Installer un abs
couroc
Re: Installer un abs
Message par couroc » mer. 13 janv. 2010, 12:35
thance a écrit :Sur sec c'est comparable, mais sur mouillé la différence est assez importante.
En es-tu sur ? Nos tests étaient fait sur route mouillée. On avait un jet d'eau pour amortir la violence du freinage (bonjour les cervicales). En ligne droite, roues bloquées, on freinait plus court. Tu fais un à plat, tu bouffe tes pneus, mais tu freine plus court. Et pourtant, l'ABS de la C4 est récent.
thance a écrit :Et tu n'as jamais freiné en tournant? Parfois les freinages d'urgence c'est ça aussi... Et sans abs sur le mouillé, t'es dans le décor...
Là, effectivement, je vois l'intérêt. Mais le service reste limité à ce cas bien particulier, non ?
Message par thance » mer. 13 janv. 2010, 12:42
couroc a écrit : En es-tu sur ? Nos tests étaient fait sur route mouillée. On avait un jet d'eau pour amortir la violence du freinage (bonjour les cervicales).
Certain, ou alors l'abs testé était une merde...
couroc a écrit :Là, effectivement, je vois l'intérêt. Mais c'est vraiment pas la majorité des accidents.
Ben si, car c'est un des failles du freinage sans abs... D'ou son invention...
Le seul moment ou il est inutile, c'est sur la neige (et encore, avec des pneus neiges de bonne qualité ça peut être utile) et glace. Sinon dans tout les cas il apporte de la performance.
Message par Ben » mer. 13 janv. 2010, 17:53
de toute façon avec ABS ou sans c'est les pneus qui sont primordio, si la liaison au sol est mauvaise tu n'as plus qu'a t'en remettre au pouvoir supérieures.
comme on le disait dans la pub d'un manufacturier (pirelli il me semble) sans maitrise la puissance n'est rien :aj
pour vos test avec et sans abs ils faisaient comment pour désactivé l'abs j'ai pas souvenir que les C4 aient cette fonction ?
Message par AOD » mer. 13 janv. 2010, 18:08
Ben a écrit :de toute façon avec ABS ou sans c'est les pneus qui sont primordio, si la liaison au sol est mauvaise tu n'as plus qu'a t'en remettre au pouvoir supérieures.
J'ai fais le même genre de test avec la matmut sur C4...je crois qu'ils ont un programmateur !
couroc
Message par couroc » sam. 16 janv. 2010, 00:13
AOD a écrit :J'ai fais le même genre de test avec la matmut sur C4...je crois qu'ils ont un programmateur !
On a fait le même stage alors :)
Tu confirme AOD, on freinait plus court sans ABS ? En même temps, les pneus étaient assez nases (kormoran je crois).
edit : quand je dis plus court, c'était des pouillèmes. Genre un ou deux mètres de gagnés sur la distance de freinage pour un freinage d'urgence en ligne droite sans ABS à 50km/h.
Modifié en dernier par couroc le sam. 16 janv. 2010, 11:49, modifié 2 fois.
Message par AOD » sam. 16 janv. 2010, 11:34
Bah je me souviens pas de ce détail !! ...Mais tu dois avoir raison...les pneus !
