Quels sont les symptômes du système ABS?
La pompe ABS s'amorce-t-elle et s'arrête-t-elle au bout de quelques minutes ?
La pédale est-elle dure ou molle après la mise en pression du système ?
Combien de coups de pied de freinage faut-il avant que le voyant ABS s'allume et la pompe se remette en route ?
Maitre cylindre de frein
Re: Maitre cylindre de frein
Voilà de bonnes questions, je ne serai y répondre sans tester sur ma voiture
Par contre les 480 proposent des auto test de leur circuit d'abs, dans le coffre via le boîtier abs, pour les serie 1, et via la black box sur les serie 2.
Je pense que tu dois trouver toutes les infos sur le forum.
En fait, je voulais savoir si Tibo_RB avait réussi à sortir cet axe pour pouvoir le rénover mais en fait je pense que non car sur un autre sujet il a indiqué :
Donc, comment sortir cet axe?
Pourquoi vendrait-on des kits de rénovation si on ne peut pas les installer?J'ai mis 7 mois de mails et coup de fils pour mettre la main sur un maitre cylindre de frein pour ma 480S de 1993, et à priori le spécialiste de chez ATE allemagne m'a retrouvé le dernier qui trainait dans un fin fond de stockage en hollande...
