Quel essuie glace à l'arrière ?
pierreandre32
Message par pierreandre32 » ven. 24 nov. 2006, 15:14
... ça doit encore etre un truc pour pousser à la conso...
Message par matteo69 » ven. 24 nov. 2006, 17:52
normalement si le balais colle pas à la vitre c est qu'il est monté à l'envers.
moi j'ai mis un essuiglace avant, il est plus grand et la partie qui dépasse dépasse du coté de l'axe du moteur, alors ça ne se voit pas.
Cartman
Message par Cartman » ven. 24 nov. 2006, 22:00
pierreandre32 a écrit :... ça doit encore etre un truc pour pousser à la conso...
certainement
ou alors pour les guignols trop cons pour se rendre compte que les balais n'essuient plus rien
Message par jmm » dim. 26 nov. 2006, 17:52
Pour revenir au sujet :roll:
Je viens de changer mon essuie glace arrière :mrgreen:
Alors c'est quoi la référence? :roll:
Et bien à la limite on s'en fout mais il faut y passer 5 minutes de plus :mrgreen:
La longueur c'est 400mm.
Alors j'ai acheté des 400 de marque HGJHKGVKJ.
Etant donné que c'était un balai avant, le profil du support de lame n'était pas plat (bon ça je ne le savais pas avant.... :roll:) contrairement au Bosch qui était monté sur mon auto. L'essuie glace neuf en place, il n'était pas possible que le bras soit parallèle à la vitre :-( .
Donc, j'ai gardé le support Bosch et j'ai monté la lame neuve dessus et voilà plus de problème 8-)
Donc les références, on peut s'en tamponner :roll:
PS 1 : Suivre le conseil de JeanPète si on a encore le clips d'origine
PS 2 : Il existe des lames sans support dans certains centres auto, c'est pas cher, on se les coupe à la longueur qu'on veut mais ça dure vraiment pas longtemps :-|
PS 3 : Vu la fréquence d'utilisation de l'essuie glace arrière, de mon point de vue Bosch, Valeo ou HGJHKGVKJ, ça va pas changer la vie... éventuellement la durée de vie :roll:
PS 4 : Du coup j'ai un bras neuf avec le fameux témoin d'usure neuf en rab, je les mets dans la rubrique A Vendre séparément ou en lot? :ab
pierreandre32
Message par pierreandre32 » lun. 27 nov. 2006, 06:02
Moi je ne change que les caoutchoucs quelque soit les autos que j'ai eu, c'est un peut chiant a faire, mais j'ai jamais de mauvaise surprise.
j'osais po l'dire, pour pas passer pour un radin... Mais quand un esuuis glace et bien adapté pourqoui changer le changer, un?
C pour ça que le témoin.... y peut dire c'qui veut, mais il a souvent tort
et puis de toute façon dans le sud, c'est pas la pluie qui les use, mais le soleil...
Jacob1
Message par Jacob1 » lun. 27 nov. 2006, 09:56
Merci !
Vous êtes des champions ! :-P
480 turbo rouge 1990
561183
sebinho
Message par sebinho » ven. 15 déc. 2006, 21:28
j'ai un problème un peu différent, pour moi c'est l'essui-glace avant droit qui...... s'envole :shock:
J'ai changé tous les essuis-glace en mai mais je m'en suis assez peu servi. Il y a environ 2 mois l'essui-glace avant droit s'envole, enfin il se coince entre la pare-brise et le capot. Je l'ai refixé mais cette semaine, nouvel envol !
Pourtant c'est la meme fixation que celui de gauche. Pour le remonter, je glisse le balai dans le "U" de l'essui-glace, j'essaye de l'enfoncer assez fortement puis je clipse le balai au métal, mais encore une fois il s'échappe. Evidemment maintenant j'ai cassé le bout du balai (la dernière fixation en plastique est fêlée). :evil:
Avez-vous une "astuce" ? J'en viens à me demander si je vais pas le fixer avec un scotch noir ou un truc comme ça...
480 Turbo - 12/88 - XLBEX063E0C537306
Message par matteo69 » ven. 15 déc. 2006, 21:45
c est peut être ta fixation plastique qui à perdu son clip, met en une autre , sinon scotch
Message par thance » mer. 07 nov. 2007, 17:36
Je déterre un petit coup :
J'ai remarqué que les bêtes balais pour renault 5, étaient de la même taille et de la même hauteur quasi...
Quelqu'un a déjà testé?
J'en ai encore en rab (des usés) je vais faire le test avant de le changer...
Message par Ben » mer. 07 nov. 2007, 18:42
bin si c'est la même taille ça va marcher, j'ai bien mis des essuies glace de porsche sur ma 104 j'aurai pu faire l'inverse mais j'ai pas de porsche :mrgreen:
