 ! Mais j'avoue que si il n'y a pas de Dremel a disposition, c'est pas la peine d'essayer
 ! Mais j'avoue que si il n'y a pas de Dremel a disposition, c'est pas la peine d'essayer  !
 ! ! Mais j'avoue que si il n'y a pas de Dremel a disposition, c'est pas la peine d'essayer
eh ben... J'ai quand même rencontré un os !
 ! Bien que les miens ne m'ont posé aucun problème
 ! Bien que les miens ne m'ont posé aucun problème  ! Maintenant, il reste la solution de "virer" un maximum des restes de l'écran a la dremel
 ! Maintenant, il reste la solution de "virer" un maximum des restes de l'écran a la dremel  ! N'ayant pas eu le problème que tu as rencontré, j'ai pensé, a tort, que personne ne le rencontrerait, et je te fais toutes mes excuses a propos de ce point précis
 ! N'ayant pas eu le problème que tu as rencontré, j'ai pensé, a tort, que personne ne le rencontrerait, et je te fais toutes mes excuses a propos de ce point précis  !
comment ça t'excuser, tu plaisantes ?vtec a écrit : ↑sam. 01 févr. 2020, 21:48C'est vrai que pour récupérer les catadioptres, on fait dans sa culotte, je l'avoue! Bien que les miens ne m'ont posé aucun problème
Néanmoins, ton commentaire reste d'une utilité TRÈS précieuse pour tous ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure, et je t'en remercie!
d'ou l'interet de conserver de vieux catadioptres sur les feux lessivés petés en fin de vie ...stalker a écrit : ↑dim. 02 févr. 2020, 11:16comment ça t'excuser, tu plaisantes ?vtec a écrit : ↑sam. 01 févr. 2020, 21:48C'est vrai que pour récupérer les catadioptres, on fait dans sa culotte, je l'avoue! Bien que les miens ne m'ont posé aucun problème
Le mec y nous trouve un plasturgiste, il entretien la relation, il négocie les prix, fait le suivi de la fabrication etc... ET IL S'EXCUSE
Non monsieur, c'est juste à moi et dans l'ensemble à nous de te remercier ^^
Si je suis impatient et dans l'ensemble pas très méticuleux c'est mon problème
maintenant qu'on peut refaire des optiques sur la base des anciens, difficile de te donner tort :dharchin a écrit : ↑lun. 03 févr. 2020, 19:52d'ou l'interet de conserver de vieux catadioptres sur les feux lessivés petés en fin de vie ...stalker a écrit : ↑dim. 02 févr. 2020, 11:16comment ça t'excuser, tu plaisantes ?vtec a écrit : ↑sam. 01 févr. 2020, 21:48C'est vrai que pour récupérer les catadioptres, on fait dans sa culotte, je l'avoue! Bien que les miens ne m'ont posé aucun problème
n'est ce pas ???
je sais je conserve tout et trop ....
 ? Ceci afin de réduire au maximum les restes de l'écran sur le dit catadioptre
 ? Ceci afin de réduire au maximum les restes de l'écran sur le dit catadioptre  ? Je viens d'en récupérer un (coté droit), et mis a part qu'il est TRÈS légèrement fêlé (il était comme ça avant la découpe!), au milieu en bas, je n'ai eu AUCUN problème
 ? Je viens d'en récupérer un (coté droit), et mis a part qu'il est TRÈS légèrement fêlé (il était comme ça avant la découpe!), au milieu en bas, je n'ai eu AUCUN problème  !
 !Z'écout'rien ces jeunesvtec a écrit : ↑lun. 03 févr. 2020, 22:30Eh les p'tits mecs, j'aurais pas dis, dans ma fiche technique, par hasard, qu'il fallait découper le fond du catadioptre d'une part, et découper l'écran autour du catadioptre d'autre part? Ceci afin de réduire au maximum les restes de l'écran sur le dit catadioptre
C'est bien ce que j'ai fait pour ma part, mais je pense qu'il vaut mieux lécher au plus près le tour du catadioptre et finir en ponçant contre du papier abrasif pour retirer le reste. Pas de risque de casse comme ça.vtec a écrit : ↑lun. 03 févr. 2020, 22:30Eh les p'tits mecs, j'aurais pas dis, dans ma fiche technique, par hasard, qu'il fallait découper le fond du catadioptre d'une part, et découper l'écran autour du catadioptre d'autre part? Ceci afin de réduire au maximum les restes de l'écran sur le dit catadioptre
 ! Le problème, c'est qu'il faut une meule rotative (avec la pierre d'un coté et la brosse de l'autre)
 ! Le problème, c'est qu'il faut une meule rotative (avec la pierre d'un coté et la brosse de l'autre)  ! Comme avant, je découpe le fond de l'écran (au niveau catadioptre) puis l'écran lui même le plus près possible du catadioptre, puis je meule doucement (avec la pierre) le maximum des restes et je finis en passant TRÈS DOUCEMENT le catadioptre a la brosse de manière a enlever les restes de l'écran SANS attaquer le système réfléchissant (j'en ai marre de dire "catadioptre"
 ! Comme avant, je découpe le fond de l'écran (au niveau catadioptre) puis l'écran lui même le plus près possible du catadioptre, puis je meule doucement (avec la pierre) le maximum des restes et je finis en passant TRÈS DOUCEMENT le catadioptre a la brosse de manière a enlever les restes de l'écran SANS attaquer le système réfléchissant (j'en ai marre de dire "catadioptre"  )  lui même, et ça a l'air de marcher
 )  lui même, et ça a l'air de marcher  ! Bien sûr, c'est plus long que de le faire en cassant les restes a la pince, mais c'est plus sécurisant
 ! Bien sûr, c'est plus long que de le faire en cassant les restes a la pince, mais c'est plus sécurisant  !
 ?)  !!! J'ai donc tester (sur un vieux feu que j'avais) de le sortir avec une lame de couteau! Eh bien ça sort (presque) tout seul, comme si ils n'étaient que simplement enfoncés dans le support
 !!! J'ai donc tester (sur un vieux feu que j'avais) de le sortir avec une lame de couteau! Eh bien ça sort (presque) tout seul, comme si ils n'étaient que simplement enfoncés dans le support  ! Je vais donc pouvoir les recoller et, peut être, repeindre en "couleur chrome" les fonds du support (certains sont pas mal attaqués)
 ! Je vais donc pouvoir les recoller et, peut être, repeindre en "couleur chrome" les fonds du support (certains sont pas mal attaqués)  !
 ! ! Sincèrement désolé!
Super pour la vidéo. Je pense que celui qui se plante avec ca, c'est qu'il est pas doué.stalker a écrit : ↑mer. 12 févr. 2020, 08:51Si ça peut servir de complément aux explications bien fournies de Gérard, voici une version filmée : )
https://youtu.be/jOF9n8-ejfg
Sur la boutique bien sûr !
