pour une 480...
Jérôme
Message par Jerlab » lun. 25 juin 2007, 09:32
Possible :mrgreen:
Ou alors juste un mauvais contact qui a créé des arcs et qui petit a petit a oxydé le connecteur, car c'est très localisé ;-)
de l'eau aurait oxydé les autres cosses je pense ;-)
Message par Ben » jeu. 26 juil. 2007, 12:00
quelqu'un aurait acheté un brin neuf récemment, pour me confirmer la ref ?
j'ai appelé ce matin le magasinier, bon après 10 min de recherche il m'a dit qu'il allé appeler une autre concession pour comprendre, et qu'il me rappelerai :evil:
moi j'ai comme ref 3344099 mais je ne suis pas sur qu'elle soit à jour.
Message par jonathan » ven. 27 juil. 2007, 11:03
le mien a aussi pété mardi :-|
Message par Ben » ven. 27 juil. 2007, 14:45
moi ça n'a pas pété mais j'en ai marre de rien capter avec ma bosch que j'ai bidouillée, je ne sais jamais d'ou vient le pb dans je me suis décidé à investir dans la réfection d'une volvo que j'avais en stock. brin (devrait être) livré en 48 H, 33€ -10% car j'ai un peu insisté pour avoir une remise :mrgreen:
Message par thance » ven. 17 août 2007, 15:13
Bon ben mon brin a fini par peter...
Il faut d'office démonter tout le système ou il ya moyen de le faire sans démonter les plastiques de coffre et tout?
Ils livrent aussi l'espèce de partie en plastique qui vient se mettre autour de l'engrenage? Il est abimé...
Je pense que je ferai mieux de changer tout le système :roll:
Message par Jerlab » sam. 18 août 2007, 00:14
Alors :
- Il faut démonter les plastiques de coffre
- Le brin comprend le brin métallique et le brin cranté en plastique qui est entraîné par le moteur
Message par thance » sam. 18 août 2007, 11:11
Merci jer ;-)
Une dernière question : ce genre de brin est totalement standart?
Message par Jerlab » sam. 18 août 2007, 11:19
Absolument pas!!!
Passage chez Volvo obligatoire, si c'est là le but de ta question ;-)
Message par thance » sam. 18 août 2007, 11:22
Ouais...
Mais je retrouve pas quelqu'un dans ce sujet qu'il la achetée... Et qui l'as testée, ni le prix, ni rien...
Message par Jerlab » sam. 18 août 2007, 11:25
De mémoire une trentaine d'€ ;-)
Pourquoi un test??? Ca te suffit pas que ton brin actuel ait tenu 15 ans comme test?? :mrgreen:
Message par thance » sam. 18 août 2007, 11:54
Oui ça me suffit :lol:
Mais surtout un test sur la facilité de la monter :roll:
Message par Ben » dim. 19 août 2007, 08:29
Ben a écrit :moi ça n'a pas pété mais j'en ai marre de rien capter avec ma bosch que j'ai bidouillée, je ne sais jamais d'ou vient le pb dans je me suis décidé à investir dans la réfection d'une volvo que j'avais en stock. brin (devrait être) livré en 48 H, 33€ -10% car j'ai un peu insisté pour avoir une remise :mrgreen:
le seul truc qui est erroné c'est que ça n'est pas arrivé en 48H et je n'ai donc pas pu la récupérer avant de partir en vacances
Goldentichke
Message par Goldentichke » ven. 24 août 2007, 02:35
thance a écrit :Oui ça me suffit :lol:
pourquoi tu ne remplaces pas toute l'antenne?
Je t'ai dit que j'avais trouvé un autre casseur qui en avait une et il en demande 30€.
maintenant comme cela date de quelques mois je ne sais pas s'il l'a tjrs? ;-)
Mazda Mx5-sa -race!!!!
Message par thance » ven. 24 août 2007, 08:05
Ben le système va encore bien, c'est juste le brin de niqué... Voir voir l'état de l'antenne quoi...
Goldentichke
Message par Goldentichke » ven. 24 août 2007, 15:31
thance a écrit :Ben le système va encore bien, c'est juste le brin de niqué... Voir voir l'état de l'antenne quoi...
j'ai cru lire que rien que rien que le brin coutait 30€... ;-)
Message par Ben » jeu. 30 août 2007, 12:07
je confirme, et j'attend toujours le mien :evil: 48h qu'ils disaient
ça va faire un mois
Goldentichke
Message par Goldentichke » jeu. 30 août 2007, 12:55
Ben a écrit :je confirme, et j'attend toujours le mien :evil: 48h qu'ils disaient
ça va faire un mois
un mois pour un brin?
Gasp, j'ose pas demander pour des housses de sièges. :shock: :oops:
Message par Ben » jeu. 30 août 2007, 14:10
l'avenir dira ou est la C... mais le magasinier avec qui je traite semble prendre tout ça à la légère. je serais pas étonné de voir qu'il y avait bien 48h de délais mais qu'il a merdé quelque part :evil:
