Démontage du VEM
Message par davesodapop » lun. 01 août 2005, 14:30
je redemonte un VEM cet aprem , appareil photo a la main ;-)
pjano1
Message par pjano1 » mer. 03 août 2005, 12:22
On attend les photos!
**TT**XLBEX183EN année 1992
---123'000Km---
---143'000Km---
Message par davesodapop » mer. 03 août 2005, 18:40
je dois recommencer ........ plus de batterie ........
mais redemontage bientot , panne trouvée ( tuyau d'arrivée de depression pincé :roll: ) mais tirette de chauffage qui a sauté , donc je redemonte tout ca bientot ! fait chaud !
Message par Invité » jeu. 24 août 2006, 17:40
salut ,j"ai eu le meme prob le ventillo marché pas,apres avoir demonter le tableau,et la boite a gant,la panne vené du fil rouge qui vas a la boite de fusible,il avait chauffé,et y avait plus contact, voilas un probleme de moin
Message par PiK@cHu » jeu. 24 août 2006, 18:16
myster a écrit :salut ,j"ai eu le meme prob le ventillo marché pas,apres avoir demonter le tableau,et la boite a gant,la panne vené du fil rouge qui vas a la boite de fusible,il avait chauffé,et y avait plus contact, voilas un probleme de moin
c'est bon a savoir!
sophie, en esperant que tu tombes ici :lol:
Message par matteo69 » jeu. 24 août 2006, 19:33
moi j'ai aussi vu la vantilation qui marche pas ..
en fait par dessous on voit les branchements sur le ventilateur , le jus arrivait sur les broches mais il tournait pas .
c'est le plus simple à voir ,
Message par nicostet42 » mer. 20 déc. 2006, 23:15
Salut!
Je remonte ce post pour savoir quelles sont les références des ampoules pour le bouton de warning, et pour l'écalirage de la platine de chauffage (sans VEM).
Merci!
Pour changer tout ça, il faut donc démonter le TDB?
Message par domi/56 » mer. 20 déc. 2006, 23:19
Pour démonter le tableau de bord il te faut un outil spécial :-|
Ca
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Message par nicostet42 » mer. 20 déc. 2006, 23:41
Arf, elle est bien bonne!
Pour l'ampoule du warning, d'après un autre topic du forum concernant les warning, l'ampoule serait:
ampoule feux de détresse; 0,36 watts, culot W2X46D.
Confirmé?
Et pour le reste du TDB?
Message par pabaudry » jeu. 21 déc. 2006, 11:37
Par contre ou se trouve l'ampoule pour le warning? j'ai jamais trouvé :oops:
Message par AOD » jeu. 21 déc. 2006, 11:44
Derrière le bouton ou dedans chais plus...Moi je l'avais changé sur ma lavender!!
Message par pabaudry » jeu. 21 déc. 2006, 12:22
J'au autopsié un bouton warning sans trouver d'ampoule, il ne s'en est pas remis...
Message par Ben » jeu. 21 déc. 2006, 12:42
moi je pensais que tu avais pas treouvé l'ampoule en magasin, car effectivement pour ma part j'ai jamais reussit à trouver la bonne puissance !!!
du coup je me suis servis avec un coup de bol dans une casse.
Message par pabaudry » jeu. 21 déc. 2006, 12:46
Non c'est l'emplacement ainsi que l'ancienne ampoule que je ne trouve pas.
Message par Ben » jeu. 21 déc. 2006, 12:49
de memoire, une fois le comodo retiré tu peux enlever la partie avec le triangle qui s'allume, il est clipsé et l'ampoule est dessous :idea: :?: :?: :?:
Message par pabaudry » jeu. 21 déc. 2006, 12:54
Je regarderai à L'occasion.
Message par matteo69 » jeu. 21 déc. 2006, 13:38
bin oui, il faut enlever le bouton, enfin la partie qui s'appuit .
ça marche comme ça un inter ;-)
petrus
Message par petrus » ven. 11 mai 2007, 18:23
J'ai démonté mon vem car le ventilateur ne fonctionnait plus et avec ces chaleurs.... :shock:
Le problème de la ventilation qui ne tourne plus provient bien du VEM car en forcant sur les boutons ca fonctionne :shock:
Le problème est qu'en démontant je n'ai que 5 tuyaux connectés à l'arrière du VEM et pas 6. Ou 'est-il passé??? mystère !!! Alors que j'ai le 6ème trou qui visiblement avait été calfeutré par le propriétaire précédent
:evil:
En plus j'ai refait les soudures et toujours rien :!: :!: :!:
Le VEM ne veut pas marcher :twisted:
Quand le cem est démonté On voit les relais se déclencher intempestivement...
Bizzare il s'est arrêté de fonctionner d'un coup du jour au lendemain :cry:
Quelqu'un peut il m'aider dans ce Bor... sans nom qu'est la 480 :!: :!: :!: :!:
Une vraie boite de pandore cette voiture :mrgreen:
Ca urge parce que la titine sert maintenant et la elle est complètement démontée :cry:
Message par AOD » jeu. 26 juil. 2007, 15:12
Heuu Ben pourrais tu remettre les photos en début de topic please ?
Sinon, juste comme ça...j'utilise peu volverte en ce moment...mais les 3-4 dernières fois que j'ai daigné l''utiliser...Cette dernière avait une ventilation capricieuse....le potar de ventil ne répond plus....une tape dans le tdb....et hop ça marche....pensez vous que cela provient du vem ou simplement du potar ??
Message par dacascos » jeu. 26 juil. 2007, 15:20
En forcant sur quels boutons ?
Message par AOD » jeu. 26 juil. 2007, 15:22
J'ai pas trop compris le sens de ta question en fait !! :mrgreen:
Ou je passe une bosse au tout début de mon trajet et ça refonctionne...Ou alors, à l'arrêt tout à l'heure, une pichenette sur le coté de la planche de bord.... j'ai forcé sur aucun bouton!!
jlb
Message par jlb » jeu. 26 juil. 2007, 15:24
@AOD: si les 4 vitesses merdouilles, c'est surement le bouton, ou les resistances pour reduire la vitesse (independant du VEM); si ce n'est que la 4eme vitesse qui fait des siennes, c'est le VEM.
Edit: je dis des conneries, le VEM peut etre en cause dans les 2 cas, si le relais que commande la position OFF a une soudure merdique.
Regarde si tu as du +12V qui arrive sur le bouton quand ça ne fonctionne pas.
L'idéal serait de démonter le VEM et de refaire les soudures
Jérôme
Message par AOD » jeu. 26 juil. 2007, 15:43
C'est malheureusement ce que je redoutais... m'enfin, de toute façon, avec Jer, on va changer l'évapo, et monter le cruise...donc la planche de bord va tomber....je regarderais à ce moment là!!
jlb
Message par jlb » jeu. 26 juil. 2007, 15:53
petrus a écrit :J'ai démonté mon vem car le ventilateur ne fonctionnait plus et avec ces chaleurs.... :shock:
Elle est de qu'elle année déja ta 480?
As tu essayer de brancher le VEM ouvert sur ta voiture, histoire de voir si les relais collent bien quand tu appuies sur les boutons.
Tu peux aussi essayer de forcer les relais à la main, histoire de voir si la ventil se met en route
Jérôme
Message par Jerlab » jeu. 26 juil. 2007, 15:56
A mon avis t'as rien...c'est juste qu'elle sert pas assez ;-)
J'ai eu la même sur Lisa quand je l'ai remise en route :roll:
