Odeur essence
Message par Jerlab » mer. 15 sept. 2004, 22:02
Pour moi c'est juste ce qui sert à equilibrer les pressions entre le reservoir et l'atmosphère, rien de plus.
Quand il fait chaud, la pression dans le reservoir augmente, ce tuyau est un peu bouché donc ca passe mal mais ca passe par ou ca peut :arrow: ca siffle et ca sent l'essence.
Le jour ou ca me le fera tout le temps oui je m'inquièterais mais là elle me le fait une fois de temps en temps, quand il fait chaud et que le reservoir est a moitié plein (ou a moitié vide :lol: )
Et qu'on vienne pas me dire "ca va exploser sous la pression de l'essence" :mrgreen:
damien
Message par damien » mer. 15 sept. 2004, 22:12
mais non ca va pas explosé nounouille tu va juste callé
Message par AOD » jeu. 16 sept. 2004, 10:02
Pour parler de mon expérience....En été et aussi parfois le reste de l'année, quand mon reservoir est bien vide et que je fais le pleins, j'ai bien un sentiment de "dégazage" car on à l'impression que le bouchon est sous vide....mais aucune odeur!!!
PS : C'étais aussi le cas avec ma turbo grise (50l)
Message par Jerlab » jeu. 16 sept. 2004, 10:06
AOD a écrit :j`ai bien un sentiment de "dégazage"
Pétomane :mrgreen:
C'est pas très gentil pour les autres qui font le plein en même temps que toi :roll:
Message par AOD » jeu. 16 sept. 2004, 10:08
RED ALARME..........GROS HS DE PORKI DETECTED!!! ;-)
Message par Jerlab » jeu. 16 sept. 2004, 10:15
:oops: Désolé mais là j'ai pas pu m'en empecher :oops: :-( :roll:
Message par dacascos » jeu. 16 sept. 2004, 13:49
En même temps, il t'a dit qu'il y avait pas d'odeur... ;-)
carter911
Message par carter911 » jeu. 16 sept. 2004, 14:46
AOD a écrit :Pour parler de mon expérience....En été et aussi parfois le reste de l`année, quand mon reservoir est bien vide et que je fais le pleins, j`ai bien un sentiment de "dégazage" car on à l`impression que le bouchon est sous vide....mais aucune odeur!!!
moi aussi nico ça me fait pareil
damien
Message par damien » jeu. 16 sept. 2004, 17:35
ca le fait à peu près sur toute les voiture essence l'odeur
Message par Invité » jeu. 16 sept. 2004, 20:02
Odeur sur ttes les voitures , donc normale :?:
En + , vu que j'ai oté un bouchon du coffre juste au dessus de la pompe , en dess rou secours , et que j'ai oté le grd tapis sol du coffre , pe etre odeur sont amplifiées :!:
Aujourdui regardé pompe , aucune trace de fuite à l'extérieur .
J'ai voulu démonter l'accoudoir ar pr accéder pompe , mais pas réussi .
Il est relié au 2 sièges , il fau tt démonter :?:
J'ai oté 2 ptites vis intérieur accoud + 2 ptites vis DS cendrier + 2 gros boulons AR à la frontiere entre coffre et place ar .
J'ai eu impression qu il faille démonter les ceintures ...
Message par davesodapop » ven. 17 sept. 2004, 00:04
désolé d'insister , mais l'odeur d'essence dans la voiture , c'est pas normal ! on peut pas dire que ce soit pas grave !
je sais plus si il faut retirer les ceintures , mais je crois que oui...
les sieges enlevés , tu doit avoir acces a tout , et recherche les fuites eventuelles , il doit y en avoir une , pas possible d'avoir une odeur aussi forte sans fuite ....
bon courage , tient nous au courant !
Message par dacascos » ven. 17 sept. 2004, 08:42
En fait les passager arrières sont assis sur une bombe quand on y pense...
Message par Jerlab » ven. 17 sept. 2004, 08:47
Comme dans toutes les voitures :roll:
Message par davesodapop » ven. 17 sept. 2004, 09:17
j'ai eu une fuite sur la jauge de ma merco diesel (beurk) , , et la ya pas trop de risques d'explosion ou de feu , mais c'est franchement pas agreable , failli y laisser mon petit dej .... :ak
Blackwolf
y'a pire...
Message par Blackwolf » ven. 17 sept. 2004, 09:22
dacascos a écrit :En fait les passager arrières sont assis sur une bombe quand on y pense...
