Réglage du jeu aux soupapes
Re: Réglage du jeu aux soupapes
Message par JeanPète » mar. 29 sept. 2009, 15:52
Bon, je suis passé voir le garagiste : pour planter le décor, petit garagiste avec toujours plein de caisses devant son tout petit garage, dont la sortie d'atelier débouche sur une place, si bien que je ne sais pas dans quelle mesure la partie où les voitures sont garées lui appartient... à lui ou à la municipalité ? Bref, de la vieille Française, une Spitfire, parfois une Américaine construite pour l'Europe des années 80-90, des 4x4 Jap'... Et tout ça, avec le respect du client à l'ancienne, poli et tout, et surtout qui te prend pas pour un con dès que tu lui parles...
Bref, il est sûr de lui, le réglage est impec... Il était d'accord pour dire que l'huile devait être trop fluide, mais je ne lui ai pas dit qu'il y avait de l'hyperlubrifiant. Il m'a redit que le moteur était en super état et tournait parfaitement bien.
À la prochaine vidange, je me contente de remettre de la 5W40 sans hyperlubrifiant (bon, après, il y a encore les fameuses questions de savoir si on doit ou non continuer d'en mettre, lorsqu'il s'agit d'un hyperlubrifiant au graphite, comme c'était la recommandation pour les premières huiles graphitées...).
Message par Vince » mer. 13 nov. 2013, 11:27
Après avoir contrôlé le jeu au soupapes de la Bordeluche, je me dis que j'en ferai bien de même sur Daisy avec à la clé un possible changement de quelques pastilles.
Je me penche donc sur la méthode pour repousser les soupapes.
J'ai un peu de mal à comprendre le système de potence présenté ici. Il repousse les poussoirs en appuyant sur le bord des poussoirs ?
Sinon j'ai vu un outil fait à partir d'une barre en métal qu'on vient enquiller dans le puits de bougie (soupape ouverte) et qui l'empêche de se refermer quand on libère le poussoir. 2 trucs me chagrinent avec cet outil :
- On travaille à l'aveuglette
- N'y a-t-il pas un risque d'abimer la soupape ?
Enfin, troisième outil qui me semble de conception pas idiot
L'outil vient se caler sur la partie cylindrique de l'AAC et se met en appui sur le bord du poussoir. Quand on tourne l'AAC, l'outil ne bouge pas et maintient la soupape ouverte.
J'ai contacté le gars qui vend cet outil sur LBC. Il me dit qu'il fonctionnera sur un F2N mais j'ai quand même un doute. D'après mes recherches en général cet outil est utilisé pour le remplacement des pastilles sur les motos...
Voila, du coup j'hésite...
Enfin, quelqu'un peut-il me confirmer le diamètre des pastilles ? C'est du 31,5 ou du 34,5mm ?
Message par Vince » mer. 13 nov. 2013, 21:47
Bon, je n'hésite plus
J'ai lu qu'il faut un "outil spécial"
Je tourne en rond dans on atelier et je tombe sur ça
Je me dis : "Tiens, il est spécial cet outil". D'ailleurs je ne sais pas du tout à quoi c'est supposé servir. Ca fait partie des outils que l'ancien proprio de mon ancienne maison avait bêtement oublié dans son atelier en mourant...
Essayons pour voir. Tiens, on dirait que ça marche
Essayons de retirer la pastille
Bon bah voila, il suffit d'avoir un outil spécial. Donc si vous avez un outil spécial dans votre atelier, à priori ça doit fonctionner :aj
Les 2 pastilles font 4,1mm, sachant que j'ai un jeu de 0,1mm au lieu de 0,4mm, j'ai commandé un lot de 4 pastilles de 3,8mm pour 12€ les 4 (+ 6 € de port).
Je garde le secret espoir de ranimer mon cylindre endormi. Fermeture plus tôt et ouverture plus tard de la soupape vont peut-être suffire à retrouver assez de compression pour faire fonctionner le cylindre au ralenti...
Message par vtec » mer. 13 nov. 2013, 22:13
Je voudrais bien te croire, mais, hélas, a mon avis, ça va pas changer grand chose je le crains :roll: !
Message par Vince » mer. 13 nov. 2013, 22:16
Rabat-joie !
Au moins j'aurai essayé. Elle ne pourra que mieux fonctionner. Au pire ce sera pareil et ça m'aura fait un entraînement pour Daisy.
Message par vtec » mer. 13 nov. 2013, 22:25
Les dures lois de la mécanique, mon ami! Ce sont ces dures lois que m'ont appris plus de 35 ans de métier ;-) !
Mais je ne conteste surtout pas ta vision des choses :aj ! Qui sait? C'est peut être ( et je te le souhaite!) toi qui as raison ;-) ! Et j'en serais le premier ravi ;-) !
