Démontage sièges arrières
Message par thance » sam. 26 mai 2007, 17:36
Ah c'est a l'avant que ça coince! J'avais zappé...
En fait les assises son encochées dans des u en fer...
Il faut prendre un tourne vis ou autre truc qui permet de pousser assez fort, et il faut pousser sur l'espece de bague en fer qui est dans le u, il y a un rebord a cette bague qui est la pour bloquer. Tout en poussant avec le tourne visse sur cette bague tu tires l'assise vers le haut, ou tu pousse fin ça c'est comme tu veux mais c'est vert le haut...
Pour l'histoire de briquet ça me parrait un peu limite, mais si t'es motivé a te bruler les doigts :lol:
Message par nicostet42 » sam. 26 mai 2007, 17:41
J'ai regardé les fiches techniques téléchargeables sur l'intérieur, et l'histoire de démonter le mécanisme des sièges avants me parait compliqué... (y des vis assez dur d'accès par le dessous...
Pour l'assise arrière, le problème s'est que la moquette recouvre le dit U, donc c'est à l'aveuglette...
De toute manière maintenant, ça sera pour lundi...
Message par PA.chab » sam. 26 mai 2007, 17:46
Moi j'ai jamais eu de problèmes pour enlever les assises arrières, je commence par l'arrière de l'assise par contre...
Traitement thermique sur les vis de siège
Message par quatorze » dim. 27 mai 2007, 13:21
thance a écrit :Chauffe les vis avec un chalumeau par le dessous...
A mon avis c'est une très mauvaise idée. :!:
Le risque c'est de faire un traitement thermique sur les vis en question, et donc de les rendre fragiles (avec les conséquences qu'on devine...).
Bien sûr tu me diras qu'il faut pas trop chauffer, etc... mais il vaut mieux éviter ce risque quand même ! ;-)
Concernant les sièges arrières, je trouve que le système de fixation est très très mal foutu, ça sent vraiment la conception économique... :-|
Message par ceyal » dim. 27 mai 2007, 21:31
nicostet42 a écrit :Au passage, même si c'est pas le bon topic: je n'arrive pas à défaire les sièges avants: les vis sont super serrés... avec mon petit cliquet pas moyen... et le grand ne permet pas de monter l'embout...
ICI,
tu verras comment démonter les sièges avant ... sur ma voiture, il fallait des douilles TORX de 50 à montre sur cliquet 1/2" ou 3/8" sur rallonge
Un coffret de douilles Torx de base vaut une quinzaine d'Euros environ, par exemple chez Norauto
En espérant que ça t'aide
Message par nicostet42 » dim. 27 mai 2007, 22:17
Merci pour les infos pour les sièges avants, mais j'avais bien pris du 45 sur une clé à cliquet...
Le problème doit venir du frein filet trop puissant...
Je vais réessayer demain ;-)
Re: Traitement thermique sur les vis de siège
Message par thance » dim. 27 mai 2007, 23:02
Ben non, suffit juste de pas trop chauffer :ab ...
Je crois que le risque est partagé, entre peter les vis et plus savoir les resserer après, et les chauffer un peu sur du métal qui fondera jamais avec un chalumeau...
Et puis c'est la technique de mon garagiste... Pas encore essayée...
Mais je pense pas qu'il doit y avoir des risques...
Message par nicostet42 » lun. 28 mai 2007, 07:24
heu, y a pas un conduit d'essence qui passe dessous?
Message par dacascos » lun. 28 mai 2007, 09:06
Nico, normalement, c'est tout simple de démonter à mi hauteur de mécanisme, tu as 4 boulons par siège.
Regarde dans les dernières fiches techniques. Moi je l'ai déjà fait et çà va pas mal normalement
Message par Ben » lun. 28 mai 2007, 12:27
achète une clé torx, ad'hoc n'utilise pas un cliquet pour ce genre de travail.
avec le bon outil ça va venir ;-)
Message par dacascos » lun. 28 mai 2007, 13:18
Ben a écrit :achète une clé torx, ad'hoc n'utilise pas un cliquet pour ce genre de travail.
Ou alors un cliquet avec rallonge, n'est ce pas matt ?
Message par nicostet42 » lun. 28 mai 2007, 15:10
Bon, alors, finalement j'ai opté pour la méthode Dacascos: j'ai défait les 4 boulons de fixation à mi-hauteur. J'en ai profiter pour passer le siège passager à la hauteur intermédiaire.
Pour le siège passager, pas de problème, pour le siège conducteur, par contre, plus dur, car il a un gros ressort et ça va pas être facile pour le remettre...
Au passage, les torx , c'est pas du 45, mais du 50.
Maintenant, je ne suis toujours pas arrivé à démonter les assises arrières, je désespère...
Message par nicostet42 » lun. 28 mai 2007, 17:46
Ouais! J'y suis enfin arrivé à sortir ses assises de sièges arrières!
J'ai dégagé la moquette qui cache la fameuse agraffe (c'est déjà coupé) et j'ai pris un tourvevis, je l'ai placé sur la pièce du siège, et j'ai tapé au marteau pour la trodre et que ça sorte ;-)
Reste plus que le siège cnducteur à faire, mais l'histoire du ressort me fait plus peur...
Message par nicostet42 » lun. 28 mai 2007, 18:15
Une photo des attaches coupablent de mes crises de nerf! (dans la fenètre de la moquette)
Message par AOD » lun. 28 mai 2007, 19:02
C'est marrant, sur mes deux 480, jamais cela ne m'a posé de pb... :-|
