Pompe additionnelle de circulation d'eau
Message par PiK@cHu » jeu. 02 déc. 2004, 18:36
et si !
mais pas sur les 86 et 87 .
dave, tu oublie les 89 (sauf les fin 89 ;-) )
Message par davesodapop » jeu. 02 déc. 2004, 19:16
j'ai sur ma ES de mai 89 ....
mais elle est tellement bizarre ma voiture :roll:
480Bionics
Message par 480Bionics » jeu. 02 déc. 2004, 21:46
Les mecs !!
Etes-vous en train de parler de la pompe anti-percolation? Elle est aussi présente sur les atmos à partit du millésime 90.
Alexandre Gault
Message par davesodapop » jeu. 02 déc. 2004, 21:58
wep , on parle bien de ca ;-)
mais sur ma ES de 89 , elle y est :mrgreen: , merci volvo de nous monter des 480 avec des pieces qui restaient sur leurs etablis ... lol ! je rigole ! vive volvo !
comment fonctionne normalement la pompe auxiliaire ?
Message par Ben » jeu. 29 juin 2006, 14:59
je parle de la petite pompe elec qui fait circuler le LR aprés extinction du moteur.
Dans ma tête il y a deux fonctionnement correspondant j'imagine au différente version de CEM (????)
- la pompe est temporisée et fonctionne un temps donné aprés extinction du moteur
- la pompe fonctionne en fonction de la température du circuit.
J'ai bon ?
bin j'ai l'impression que la mienne fait un petit peu le mix des deux :shock:
mais plus rien ne m'etonne avec ma voiture de transition
en fait la plupart du temps elle est temporisée, mais quand il faut chaud, elle marche plus longtemps voir redémarre. ça lui arrive aussi de fonctionner alors que le moteur tourne par exemple lorsque je redémarre avant qu'elle n'est fini son business.
c'est pas un peu bizarre ??
Message par Jerlab » jeu. 29 juin 2006, 15:19
Voilà ce que j'ai observé :
Laura : 30 secondes systématiques après chaque coupure de contact
Leila : tempo et démarrage en fonction de la temp de LR et je crois aussi de la temp. ext.
Lisa : comme Leila mais faut vraiment qu'elle soit chaude, alors que Leila elle tourne bcp plus facilement
Message par Jerlab » jeu. 29 juin 2006, 17:24
Aussi appelée pompe anti percolation, c'est une pompe electrique qui se met en route une fois le moteur coupé afin d'éviter le phénomène de percolation (création de zones chaudes, puis évaporation de l'essence dans ces zones , nottemment les injecteurs, phénomène qui a tendance a créer des redémarrages difficles à chaud)
cette pompe est située sous le boitier ABS de Laura, pour la trouver, mets le contact, coup le et pendant 30 sec tu entendras un "BZZZZZZZZZ" comme ca ca sera plus facile à trouver ;-)
