Réglage en hauteur des phares
fmarot
Message par fmarot » mar. 31 oct. 2006, 19:38
AOD a écrit :Mais quel craneur, tu veux dire que tu as le réglage en hauteur des feux et les laves phares...pinaize!!!
Cartman a écrit :oui, d'ailleur ça me fait penser que Image
je suis dehors :mrgreen:
matteo69 a écrit : :) craneur ;-)
La jalousie est un .... ;-)
matteo69 a écrit :alors , combien de temps pour faire tout ce montage ?
En prenant tout mon temps, environ 2 heures, et c'est la premère fois que je démontais le masque et les pop-ups
Un Ch'ti expatrié
PMCI 18 juin 1987 - 157 000km
fmarot
Message par fmarot » mer. 01 nov. 2006, 17:51
Bon, comme quoi ça ne sert à rien la jalousie . . .
après avoir terminé le raccordement de l'ensemble, RIEN . . . pourtant il me semblait avoir pensé à tout (j'ai même testé la dépression du bouton de TdB) mais maintenant il me semble que j'ai oublié une loi fondamentable : un liquide ne peut se comprimer alors qu'un gas oui...
Donc naturellement, la question suivante me brule les levres : quel est le liquide qui va là dedans ?
Un Ch'ti expatrié
Message par Jerlab » mer. 01 nov. 2006, 18:27
En voilà une question qu'elle est bonne!! :mrgreen:
Je croyais que tu le savais en te lancant là dedans!!
Et puis ca doit se voir quand tu démontes
Non je te taquine, mais d'après ce que je sais, ca se remplit de.....glycol :shock:
Donc du liquide refroidissement!!
Je sais plus où j'ai lu ça, mais je l'ai lu ;-)
Autre question : dans les petites piècs noires fixées aux pop ups, comment se loge la vis?? Il ne me semblait pas avoir vu de pas de vis?? ou alors ma mémoire me fait défaut :oops:
Message par Ben » mer. 01 nov. 2006, 21:29
fut un temps dans les carbu SU je mettais de l'huile de vaseline :oops: oui je crois que c'est ça...c'est bien trop fluide pour les carbu (l'huile sert à freiner la monté du piston qui lui même même entraine le pointeau qui gère l'arrivée d'essence) mais pourrait etre pas mal pour cette usage
fmarot
Message par fmarot » mer. 01 nov. 2006, 21:59
Jerlab a écrit :En voilà une question qu'elle est bonne!! :mrgreen:
Et oui je suis comme ça : je me lance sans forcément être en terrain connu :oops: , mais c'est comme ça que j'ai appris le plus de chose 8-)
Jerlab a écrit :Non je te taquine, mais d'après ce que je sais, ca se remplit de.....glycol :shock:
Heureusement que tu m'a fait la traduction directement, parce que je me suis posé la question avant même d'avoir fini ta phrase . . .
Jerlab a écrit :Autre question : dans les petites piècs noires fixées aux pop ups, comment se loge la vis?? Il ne me semblait pas avoir vu de pas de vis?? ou alors ma mémoire me fait défaut :oops:
Il ne me semble pas que ce petit bitognot (-métalique- sur lequel vient se raccorder le tuyau) soit vissé mais plutot sertis, donc ta mémoire ne doit pas te faire défaut.
Bon après, vu le diamètre du tuyau, ça promet pour le remplissage, il va falloir déboiter les tuyaus des deux coté pour mes remplir sans bulles d'air. Je vois d'ici la rigollade :twisted:
Un Ch'ti expatrié
Message par domi/56 » mer. 01 nov. 2006, 22:02
Utilise une grosse seringue :roll: tu peut déjà purger avant d'injecter :roll:
Message par Jerlab » mer. 01 nov. 2006, 23:36
Je voulais dire vers l'avant du pop up, dans la partie noire rajoutée, comment se fixe la vis qui sert au reglage à l'origine??
Car il faut bien regler aussi à un moment :!:
Message par JeanPète » jeu. 02 nov. 2006, 02:37
Cet été, lorsqu'on a regardé comment ça pouvait s'installer, on avait lu que le système devait contenir un mélange d'eau et d'alcool (glycol). Mais le glycol est utilisé comme antigel : tout ce qui est composé de glycol n'est pas du liquide de refroidissement ou est-ce que le liquide de refroidissement n'est que du glycol ? :-| Moi, je pensais carrément piquer de l'alcool à 90° dans la pharmacie familiale et te me faire un de ces cocktails... pas trop inflammable non plus, hein !
Message par Collection 270 » jeu. 02 nov. 2006, 08:49
le glycol c'est ce qu'on utilise pour dégivrer notre avion.
