Démontage de ma two tone bientôt fini
- celand 42
Bonsoir, le bloc compteur c'est avec ou sans ODB?
si c'est sans, les fiches verte et grise?
1 Renault 4 1986 108 000 km
1 FAR (camion) tricycle 1954
- lionel_du_68
Re: le démontage de ma two tone c est pour bientot
Salut ! C est avec ordinateur de bord ! Mais tu sais il n est pas si compliqué de passer en odb, ma Volvo n avait pas l odb. J ai tout ce qu il faut à demonter mais je ne sais plus ce qu'il faut exactement, c est loin dans ma tete tout ca
De mémoire on avait seulement rajouter la sonde température d'huile et peut être celle de temp extérieure.
En effet très simple.
- lionel_du_68
Ben, la sonde de température d huile c est laquelle je ne sais plus ? Celle à gauche du filtre à huile c est bien celle reliée au manomètre??
Oui, c'est ça elle va en lieu est place de celle qui doit être simplement pour la pression, à côté du filtre à huile.
Quand tu la démonte, c'est une sorte de tube qui plonge dans le carter d'huile.
- lionel_du_68
Euh ... Donc la sonde température d huile est reliée au manomètre ET au compteur? Celui qui voudra mettre un odb devra donc aussi mettre les manomètres ? Et celui qui veut les manometres seuls aura la sonde branchée que d un coté? En fait il faudrait faire un kit manomètre + compteur + sondes ?
- celand 42
Merci pour ta réponse,
si tu as le pack, je suis acheteur.
- lionel_du_68
J ai :
- le compteur fiches grise et verte, odb remplaçant les aiguilles et réserve rouge à la place des barrettes vertes
- le bloc manomètre
- la sonde température d huile
- la sonde température extérieure qui se branche sur la calandre à côté de l antibrouillard conducteur.
Si ce t intéresse, je dois encore démonter, mais franchement c est le top à la place des aiguilles. Et j ai eu pas mal de temps pour constater que c est fiable comme d origine! Ecris moi à lionel.biber@gmail.com
- le bloc manomètre
- celand 42
super, je t'ai envoyé un message
- celand 42
sans oublier le boitier de commande info centre
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
si tu ajoutes les Manos et que tu veux que l'aiguille de l'huile s'agite il te faut le pressostat.
après c est bon .
après c est bon .
- lionel_du_68
Olimapijulo> ta photo ne passe pas mais je voudrais tout de même la voir ! Il ressemble à quoi le pressostat ? (sinon on peut agiter l aiguille de temps en temps avec une pichenette ca le fait aussi)
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
- lionel_du_68
Merci merci et il se trouve où alors ? Je ne me souviens plus, ca fait 13 ans grosso modo que nous avions réalisé ce montage
- nicostet42
Il se trouve à gauche du filtre à huile.
- lionel_du_68
Ah oui mais alors c est vous qui avez faux
Moi a gauche du filtre à huile comme je disais plus haut j ai la sonde température d huile qui fait pressostat aussi et qui est donc reliée à l infocentre et aux Mano. Sous réserve que mes souvenirs soient corrects? Ben ? Nikoff ?
Bin du coup, j'ai un doute aussi, je suis sur que la sonde de température qu'on avait monté se situe aussi dans ce coin.
Il faut que j'aille voir sur ma caisse pour me rafraîchir la mémoire.
Bon apparemment tu as bien le presostat à gauche du filtre et la sonde niveau température d'huile à droite du filtre et plus bas.
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
- lionel_du_68
Merci oli pour la photo. Celle ci en eff3t je la situe bien. On l enleve comment ? Par contre celle de droite je la visualise pas trop...
Tu suis le fil seul un connecteur rectangulaire depasse du bloc.
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
il faut donc la sonde de niveau d'huile et la température ( de mémoire) c'est une sorte de tiges longue qui se visse à droite du filtre a huile . toutes les 480 ont la grosse prise carré ( c'est pre-cablé)
donc pressostat ( pression d'huile ), sonde huile pour le niveau et Température (tige) , manomètre ( avec la batterie et la pression d'huile ), sonde de température qui se trouve a l'avant dans la grille, bouton infocentre et compteur avec ODB .
attention si la 480 de destination a un airbag il faut un compteur avec en plus une petite fiche blanche derrière sinon le voyant SRS va s'allumer ( voir mon topic il y a des photos ).
le plus chiant à trouver c'est le pressostatet le compteur avec petite fiche blanche si R Bag .
dans tous les cas, tout est pré-câblé .
- lionel_du_68
Merci beaucoup pour ce résumé olima. Je devrais M en sortir.
Je demand3 juste un peu de patience à celand42...
Pour sortir ces sondes ça se fait à la clé plate ?
- lionel_du_68
T as pas l airbag celand42 ?
- celand 42
j'ai un airbag.....
le chèque est parti ce matin,
prends le temps qu'il faut pour démonter, je vais laisser ma 480 au garage pour la distribution.