Message par ceyal » jeu. 14 nov. 2013, 00:25
cet outil a l'air bien plus simple que l'outil bizarre utilisé par le forum espace... ça doit être plus facile à fabriquer non ?
Message par Vince » jeu. 14 nov. 2013, 00:54
En fait, je dois avouer que j'ai du modifier l'outil. A la base il était plus pointu donc un peu plus fin au bout. Du coup le poussoir remontait trop et on ne pouvait pas extraire la pastille. J'ai du réfléchir au moins..... 34 secondes avant d'empoigner ma scie à métaux et lui couper le bout du ...
En fait n'importe quel morceau de métal un peu épais et aux bords bien marqués (pour éviter que ça ripe) fait l'affaire à mon avis...
Si tu veux voir de tes yeux vus cette magnifique pièce d'art, tu es le bienvenu à Nantes ! Je suis même prêt à prêter cette fierté de la haute technologie !
Message par Vince » jeu. 14 nov. 2013, 16:44
Bon, j'ai vérifié le jeu aux soupapes de Daisy
Les 4 soupapes d'échappement à 0,4mm, OK
3 des 4 soupapes d'admission à 0,1 au lieu de 0,2, vous pensez que c'est important de changer les pastilles pour 0,1mm ?
D'autre part, "l'outil spécial" qui est parfaitement adapté pour la culasse de B20 l'est nettement moins pour la culasse de B18. Les bords sont différents, du coup l'outil se positionne moins bien. Pour 2 des 3 pastilles, j'ai quand même réussi assez facilement. Pour la troisième, je me suis fait chier comme un rat mort. La soupape remonte trop, du coup on ne peut pas mettre la pastille de travers et on ne peut pas l'extraire...
2 pastilles font 0,4 et une fait 0,4125. Du coup il faudrait que j'achète un jeu de 3 pastilles de 0,4 pour être bon (à 0,0125mm près pour un des cylindres...).
Message par Jerlab » jeu. 14 nov. 2013, 20:42
J'ai beau regarder les images, je ne comprends pas bien le fonctionnement des différents outils spéciaux :oops:
Bon c'est peut être parce que je n'ai effectué ce genre d'opération, mais j'aimerais bien comprendre avant de me lancer la dedans (surement l'été prochain, en même temps que ma distri)
Message par ceyal » ven. 15 nov. 2013, 02:00
Pour l'un d'entre eux c'est l'outil Renault expliqué in
http://www.passion-espace-club.com/view ... highlight=
ou in
http://www.passion-espace-club.com/down ... hp?id=5128
et utilisé pour le moteur F3R notamment pour l'Espace3 .. surtout sa verson GPL qui exige des soupapes au top
mais celui utilisé par Vince a l'air bien plus simple à fabriquer/utiliser
Message par Vince » ven. 15 nov. 2013, 11:20
Je devrais recevoir mes pastilles pour Daisy samedi ou début de semaine prochaine, j'ai déjà réfléchi à une adaptation de mon "outil spécial"...
Message par harchin » ven. 15 nov. 2013, 11:29
En contemplant ces photos , je sais dorenavant quoi faire de la lame de ma vieille epave de tondeuse a gazon ....
Message par ceyal » ven. 15 nov. 2013, 14:22
surtout que vince va surement nous coter les cotes précises de cet outil magique
Message par Vince » ven. 15 nov. 2013, 15:15
Un outil à peu près comme ça, un coup de scie à peu près par là :ab
J'essaierai de faire mieux quand je l'aurai adapté pour le B18...
Message par Jerlab » ven. 15 nov. 2013, 21:49
Ok pour l'outil qui s'insère par le puits de bougies, mais celui de Vince je ne comprends toujours pas.
Bon je serais devant je comprendrais surement, mais là... :-|
Message par Vince » mar. 19 nov. 2013, 15:55
Jer, c'est juste un bout de métal un peu épais qu'on cale entre le poussoir et l'AAC.
Bon, j'ai changé les pastilles de la bordeluche aujourd'hui. Après un peu de lecture, j'ai un peu amélioré mon système.
Pour retirer la pastille, je mets la came complètement en l'air. Ensuite, je glisse un tournevis plat propre et huilé entre le dos de la came et la pastille et je fais levier pour descendre le poussoir. ENsuite, je mets mon outil pour caler le tout et je retire le tournevis et la pastille. Ca limite le risque de ripage en tournant l'AAC et donc le risque de marquer la pastille et/ou la came.
Une fois la pastille changée, pour remonter le poussoir, je glisse mon même tournevis préalablement emmitouflé dans un doigt de gant en cuir, je refais levier, je retire l'outil et je tourne l'AAC pour chasser le tournevis.
