Voyants qui s'allument aléatoirement
Message par dacascos » lun. 14 mai 2007, 08:31
Elle est derrière le compteur, et entre le plastique de la planche de bord et le compteur
LeVautroyeur
Message par LeVautroyeur » lun. 14 mai 2007, 16:25
je pense avoir trouvé la masse, elle est connecté à une cosse blanche ? et elle est relié au CEM ?
Message par Ben » lun. 14 mai 2007, 16:44
euh c'est un plot avec 4 fiches sur lesquels un max de fil marron se connectent.
dans les schémas électrique à télécharger sur le site europe tu pourras trouver une représentation schématique du bordel, et ça te sera sans doute fort utile par ailleurs ;-)
Cartman
Message par Cartman » lun. 14 mai 2007, 21:18
le même plot 4 broches qu'à l'arrière
juste au dessus du CEM
branchement vertical
vachement pas accéssible (faut pas avoir mal au dos)
par en dessous, après avoir retirer le plastique au dessus des pédales, tu suis les fils marron...
bon courage
LeVautroyeur
Message par LeVautroyeur » lun. 14 mai 2007, 21:26
Donc alors fixé sur l'aile au dessus du CEM , ou la vache
déjà que le CEM c'était la merde pour le sortir et le rentrer, la je vais faire le contorcianiste !!! :mrgreen:
On a une petite dessus si on enlève le tableau de bord complètement ?
Cartman
Message par Cartman » lun. 14 mai 2007, 21:37
oula non malheureux!
enleve pas le tableau de bord pour ca
tu peux y accéder par dessous: tu as comme un "grand" espace à gauche du pédalier, de quoi y coincer un bras et même un petite loupiote
la connection n'est pas sur l'aile mais sous la grosse traverse qui supporte le par-brise
LeVautroyeur
Message par LeVautroyeur » mer. 23 mai 2007, 21:06
Bon j'ai trouvé , elle est vraiment mal placée !!! :evil:
Donc j'ai réglé pas mal de problème, mais j'ai toujours une autre panne sur ODB, qui maintenant, ne veut pas s'allumer !
A-t-il une masse séparé pour lui ? ou si justement il y avait eu ce prob de masse l'ODB aurait rendu l'ame ?
LeVautroyeur
Message par LeVautroyeur » mer. 23 mai 2007, 21:17
suite à cette aprtie de gymnastique avec la masse, je me suis pas emmerdée, je l'ai fixé, sur l'un des écrou de la tirette du capot et c'est plus simple d'accès au cas ou !!!
