perte de liquide de refroidisement du vase
Message par dacascos » jeu. 20 mars 2008, 23:51
nekho69 a écrit :
vtec a écrit :J'avais le même problème et ça venait de la "soudure" du bocal! ;-)
bien vu :lol:
matteo a vu que mon vase était fissurer
je n'est plus qu'a en trouver un
Il aurait pu t'en vendre un l'animal ;-)
nekho69
Message par nekho69 » jeu. 20 mars 2008, 23:53
il s'en est séparer hier :-(
a 1 jour prés
je roule enfin en VOLVO 480 TURBO malgré des petit souci
Message par dacascos » ven. 21 mars 2008, 00:05
Faut que je regarde si j'en ai un alors
Message par matteo69 » ven. 21 mars 2008, 00:12
oui, hier matin les 2 bocaux sont partis;; mais si tu veux les retrouver c est simple, il te suffit de rouler et de chercher ça
ils sont dans le coffre
nekho69
Message par nekho69 » ven. 21 mars 2008, 00:44
dacascos si tu en a un je suis preneur
pour ceux qui son dans le coffre il vont y rester tan pis
Message par matteo69 » ven. 21 mars 2008, 00:51
c est quand meme incroyable le nombre de pièces qui déconnent sur une 480, faut le faire quand même, quand je voit tout ce qu'on me demande...
je me dit que j'aurais jamais du vendre une 480 à mon voisin, encore la sienne est fiable, il à eu que 3 pannes en 9 mois
Message par nicostet42 » ven. 21 mars 2008, 07:15
T'as pas garder les feux arrières pour faire des essais de vernissage...
Message par matteo69 » ven. 21 mars 2008, 13:57
no, déjà que j'ai juste essayé la résistance au marteau , pour ça qu'il ya des trous ., trop long à enlever, je comprends pas ceux qui mettent du plastoc dessus
nekho69
Message par nekho69 » lun. 24 mars 2008, 14:34
pour la fuite elle augmente terriblement a l'arrêt du moteur
si ( moteur chaud en marche) j' enlève le bouchon du vase sa déborde qu' a l'accélération
le bouchon fermer on dirais que le vase est en trop plein entre l'air et le ldr
Message par harchin » lun. 24 mars 2008, 22:15
a l'arret du moteur ??
t'es sur que la fuite ne vient QUE du vase ??
la pompe à eau ne fuit elle pas aussi ??
Message par vtec » lun. 24 mars 2008, 22:17
Moteur a température, il faudrait voir si la durite inférieure de radiateur est chaude et si le ventilateur se déclenche bien a environ 94° ;-)
nekho69
Message par nekho69 » mar. 25 mars 2008, 08:41
harchin a écrit :a l'arret du moteur ??
elle vient que du vase et elle est visible
nekho69
Message par nekho69 » mar. 25 mars 2008, 08:43
vtec a écrit :Moteur a température, il faudrait voir si la durite inférieure de radiateur est chaude et si le ventilateur se déclenche bien a environ 94° ;-)
pour le ventilo il se declenche a environ 94° pour la durite je regarde cette aprem
Message par vtec » mar. 25 mars 2008, 11:54
Pas la peine! Si le ventilo se déclenche correctement, c'est que le ldr circule dans le radiateur, donc, que le calorstat s'ouvre! C'etait, en fait, ce que je voulais savoir!!! ;-)
Message par harchin » mer. 09 avr. 2008, 21:52
meme probleme sur la poussiereuse , enfin je pense ;
lors de la remontée fantastique dans le 62 , j'avais fait l'appoint d'eau avant le depart.
224 km et pas d'apport d'eau :shock: contrairement à ce que m'avait dit le proprio .
donc content :-D
Pas de grosse fumée blanche non plus
Mais aujourd'hui , j'ai verifie le niveau et suis resté sur le c## , plus une goutte dans le vase :shock: et pas de trace en dessous
j'ai remis environ un demi litre a tout peter .
Quand le moteur tourne , cela bouillonne (plein de petite bulle )mais cela ne deborde pas , donc normal
le ventilo se declenche correctement vers 94 degres environ
a noter toujours des traces d'eau sous le vase d'expansion (sur le longeron ) cela seche jamais . toujours humide .
comment fait on pour l'enlever ( il a l'air d'etre fixé en glissiere sur le reservoir lave glace )
qu'en pensez vous ?? idem que Nekho69 ou joint de cucu ??
Message par AOD » jeu. 10 avr. 2008, 09:20
BAh mayonnaise ou pas ??
OUi le vase d'expension est fixé par une glissière sur le reservoir de lave glace ;-)
Message par harchin » jeu. 10 avr. 2008, 10:28
merci nico ;-)
aucun effet tournesol au bouchon d'huile :)
m'en vais le demonter , il doit certainement fuir. Avec les temperatures negatives qu'on a eu , le plastique a du fortement se retracter et accentuer la fuite
