Planche de bord complete
Pas vu de connecteur noir avec 2 fils rouges et 2 fils verts et 1 bleu ... envoie moi ton adresse mail en MP, j'ai fait des photos du dessous de la boite à relais, je te les enverrai (c'est une GT de 95). Il y en a un qui pourrait ressembler mais pas avec les bonnes couleurs qui se branche vers le VEM côté volant.
- Sebo
Re: Planche de bord complete
Jai bien avancé sur le remontage hier soir, tout fonctionne!!!
Petite frayeur au début avant d'avoir tout rebranché : le démarreur tournait mais il n'y avait manifestement pas d'allumage... Je me suis dit qu'il y avait peut être des boucles de check autorisant le démarrage du moteur, j'ai donc tout rebranché, même sommairement (compteur, connecteur console centrale, commodos, etc...), et là magie : elle a démarré au 1/4 de tour!
TRÈS Bonne nouvelle, j'avais de sérieux doutes au sujet de ces connecteurs orphelins...
Reste quelques caches dans l'habitacle, l'autoradio et les essuie glaces et je vais pouvoir aller faire un tour voir si ça couine moins
En tout cas j'ai récupéré une v entil digne de ce nom!! Mon tableau de bord était tellement explosé qu'il ne devait pas faire joint sur le boîtier de chauffage. Même a fond je n'avais rien qui sortait par les ouïes comparé à maintenant! J'aurai au moins gagné ca!
Merci pour votre aide en tout cas, ca m'a évité de tout ressortir pour rien...
480 Turbo 89
XLBEX063E0C536203
XLBEX063E0C536203
- tetrao
- Bread boulette launcher
Beau boulot !
- Sebo
En espérant que ça pourra servir à d'autres!
PS : Je viens d'avoir une touche pour mon faisceau sur LeBonCoin, si ça intéresse l'un d'entre vous, dites le vite sinon il va partir.
480 Turbo 89
XLBEX063E0C536203
XLBEX063E0C536203
- Sebo
Bizarre, j'ai fini de tout remonter, tout fonctionne SAUF... la conso moyenne!
Pourtant j'ai bien la conso instantanée, c'est donc que l'ODB reçoit l'info conso, et mon compteur kilométrique tourne, c'est donc que l'info distance est bien là également...
Cela est-il déjà arrivé à qqun? (ça marchait avant démontage)
ou alors j'ai un faux contact entre le compteur kilométrique et l'ODB...
et merci à Jerlab pour son post de 2003 sur les contacts Appel de phare. J'ai profité de l'occase pour les nettoyer et j'ai récupéré appels de phares et Follow me Home
480 Turbo 89
XLBEX063E0C536203
XLBEX063E0C536203
- coritoni
et la vitesse moyenne ?
si non c'est peut être tout simplement le bouton reset du sélecteur qui est coincé
B18EP XLBEX143E0C553528
- Sebo
Vitesse moyenne OK
Conso moyenne affichée 25.5 en permanence
480 Turbo 89
XLBEX063E0C536203
XLBEX063E0C536203
Tu as répondu toi même a ton problème
! Pour la conso moyenne, il faut deux paramètres:
- Le temps d'injection (TI)
- La vitesse
Le Ti, tu l'as puisque ta conso instantanée s'affiche normalement!
La vitesse, tu l'as aussi puisque ton compteur fonctionne! Par contre cette info n'arrive pas a l'OBD, donc, il y a coupure entre le compteur et l'OBD (mauvais contacts, soudures a refaire etc....)
- La vitesse
- olive2607
Turbo 02/1994 white 234
C'est la conso moyenne maxi (25,5 L) que peux afficher L'OBD, de mémoire (corrigez moi si je me trompe!)
- Sebo
Oui d'ailleur si jai bonne memoire, un érudit du forum avait habilement rappelé que l'ODB fonctionnant en 32bits, la valeur max ne pouvait être qu'un multiple de 8 (8x32=256). Je n'ai pas retrouvé son post, par contre ya ça à ce sujet, je vais me pencher dessus :
viewtopic.php?t=37
viewtopic.php?t=37
480 Turbo 89
XLBEX063E0C536203
XLBEX063E0C536203
- Sebo
Bon ben plus de peur que de mal : en fait je n'avais fait qu'un petit tour en ville pour vérifier que tout fonctionnait. Depuis j'ai fait des bornes et la conso moyenne a baissé. Ayant tout débranché, l'ODB a dû ne garder qu'une partie des informations (car ça a mis une bonne 20taine de km avant de baisser), mais au moins ça fonctionne.
Je peux donc conclure maintenant que cette opération est une réussite! j'y ai gagné sur tous les tableaux (de bord
480 Turbo 89
XLBEX063E0C536203
XLBEX063E0C536203
