Probleme démarrage sur VOLVO 440 1.7 T [RESOLU]
FRED
Probleme démarrage sur VOLVO 440. RESOLU
Message par FRED » sam. 29 août 2015, 20:24
Bonjour à tous,
ça y est j'ai trouvé ma panne!! :aj
Tout d'abord un petit rappel des symptômes et des actions. :roll:
Samedi 15 Août, ma VOLVO 440 Phase II 1.7 Turbo 123CV. Achetée 15 jours avant ne démarre plus.
Je n'entends plus la pompe d'alimentation tourner. :oops:
Suivant vos excellents conseils à tous, je commence par tester les relais --> OK
je connecte la pompe en directe --> elle tourne
Je prends la tension au + permanent connecteur relais 11 Volts ?? :?:
Tension batterie 12.5Volts
je teste les fusibles j'obtiens des valeurs farfelues :ab sur certain des porte-fusibles entre 4 et 6 Volts :ab
Le lendemain je change la pile de mon multimètre, j'obtiens 6 volts de tension au + permanent du connecteur du relais pompe relais. :evil:
j'ai cherché partout le fusible B20 sous le tableau de bord comme indiqué sur le schéma électrique.
Pas de fusible. :-(
Ce soir j'ai vérifier le faisceau au départ de la batterie et j'ai trouvé ça.
Un câble sectionné à 90% bien caché sous une gaine. assez pour alimenter l'habitacle mais pas suffisant pour la pompe. (je me demande comment j'ai fait pour rouler avant).
Enfin c'est fait et je tiens tous à vous remercier pour vos conseils précieux et vos messages :aj d'encouragement. Sans votre aide, j'aurais baissé les bras et appelé un dépanneur. qui m'aurait pris.. :roll: .
La bataille est gagnée mais pas la guerre car j'ai encore plein de petite bricoles à réparer. :ab
Je vais tout remonter demain.
merci encore à tous :ag
FRED
Re: Probleme démarrage sur VOLVO 440. RESOLU
Message par WiJzZ » sam. 29 août 2015, 21:45
:shock: Bien joué pour la trouvaille bien sournoise! :aj
Message par Ben » sam. 29 août 2015, 22:49
c'est un classique mais il me semble qu'habituellement c'est le démarreur qui refuse de tourner.
bien jouer tu dois être content de toi quel satisfaction de se dépanner tout seul :aj
Dgrimaud
Message par Dgrimaud » dim. 30 août 2015, 18:06
Féloches !
Ça va te gonfler à bloc pour poursuivre la remise en état :aj
jiair
Message par jiair » lun. 31 août 2015, 18:59
:aj
Bravo, et bon à savoir pour nous autres.
A creuser aussi cette histoire de relais et de fusibles absent derrière la boite à gant :shock:
Je me pencherais bien sur les différences de faisceaux entre les 440/460 et 480, quelqu'un a déjà vu trainer les Wiring Diagrams des 440/460 ?
Aux modos : peut-être coupler le sujet de la panne avec celui-ci pour ne faire d'houblon ?
Re: Probleme démarrage sur VOLVO 440 1.7 T [RESOLU]
Message par tetrao » mar. 08 sept. 2015, 14:25
Félicitations, Fred !! :aj
Tiens-nous au jus pour la suite...