Pense à une 911...le réservoir est à l'avant...tu sais bien c'est l'endroit qui morfle en premier....brochette au SP95 Ron/98... :shock:
480 powaaaaaaaaaa
Message par AOD » ven. 17 sept. 2004, 09:25
gero4 a écrit :Odeur sur ttes les voitures , donc normale :?:
En + , vu que j`ai oté un bouchon du coffre juste au dessus de la pompe , en dess rou secours , et que j`ai oté le grd tapis sol du coffre , pe etre odeur sont amplifiées :!:
Aujourdui regardé pompe , aucune trace de fuite à l`extérieur .
J`ai voulu démonter l`accoudoir ar pr accéder pompe , mais pas réussi .
J`ai oté 2 ptites vis intérieur accoud + 2 ptites vis DS cendrier + 2 gros boulons AR à la frontiere entre coffre et place ar .
J`ai eu impression qu il faille démonter les ceintures ...
Nan nan nan t'as du mal lire...pas odeur dans la mienne!!! juste une mise sous pression!!
Re: y`a pire...
Message par Ben » ven. 17 sept. 2004, 10:54
Pense à une 911...le réservoir est à l`avant...tu sais bien c`est l`endroit qui morfle en premier....brochette au SP95 Ron/98... :shock:
est dans un vieux land alorsn on est carrément assis sur le réservoir, c'est peut etre pour ça qu'il y a pas d'allume cigare :mrgreen:
Message par dacascos » ven. 17 sept. 2004, 11:02
Sinon, pour en revenir au sujet, la mienne, pas d'odeur et pression au débouchage.
Message par Jerlab » ven. 17 sept. 2004, 11:04
Et les gars arretez de flipper comme ca :shock:
On est pas dans les films ou l'essence explose au soleil :ab :lol:
Pour que l'essence explose il lui faut soit des cnoditions de pression temperatures elevés, tres élévées même, ou alors un grosse source d'energie (d'où les bougies d'allumage).
Donc en gros il lui faut une grosse eticelle dans un volume clos et chaud, donc avant que votre voiture explose en vous servant de l'allume cigare il y à le temps :mrgreen:
Message par Ben » ven. 17 sept. 2004, 11:07
j'ai jamais fait exploser de l'essence par contre je ne crois pas que ce soit si difficile que ça à emflamer ;-)
Message par davesodapop » ven. 17 sept. 2004, 11:07
c'est vrai jerome .......
mais tu oublies un truc : l'essence s'evapore , et le gaz produit est TRES TRES inflamable ;-)
je suis chimiste , travaille avec plein de produits dangeureux et l'essence est un produit dangeureux ;-)
Message par Jerlab » ven. 17 sept. 2004, 11:12
je sais bien que seules les vapeurs d'essence sont inflammables ;-)
D'ou la compression du mélange carburant-comburant dans un moteur afin de vaporiser le plus possible l'essence et l'utilité de faire chauffer un moteur ;-)
Mais les vapeurs d'essence dans une voiture sont certainement trop faibles pour pouvoir faire exploser un véhicule par rapport a la quantité d'air présente :roll:
Mais ceci dit c'est vrai que c'est dangereux quand même et qu'il est préférable de ne pas avoir de vapeur d'essence dans une voiture :-D
Message par davesodapop » ven. 17 sept. 2004, 11:17
re ,
j'ai ressorti mes vieilles doc :
le point eclair de l'essence sans plomb 95 ou 98 est de : - 40 °
le point eclair est la temperature mini ou l'essence s'evapore quand meme et ou les gaz emis peuvent s'enflammer au contact d'un point chaud ( un pot d'echappement suffit , ou un allume cigare )
par contre , comme le point eclair du gasoil est beaucoup plus haut , il faut le chauffer pour qu'il prenne feu ( point eclair 55 ° )
donc , approche une allumette d'un bac d'essence d'1 m2 , rempli de quelques cm et tu te fait cramer la tronche tout de suite , mais fait ca avec du gazoil , et ta boite d'allumette sera vide sans que tu puisse y mettre le feu .
veula ;-)
Message par dacascos » ven. 17 sept. 2004, 11:22
A ce sujet, j'ai lu sur une station essence une fois que le fait que le portable soit interdit à la pompe n'est pas innocent à notre problème. Certaines personnes en remplissant leur réservoir ont déclenché une grande flamme a cause de leur portable qui s'est mis à sonner (micro étincelle).
Message par davesodapop » ven. 17 sept. 2004, 11:25
si je vous le dit ;-)
c'est que c'est vrai :mrgreen:
a dunkerque , on a assez de raffineries pour savoir que c'est dangeureux l'essence , on a tous quelqu'un dans sa famille qui a fabriquer de l'essence ( moi , c'est mon papa :mrgreen: )
