Régler manuellement ses phares avant !
Re: Régler manuellement ses phares avant !
Message par AOD » ven. 05 sept. 2014, 22:25
Olimapijulo a écrit : Faut un peu de force en fait :ab
:ab :ab :ab :ab :aj
C'est marrant, sur phase II, y'a 4 trous !
Message par WiJzZ » ven. 05 sept. 2014, 22:30
On sait ce qui peut arriver quand on force un peu sans connaitre sur cette caisse. Ça te reste dans les mains! :ab
Message par remy480julien » ven. 05 sept. 2014, 23:21
Ou bien ça traverse... :mrgreen:
Message par WiJzZ » ven. 05 sept. 2014, 23:40
aussi... :-|
Message par harchin » sam. 06 sept. 2014, 22:58
REgle n° 1: a chaque controle , je me pointe avec de quoi regler mes phares pendant celui ci .
clé de 19 pour la deuch
tournevis cruci pour la 480
ET n'importe quel controleur " humain " te laisse peaufiner ton reglage lorsqu'il a sa "camera " devant les optiques de ta caisse .
Bien sur , prealablement il faut avoir verifier chez soi qu'aucune des vis de reglage ne soient grippées .
donc demonter le cache noir autour de ses phares et y mettre du degripoil .
Ton controleur est un gros con . point barre Nico . En plus t'es un habitué des lieux ..
t'as 2 vis de reglage sur chacun de tes feux une en haut , une en bas .
Message par AOD » dim. 07 sept. 2014, 11:46
Oui je sais comment c'est fait ! ;-) C'est juste que pour régler, c'est pas au pif quoi ! :mrgreen:
ppgg
Message par ppgg » lun. 08 sept. 2014, 18:55
Salut Nico,
Désolé pour ce contretemps. Les centres de CT, c'est comme les meccnos, il y a de tout, les pointilleux, ceux qui ont des problèmes avec leur femme, leurs gosses, leur chien, leur banquier, ... les causes de mauvais poil ne manquent pas ! Il y a les ordinaires, avec qui nt peut causer ... et puis les laxistes. J'en connais 2 ou 3 , et parfois ça aide...
Je te conseille de contacter la Prévention Routière, c'est un organisme qui règle gratos les phares et ils ont le matos qui va bien.
Sinon, en ce qui me concerne, comme je suis un nanti qui a plusieurs caisses, j'en prends une qui a passé avec succès l'épreuve et dont je sais pour le voir par nuit noire dans la cambrousse qu'elle ne grille pas la rétine de ceux d'en face, je me mets à une 20taine de m d'un mur propre, je marque la position de la verticale des phares au sol, la position du niveau supérieur du pinceau des codes sur le mur et après je mets l'autre au même endroit et je règle. Si je crains de tomber sur un chieur, je descends un peu, comme l'a dit qq'1, si tu as des phares qui éclairent tes pieds, c'est pas dangereux paraît-il et tu n'as pas à y revenir...
Je suppose que ce n'est pas ton cas, mais je suis comme l'autre Gégé, j'en ai marre des cons qui t'envoient toute la sauce dans la tronche et qui te frappent de cécité pendant des secondes qui paraissent une éternité. Il y a des jours où je rêve de monter une paire de Super Oscars avec un petit levier pour les commander en cas de besoin, sauf que sur une 480, ça se voit un peu trop ...
Allez, bonne chance et à vendredi
Message par boudav67 » mar. 16 sept. 2014, 18:34
AOD a écrit :Hello,
Je me permets de vous apostropher car j'ai été recalé connement au CT à cause de l'éclairage trop haut !
J'ai filé chez Slowly et ces derniers m'ont demandé où se trouvait la côte pour régler les feux...C'est une valeur en % comprise en générale entre 0.5 et 2 et qui est généralement inscrite sur le phare en direct ou sous le capot...et là, keudal !
Quelqu'un connait-il les valeurs ? Ils m'ont réglé à 1% par défaut et sans en être certain ! J'aimerais pas gâcher cette connerie de contre visite avec un mauvais réglage !
Merci d'avance
c'est vraiment un truc con :shock:
qui ne connais la règle, il suffit juste de lire l'étiquette disant 1.5%
c'est vrai elle est pas facile à voir :roll:
pierre75
Message par pierre75 » mar. 16 sept. 2014, 21:00
laisse courir , j ai eu le même problème
C est exactement comme dit HARCHIN , mais tu ne rentre pas tes pop up , ca peut se dérègler lors de la rentrée (vécu)
une 480ES BVA
une SAAB 900
une Buick Park Avenue
une Lambretta William city
Message par AOD » mar. 16 sept. 2014, 21:39
Hey david, elle est où l'étiquette ?
Message par remy480julien » mar. 16 sept. 2014, 21:51
AOD a écrit :Hey david, elle est où l'étiquette ?
Devine. :ab :lol:
Message par AOD » mar. 16 sept. 2014, 22:34
Devine. :ab :lol:
Poueeettttttt :-|
Message par boudav67 » ven. 19 sept. 2014, 17:44
boudav67 a écrit : c'est vrai elle est pas facile à voir :roll:
:ab :ab , l'étiquette est nul part sur la 480 :lol: :lol:
il faut l'acheter, elle est dans le parts book page 668 :ab :ab après tu la mets ou tu veux :ab :ab
Message par AOD » lun. 22 sept. 2014, 10:00
Tu confirme que c'est bien ça ou pas ?? (parce que j'ai tjrs un réglage payé à faire chez Slowly)
Message par Vince » mar. 23 sept. 2014, 13:11
Oui, c'est ça, 1,5%
Je les ai fait pendant le dernier CT.
Après ce réglage, vu l'état de nos pivots et de nos vérins, c'est un peu de la branlette intellectuelle...
