Et voila , les ennuis commencent !! plus d electricité help
Re: Et voila , les ennuis commencent !! plus d electricité h
Message par WiJzZ » sam. 31 janv. 2015, 21:28
vinceoldbangers a écrit :J ai profité de la matinée pour aller contrôler la 480,
J ai testé les fusibles RAS
Ne fonctionne plus :
L'alarme ( plus de diode et apres essai pas de déclenchement , le Klaxon lui fonctionne)
L eclairage de la serrure
La mémoire de l autoradio
L horloge (qui s arrête des que le contact est coupé)
L'alarme fonctionne donc sauf la diode? Ça étaye la piste du faux-contact au niveau de celle-ci.
Éclairage de serrure pour moi c'est pas fiable. Je le recupère épisodiquement tous les 2 ans environ mais ça dure quelques minutes :ab . donc cem pas en cause
Mémoire radio et horloge: tu es sûr d'avoir bien remis tes fusibles et qu'ils sont tous OK?
Car le changement de CEM n'est pas une partie de plaisir. Et pour moi, il n'a rien dans ton cas.
vinceoldbangers
Message par vinceoldbangers » sam. 31 janv. 2015, 23:07
Désole j ai pas du bien m expliquer,
En fait l alarme ne fonctionne pas , par contre la diode elle ,elle fonctionne car je l ai vue s allumer quand j ai fait des tests avec la black box !
Et pour les fusibles je les ais contrôlé a l ohmmètre et ils sont tous bon .
C est pour ca que je pense au cem .
J ai roulé avec la voiture cet après midi et elle fonctionne bien a part l alarme qui ne fonctionne plus quand je verrouille la voiture et la mémoire de la radio et l horloge qui s arrête des que je coupe le contact .
Vu que je vais bientôt installer un bloc compteur avec odb ( il est en cours de livraison )
Du coup je me demande si je vais pas profiter du fait que je vais tout démonter pour relier la mémoire de l autoradio et la pendule a un + permanent que je vais piquer sur l allume cigare
Ca me rendra pas l alarme mais au moins j aurai pas à régler les stations a chaque coup de demarreur et à régler l horloge , ca me fous les boules , tous fonctinnais Nikel ! Suis degue .... :-(
Volvo 480 S ou Es ( je mène l enquête ) pour tous les jours !
Plymouth Spécial Deluxe 1948 coupé
Ford 1932 roadster ( en cours de montage )
Message par thance » dim. 01 févr. 2015, 21:10
Faudrait que tu regardes sur les schémas d'ou vient le + permament. Si ça tombe y'a un fusible grillé ou autre...
Les warnings marchent?
ben240
Message par ben240 » dim. 01 févr. 2015, 21:13
Suite de ce black out total ... et merci pour les infos diverses ...
Au programme, démontage de la batterie, changement des cosses puisque j'en étais là, démontage du bac, du puis du filtre à air = nettoyage, dégraissage, grattage, antirouille puis peinture et enfin remontage du tout ...
Résultat, la fée électricité a redonné vie à cette 480 endormie depuis 6 ans !!!
Reste que j'ai démonté le tdb car l'odb ne fonctionne pas (aucune information. J'ai lu sur le forum que l'alim est couplée à celle de l'autoradio (lui, fonctionne) alors je vais contrôler que l'odb est bien alimenté mais quel câble ??? j'ai une connexion verte et une grise au dos du tdb.
Je continue à parcourir le forum car le sujet est récurrent mais à l'occasion si qqun a un tuyau ou connait un spécialiste en électronique dans le 57 ....... :ag
Volvo 480 S BA 1992
Volvo 240 GL Le Break 1991 - 457000km
Volvo 244 GL D6 1979
Citroën GSA Pallas 1980
VW Golf cab 1983
Renault TWINGO 1993
Rolls Royce Silver Spur 1985
Yamaha Vmax 1991
Yamaha FZS 1000 Fazer 2002
BMW 1200 GS Adventure 2017
vinceoldbangers
Message par vinceoldbangers » dim. 01 févr. 2015, 21:35
Oui thance , les warning fonctionnent
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » lun. 02 févr. 2015, 11:30
es tu certain que l'alarme ne fonctionne pas ?
Pour vérifier que l'alarme fonctionne , pose ton postérieur dans la voiture , ouvre la vitre , ferme la porte avec la clef a travers la vitre ouverte et ouvre la porte pour sortir ( donc de l’intérieur) . Normalement ça gueule !
Message par AOD » lun. 02 févr. 2015, 12:07
Olimapijulo a écrit :es tu certain que l'alarme ne fonctionne pas ?
Faut attendre tout de même 30 secondes...attention, les capteurs de feuillures sont souvent en rade !
vinceoldbangers
Message par vinceoldbangers » lun. 02 févr. 2015, 19:59
Salut oli,
J ai fait le test pour l alarme, et ca na pas sonné...
L alarme est désactivée .. J ai vu la diode s allumer lors du test de la black box donc j en déduis qu elle fonctionne
C est a croire que le plus permanent qui alimente la mémoire radio, l horloge , et l alarme , est la même pour tous les 3 ...
Hormis ca ca roule , suis aller bosser avec mais ca m embête que ca ne fonctionne plus !
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » lun. 02 févr. 2015, 22:20
Franchement l alarme qui ne fonctionne pas moi ça m arrange car quand ce truc de merde se met a se déclencher c est juste la misère : le klaxon gueule c est assourdissant , surtout quand on ne sait pas comment l arrêter. ;-)
Message par remy480julien » lun. 02 févr. 2015, 22:42
Bah, un coup de clef dans la serrure conducteur suffit à l'arrêter :mrgreen:
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » lun. 02 févr. 2015, 22:55
Oui il faut juste le savoir :ab et si ça arrive a sept heure du mat tes voisins prennent le temps de t adorer :ab