C'est bien ça Yves ? :roll:
Message par Ben » jeu. 02 nov. 2006, 09:45
bin oui biensur, je me disais aussi aprés coup qu'il fallait choisir un truc qui ne change pas trop d'etat au froid....et au chaud.
je me demande si le produit à melanger que vend volvo quand on demande du LR, n'est pas justement du glycol non dilué ;-)
fmarot
Message par fmarot » jeu. 02 nov. 2006, 13:31
Jerlab a écrit :Je voulais dire vers l'avant du pop up, dans la partie noire rajoutée, comment se fixe la vis qui sert au reglage à l'origine??
Ah!!! celle-là de vis :oops: , elle rentre dans le trous tout connement, pour vérifier qu'elle s'est bien vissée tire un peu dessus il doit y avoir un débattement de 2 à 4 mm et elle revien en place toute seule... ;-)
Un Ch'ti expatrié
fmarot
Message par fmarot » jeu. 02 nov. 2006, 13:36
Bon je poserais quand même la question à Anne-Clarisse la prochaine fois que j'appèle Volvo Vienne...
Un Ch'ti expatrié
pjano1
Message par pjano1 » jeu. 22 févr. 2007, 15:01
Ben a écrit :la TT de pjano 1 l'a aussi j'avais posté une photo quelque part. je crois que la sienne vient de suisse ???
en fait elle vient d'Allemagne!
Il me semble aussi que cela sert à regler la hauteur des phares en fonctio de la charge de la voiture. Néanmoins je ne coit pas de difference sur la mienne...peut être que le système a été désactivé...
**TT**XLBEX183EN année 1992
---123'000Km---
---143'000Km---
fmarot
Message par fmarot » jeu. 22 févr. 2007, 19:29
pjano1 a écrit :Néanmoins je ne coit pas de difference sur la mienne...peut être que le système a été désactivé...
Désactivé je ne penses pas, (on ne désactive pas un système hydrolique, on le débranche et il se vide :mrgreen: )
C'est une vraie merde que c'est à remplir . . . j'y ai passé déjà 3 samedi après-midi et j'ai encore des bules d'air :evil: si quelqu'un a une solution miracle je prend . . .
Un Ch'ti expatrié
pjano1
Message par pjano1 » jeu. 22 févr. 2007, 21:37
ok du coup je vais m'en passer comme la plupart des membres de volvo480.org!! C'est un peu dommage (ca m'aurait fait plaisir de frimer avec mon selecteur loll) mais y passer autant de temps...non! :shock:
a moins qu'il y ait une solution facile et rapide pour les faire marcher! :-D
---123'000Km---
---143'000Km---
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » jeu. 12 avr. 2007, 09:43
moi je vais m'y attaquer ce matin. juste une question, on remplis part ou ?
fmarot
Message par fmarot » jeu. 12 avr. 2007, 13:54
Par le coté le plus accessible à ton gout... moi j'étais avec la seringue coté phares et mon voisin avec un bocal pour la purge sous le TBD...
Un Ch'ti expatrié
LANTIN
Message par LANTIN » ven. 20 avr. 2007, 10:23
Vu sur e-bay allemagne :
Console centrale avec réglage de phare et range cassette
Chose bizare, la rangée supérieure n'acceuille pas une casette mais un LCD pour thermometre de T° extérieure. :shock:
Déja vu ça ailleurs ou alors c'est plutôt reservé aux voiture sans ODB ?
Message par PA.chab » ven. 20 avr. 2007, 10:33
AH là non :) Je crois bien que cette sonde c'est pour la température intérieure :mrgreen:
enfin il me semble...
Message par thance » ven. 20 avr. 2007, 10:42
On en a parlé sur le topic réservé pour les annonces d'ebay et autres
ici
Message par thance » dim. 22 juil. 2007, 22:15
LANTIN a écrit :Vu sur e-bay allemagne :
Je l'ai achetée... pour celui qui voudrait le bouton...
Re: Réglage en hauteur des phares
Message par thance » ven. 14 août 2009, 10:12
Déterrage en règle :
Finalement il n'y a pas la partie pour l'intérieur, la connexion au niveau du bouton et tout? (fmarot si tu m'entends ;-) )
Autre question, sur cette photo on voit clairement que le trou pour passer les cables, n'est pas géné par le bocal de lave glace. Pourtant chez moi il est clairement bouché quasi complètement par le bocal. Alors bocaux différents, ou le trou à migré?
Message par Ben » ven. 14 août 2009, 13:46
tu n'aurais pas les laves phares ?
Message par thance » ven. 14 août 2009, 13:51
Si, mais fmarot aussi... c'est ça qui me chiffone...
Message par Ben » ven. 14 août 2009, 13:53
le bocal que je vois en photo, ne me parait pas être le bocal spécifique pour les laves phares avec la 3ième pompe.
