Voyant SRS qui clignote
A ta place, je lui demanderais de réparer... c'est purement inadmissible... il y a une procédure pour virer le volant...si c'est pas fait correctement, bin le système se met en défaut... c'est tout con... et moi ça me gonfle !
Re: Voyant SRS qui clignote
AOD a écrit :A ta place, je lui demanderais de réparer... c'est purement inadmissible..!
Je pense pas que cela soit la bonne solution . Sachant que le garageo n'a deja surement pas respecté cette procedure car il ne la connait pas et ne cherchera de toute façon pas a la savoir .
Si il retouche la voiture il fera pire que mieux
Un dédommagement ou un remboursement partiel semble plus judicieux
- Hotdog
Exactement, "doué" comme il est, je préfére qu'il ne touche plus à ma 480.
Après c'est un peu délicat comme situation, je serai bien allé incendier le type mais comme c'est le garagiste de mes parents depuis des années ils préféreraient que je n'aille pas me prendre la tête avec lui... Enfin bref, il est pas là de revoir ma caisse
Moi il était tout simplement branché en décalé. Il n'y avait de contact que sur une broche. Je l'ai bien remis et ça l'a fait refonctionner normalement. Il se peut qu'il ne soit même pas branché du tout! Auquel cas, je pense que le voyant est allumé par défaut.thance a écrit :Que veux-tu dire par mal branché? Dans le mauvais sens? Mal enfoncé?
RIP '94 2L S: 16/08/18
- thance
Merci pour vos réponses, je vais tester ça.
En attendant, je vais voir sur les fiches techniques ou est sensé être le câble qui va à la black box, pour éventuellement le tirer moi même. Pasque si c'est pas ça, je n'ai aucunes autres indications...
Ce qui m'inquiète un peu, c'est que l'ampoule était grillée, si ça tombe ça fait longtemps que le problème existe!
Edit, apparemment dans les premières versions l'airbag dispose d'une prise diagnostic à 3 connecteurs qui est à côté du calculo, mais ce que je me demande c'est :
Quel lecteur peut lire les codes d'erreurs
Est-ce les mêmes codes d'erreur que la black box?
- couroc
Personne n'a d'informations complémentaires sur ce sujet ?
La RTA s'arrête en 1993, c'est à dire les modèles avant airbag.
Christophe.
Salut Christophe, regarde du côté des sujets sur la blackbox
- couroc
Bonjour à tous,
Je viens de tester le système de diagnostique avec le câble en position 7, comme le préconise le lien ci-dessous.
http://www.am.torun.pl/~ja/volvo/diagno ... stem.shtml
Le résultat est :
1 . 1 . 1 No error code set.
Ce qui est rassurant.
J'aimerais tenter de trouver un autre bloc de tableau de bord pour regarder si, à tout hasard, le mauvais contact ne viendrait pas de lui.
Bonne journée à tous,
Christophe.
Le résultat est :
Christophe.
J'ai eu des soucis de ce type, mais je savais pourquoi : j'ai démonté le volant et donc l'airbag (procédure à suivre à la lettre sinon le'"ressort escargot" se dévide et c'est mort) ...et j'ai remis le jus avant de reconnecter l'airbag. l'ordi enregistre le défaut d'airbag et le garde en mémoire.
En revanche, mes vieux neurones ont oublié comment je m'en suis tiré, mais c'est par là qu'il faut chercher, je pense.
