Démontage volant airbag
Vis cache volant
Message par quatorze » jeu. 17 août 2006, 20:14
Pour une fois j'ai la voiture sous la main, mais je n'ai pas d'appareil photo. :-|
J'essayerais de vérifier demain, et je te ferai une photo orale. ;-)
Vis cache volant - suite
Message par quatorze » ven. 18 août 2006, 20:29
Je viens de vérifier : la mousse du volant est plus rigide que dans mes souvenirs. :-|
Je n'ai pas essayé, car pas de lumière là où est garée la voiture, mais encore une fois, c'est possible, puisque je l'avais fait à l'époque ou j'avais changé l'ampoule qui éclaire le neiman.
quatorze le 03/07/2003 a écrit :Si tu n'as pas cette trappe, mais le rhéostat d'éclairage du TDB, il faut que tu démontes les deux demi-coques. Pas très compliqué, mais attention aux rayures. Tu peux protéger les zones sensibles du volant avec un bout de scotch. ;-)
Message par JeanPète » ven. 18 août 2006, 21:45
Merci, Guillaume ! J'ai regardé ça sur la mienne tout à l'heure : du côté droit, aucun problème en y allant mollo. Mais du côté gauche, ce sera plus ardu... à moins que, une fois que la vis de droite est déposée, on puisse bouger un peu les plastiques, de manière à les décaler vers la gauche et avoir ainsi accès à la vis gauche. On verra ça avec Jérôme, lundi !
Message par thance » sam. 12 mai 2007, 15:16
Je continue sur ce topic ci, qui a l'air le plus approprié...
On me propose un système complet d'airbag de 480...
Alors :
1) Ca vaut la peine?
2) L'installation est facile, ou c'est l'horreur?
3) c'est du plug and play?
4) il faut rajouter qque chose au combiné? Un voyant?
Merci ++
Rajouter un airbag
Message par JeanPète » sam. 12 mai 2007, 17:10
Le combiné est spécifique. Jette un oeil au schéma du montage de cruise (rubrique 2-7) dans le Partsbook : il y a une platine SRS dont la référence est donnée. Les schémas ne représentent pas forcément la pièce telle qu'elle est dans la réalité et les intitulés sont souvent lapidaires et ambigus, mais la pièce n° 2 (réf. 3345014) ressemble assez au circuit intégré du compteur.
Alors suffit-il de racheter cette pièce et de la changer dans le combiné ou faut-il changer l'ensemble du combiné ?
Pour les questions du rajout, je crois que tu serais précurseur... Alors bonne chance ! Mais sache quand même que toute intervention sur l'airbag doit se faire en atelier Volvo... Ca pourrait te coûter cher en dégâts matériels et physiques, si le coussin se déclenchait : sur la GT que PiK@ est en train de refaire, l'airbag a explosé le pare-brise en se déployant ! :shock:
Message par thance » sam. 12 mai 2007, 17:23
Note que pour le voyant c'est pas encore trop grave...
Mais c'est vrai que si il se déploie sans prévenir j'ai l'air malin... :-|
Donc, ici c'est plus par curiosité. Mais, Je pense que je vais abandonner l'idée! Ca aurait pu être marrant, mais payer le système plus l'installation par volvo, beaucoup moins.
Et puis du coup, elle n'aurait plus été d'origine, seules les Gt belges n'avait pas d'airbag.
Mais si je tombe sur un cruise, comme c'était une option, je craquerais p-e :-D
GT avec ou sans airbag
Message par JeanPète » sam. 12 mai 2007, 17:29
thance a écrit :Et puis du coup, elle n'aurait plus été d'origine, seules les Gt belges n'avait pas d'airbag.
Je dirais plutôt que seules les GT françaises et anglaises en avaient un obligatoirement : pour les GT que j'ai vues dans des annonces en Espagne, aux Pays-Bas et même en Allemagne, c'était aléatoire. D'où l'idée d'en savoir plus sur la série GT à travers les pays européens, notamment pour savoir si celles en Espagne, aux Pays-Bas et en Allemagne sont des imports ou étaient des modèles vendus dans ces pays. Mais c'est un autre topic...
Message par thance » sam. 12 mai 2007, 17:34
Ah j'ai cru comprendre que les Gt belges n'avaient jamais(!) d'airbag...
Mais c'est possible que d'autres aussi, je sais pas trop...
Qu'est ce qu'elles avaient de spécifique finalement les belges? Aimer les frittes? :lol:
Pas d'airbag, pas de cuir plissé?
Mais le topic dont tu parles c'est bien le topic des gt?
Message par JeanPète » sam. 12 mai 2007, 18:01
thance a écrit :Ah j'ai cru comprendre que les Gt belges n'avaient jamais(!) d'airbag...
Je n'ai pas dit le contraire, mais tu avais écrit :
thance a écrit :seules les Gt belges n'avait pas d'airbag.
thance a écrit :Mais le topic dont tu parles c'est bien le topic des gt?
Oui...
Message par thance » sam. 12 mai 2007, 18:17
Oui je voulais dire par la... Pour chercher la petite bête :lol: , que d'office seules les GT belges n'avaient pas d'airbag, que c'était pas possible d'en voir avec... Mais je me gourre p-e..
Message par AOD » sam. 12 mai 2007, 18:53
Bah les options ça existe...
Re: Démontage volant airbag
Message par thance » mer. 11 mars 2009, 11:37
Arf zut, voilà j'ai retrouvé le post :
Salut!
Je continue ce post car j'ai une petite question...
L'airbag était-il dispo sans srs, ou c'est deux choses totalement indisociables...?
Il existe une fiche technique pour le montage? Il ya des précautions à prendre? Quid du témoin "srs" sur le combiné?
Merci!