Ainsi, on limite au maximum le risque de marquer la pastille ou la came. Le seul moment ou on fait un métal contre métal c'est quand on glisse le tournevis, mais c'est sur une zone de la came qui n'est jamais en contact avec la pastille et de toutes façons avec un tournevis propre, huilé et avec un minimum de précaution, aucune trace sur la came (ni sur la pastille). Maintenant je n'ai pas regardé au microscope mais faut pas pousser mémé dans les orties non plus...
Demain ou Jeudi même chose sur Daisy.
Ha, au fait, le changement de pastilles a permis de retrouver le jeu normal sur la bordeluche, mais cela n'a pas suffit pour ranimer le cylindre au ralenti. J'ai quand même l'impression d'avoir gagné quelques centaines de tours minutes (le 4eme cylindre s'enclenche un peu au dessus des 1500trs/min alors qu'avant il s’enclenchait à 2000 trs/min)
Message par Jerlab » mar. 19 nov. 2013, 19:56
Ça y est j'ai compris...mais pas grâce a tes explications :ab
T'aurais pas pu préciser que le poussoir est d'un diamètre supérieur que celui des pastilles et que celles-ci sont situées à l'intérieur du poussoir ?? J'aurais compris beaucoup plus vite !! :roll:
Message par Vince » mar. 19 nov. 2013, 20:03
Ha, au fait
Tu comprends beaucoup plus vite comme ça ?
:ab
Message par Jerlab » mar. 19 nov. 2013, 20:07
Dis donc petit, je te trouve à la limite de l'insolence, là !!
Il va falloir songer à cesser ce genre d'attitude avec moi très rapidement !!
Sinon la prochaine fois je t'interroge sur l'ouverture/fermeture d'une BVA !! Avec à la clé un résume en 5 pages maxi illustrant le fonctionnement de celle-ci, avec photos à l'appui !!
Non mais !!
Message par Vince » mer. 20 nov. 2013, 17:44
Et voila, jeu aux soupapes de Daisy réglé. J'ai retaillé légèrement l'extrémité de mon outil spécial pour qu'il se mette bien en appui sur le bord du poussoir. Du coup trop fastoche.
Je vais faire un petit tour ce soir pour voir si j’observe un changement dans le comportement du moteur. 3 des 4 soupapes d'admission sont réglées nif. Pour la 4eme, la cale de 0,2 passe, mais en forçant un peu. Ça aurait peut-être mérité une pastille de 3,975 au lieu de 4,000 mais bon, ne soyons pas plus royalistes que le roi.
Jérôme, tu veux une formation ? Image
Blague dans le coin, préviens-moi quand tu fais la tienne, j'amènerai les pastilles que j'ai en rabe.
Message par Jerlab » mer. 20 nov. 2013, 20:05
On a prévu de le faire avec jiair sur Châteauroux, il a acheté un jeu de pastilles dans ce but là du coup ça fera un poil loin pour toi je pense...
Merci de la proposition je la garde quand même de côté ;-)
Message par Vince » jeu. 21 nov. 2013, 15:19
Bonbonbon, un rattrapage d'un écart de 1/10 de mm sur les soupapes d'admission, ça ne change pas la face du monde... Peut-être un chouya de couple en plus mais c'est peut-être un effet placebo.
Sinon suite à cette intervention, elle m'a fait un coup de yo-yo au ralenti. J'ai contrôlé les sondes de température (air et eau), nettoyé et contrôlé la vanne de ralenti (qui n'était pas plus sale que ça) et légèrement recoupé le morceau de durite qui fait jonction entre le tube rigide du capteur de pression et le collecteur. J'ai également très légèrement appauvri au potentiomètre de richesse (1h en sens anti-horaire, passé de 11h à 10h), le yo-yo n'apparaissant que moteur chaud. D'ailleurs, j'ai contrôlé le potentiomètre et son comportement quand on tourne le potentiomètre est étrange. Avant réglage, il était à 10000 Ohms. J'ai contrôlé la résistance dans différentes positions. Les valeurs sont complètement erratiques. Mon potentiomètre a peut-être un souci.
Je fais un peu de route demain, on va voir si ça arrange les choses...
Message par PA.chab » sam. 28 juin 2014, 18:27
Cool, je ne connaissais pas ce sujet Vince. Beau boulot.
C'est un domaine que j'ai découvert récemment sur la Ducati. Et pour le coup, ça a transfiguré mon moteur.
Petit quizz!
Comment puis je avoir le même nombre de pastilles sur ma Ducat´, alors que j'ai deux cylindres de moins que sur une 480!
:aj
Message par vtec » sam. 28 juin 2014, 18:57
4 soupapes par cylindre :mrgreen: !
