Je PeTe Un CaBlE (de frein...)
- davesodapop
ah ok ok !
je voyais pas le systeme ! ( j'ai mon bac pourtant
tu mets en pression , tu ouvre vis par vis , et le tour est joué , pas bete !( pas comme moi
, bon je suis fatigué , j'ai des excuses , dos pété , medocs qui abrutissent
Wep c'est tout bête et tout pratique et ca fait des purges nickel
- Mung
Moi j'ai eu le meme problème que toi AOD !
PB d'étrier arriere droit ou gauche , je sais plus qui était grippé et dont il a fallu le changer ! Direction le garage citroen (bof , j'ai pris le plus proche et puis je connaissais le type ) pour changer l'étrier concerné en le remplacant par un d'occaz mais aussi remplacement des cables de freins à mains . >> Bilan : 252 € TTC , ouïe ouïe ouïe !
Moi je te conseil de prendre (comme jerlab) un étrier d'occaz ! ca te reviendra moins cher ...
Bon courage pour la suite AOD !
Bon bah je te fais pièces et main d'oeuvre à 200€ alors
le changement d'un étrier c'est ma première facture sur cette 480, juste aprés l'acaht, une fuite alors que la voiture sortait du controle technique.
cgt 1 etrier (echange standart) nettoyant frein, purge, controle dynamique
total 257 euros en 2000 chez actena.
ça a été aussi le debut d'une longue serie qui dure encore, puis que lors du montage la vis de reglage à été endomagé, ce qui m'a conduit à une fois de plus raler, puis quelque années plus trad lord du changement de plaquette j'ai du aussi faire changer par une etrier d'occaz cette fois ci, et c'est à cette occasion que j'ai un filet du moyeu ( trou du goujon) qui a été nické. tout ça pour finalement en plus apprendre qu'au final mon etrier d'occaz à une légère fuite interne.
donc occaz ou neuf....bof mon coeur balance....finalement le pb c'est plutot la qualité du service rendu : entre ceux qui bousille les pièces neuve ceux qui bouzille les voiture et ceux qui vendent des pièces testée à moitié. mais bon m'en fou ----> c'est pas bon pour mon ulcer tout ça
- PiK@cHu
sur mon ex boitoto, jai un etrier tout neuf (il brille encore
il fonctionne deja plus
, le ratrapage ne se fait plu
donc autant prendre 1 etrier qui a deja fait ses preuves
GT turbo #93711
C'est que ca encore été monté par un portugais
Attention cette remarque n'à rien de raciste, c'est juste une expression
- PiK@cHu
je dirais plutot monté par celui qui a réparé la boitoto, tu vérais comment ils ont reparé le longeron et les support de PC avant
meme thierry me l'a dit, ca été fait par des cochons (portugais
GT turbo #93711
