astuces catadioptres lateraux arrieres
Re: astuces catadioptres lateraux arrieres
Message par WiJzZ » dim. 29 mai 2011, 12:14
Ooooh mais qu'est-ce-que j'ai là? :mrgreen:
Tous neufs, en plastique caoutchouteux, ils s'insèrent parfaitement, en mettant un peu de graisse c'est mieux. Ils supportent les wedge w5w, ici avec une led.
J'ai testé environ la moitié, avec une pile 12v, ça fonctionne! :-D
Je m'en garde 4; il m'en reste donc 6. Si ça intéresse quelqu'un :arrow: MP! :ag
Message par harchin » dim. 29 mai 2011, 14:55
WiJzZ a écrit :Ooooh mais qu'est-ce-que j'ai là? :
Ils viennent de où ces spermatos ?? :mrgreen:
Message par WiJzZ » dim. 29 mai 2011, 22:24
J'ai trouvé un fournisseur sympa aux US :mrgreen:
Edit 23h30 : Bon bah ils sont tous partis lol :mrgreen:
Message par vtec » lun. 30 mai 2011, 09:50
MP :mrgreen: !
demon
Message par demon » dim. 09 oct. 2011, 08:57
WijZz je t'ai MP aussi :aj
bonne trouvaille çà
moi qui voulait éclairé mes feux de gabarit :ab
Message par AOD » jeu. 22 déc. 2011, 10:58
Bon j'ai trouvé ça (tout en bas de la page) les mecs....ne me dites pas merci ! :ab
Message par WiJzZ » jeu. 22 déc. 2011, 18:15
:shock: :shock: :shock: :shock: Je crois que le mec va pouvoir monter sa chaine :ab
oups: Bien joué le PreZ, surtout dans la langue de Vermeer.
jihem64
Re: Astuces catadioptres latéraux arrières
Message par jihem64 » mer. 09 mai 2012, 09:53
:arrow: :arrow: :arrow: Un petit déterrage!!! :!: :!: :!:
thance a écrit :Les ampoules de répétiteurs de clignos ne sont pas encore plus compatibles?
Je viens de tenter le coup avec une douille d'un répétiteur d'aile avant et son faisceau: C'est possible.
Cela passe nickel dans le catadioptre latéral et l'étanchéité ;-) semble respectée.
Il en est de même sur la voiture (testé sur la Donneuse). :idea:
Par contre en cherchant sur le forum, je n 'ai pas su trouver (désolé si cela existe :oops: ) de tuto pourl brancher ( l'endroit idéal ) leurs faisceaux pour transformer ces catadioptres latéraux uniquement en clignotants synchronisés avec ceux d'origine .
Cela sans déséquilibrer le fonctionnement des clignos d'origines et la lampe témoin d'ampoules du tableau de bord.
Au vu des problèmes électriques que j'ai rencontrés précédemment, je n'ai aucune envie de remettre le bal dans la voiture!!! :evil:
Si vous avez des idées, pourriez-vous m'aider? ;-)
Mais, si possible, de manière simple et claire (photos par exemple) car je suis une vraie bille en électricité. :oops:
"Ni manuel, ni intellectuel, tout simplement Jean-Michel!" étant quand même ma devise, faut le savoir... :roll:
A vous!!!! :ag
Message par AOD » mer. 09 mai 2012, 10:04
Y'a eu plusieurs tentatives...si tu cherches bien sur le forum, tu vas trouver...
Le branchement "traditionnel", c'est se repiquer sur les éclairages de plaques...ça ne met pas en défaut le témoin de lampes défectueuses...Mais pas de cligno...Wijzz à bien bossé sur le sujet !
Message par WiJzZ » mer. 09 mai 2012, 22:59
Si tu veux des répétiteurs de clignos, tu regardes les fils qui arrivent à tes clignotants arrière et tu te repiques dessus (juste besoin de repérer les pistes de la plaque de contact qui vont à l'ampoule de cligno et tu regardes les fils correspondants) ;-)
jihem64
Message par jihem64 » mer. 09 mai 2012, 23:17
Merci.
Mais je ne vais pas avoir de problème de lampe défectueuse? :ag
Message par WiJzZ » mer. 09 mai 2012, 23:50
Non. De mémoire, seules les mémés ont des témoins pour pleins de lampes, les phase 2, juste pour les stops. Si tu notes un problème, c'est réversible. Mais je vois pas l'intérêt d'un témoin de lampe de clico défectueuse car dans ce cas, ça clignote juste plus vite :ab .
jihem64
Message par jihem64 » jeu. 10 mai 2012, 13:20
Ai-je quand même besoin de relais ou je me repique directement sur le faisceau de clignos arrières? :ag
Message par WiJzZ » jeu. 10 mai 2012, 13:25
Relais? Pour quoi faire? Moi j'ai repique direct et ca se passe tres bien :mrgreen:
jihem64
Message par jihem64 » jeu. 10 mai 2012, 17:26
Merci. ;-)
Je teste dès que possible et je poste sur "je me présente" les résultats. :ag
titi78
Message par titi78 » ven. 11 mai 2012, 09:45
Bonjour de TITI
j'ai installer mes deux ampoules et fait mon cablage et mis un domino et brancher directement sur la vielleuse de l'ampoule de plaque arriere et ça marche super cela fait americain
a plus Thierry :aj
jihem64
Message par jihem64 » ven. 11 mai 2012, 13:22
Ton montage permet-il d'avoir les catadioptres clignotants? :ag
Message par WiJzZ » ven. 11 mai 2012, 17:01
Non, le montage de Titi c'est celui dont te parlait AOD, le plus courant, a savoir les veilleuses fixes. Tu ne peux pas avoir les deux... sauf si tu vas regarder ce sujet : viewtopic.php?f=17&t=17441 :mrgreen:
jihem64
Message par jihem64 » dim. 13 mai 2012, 19:45
Merci les gars pour votre aide. :)
J'ai réussi le montage cet après-midi.
J'ai utilisé les faisceaux et douilles des répétiteurs latéraux avant de la Donneuse.
Tout s'emboite et fonctionne nickel. ;-)
Reste à fignoler. :aj
:ag
jihem64
Message par jihem64 » sam. 19 mai 2012, 18:08
Message par Jief » sam. 19 mai 2012, 22:42
Sympa ! Tu peux faire la même chose à l'avant aussi maintenant !
