Contacteur de marche arrière
Message par AOD » lun. 20 sept. 2004, 09:32
NAn je parles pas de 480 mais de l'astuce!! :mrgreen:
Message par Invité » lun. 20 sept. 2004, 13:31
JEFF , lorsque tu as changé se contacteur tu as du faire une vidange de la boite ou rien ne s'écoulle ?
Peux tu me dire quel type d'outil il fo pr faire la manip , si tu t'en souviens :?:
Message par JL-L » mar. 21 sept. 2004, 09:48
AOD a écrit :Heuuu au JL-L si tu nous lis, j`avais oublié de te le dire mais je t`ai vu faire une marche arrière et j`ai pas vu de feux de recul !! ;-)
Nico, j'ai vérifié hier.... et no problémo...
ça marche tous les 2.....
Surement le soleil qui tapait dedans ou le stress de 150 km en convois...
Mais t'a eu raison de me le signaler au cas où.....
Message par AOD » mar. 21 sept. 2004, 09:52
J'te jure tu dois avoir un faux contact....j'ai une excellente vue (j'aurais pu etre pilote de chasse !!! :lol: ) et je t'ai clairement vu faire une marche arrière sans feux!!
Message par JL-L » mar. 21 sept. 2004, 09:59
ben ....je surveillerais....
Message par Invité » jeu. 23 sept. 2004, 19:31
Jeff si tu pouvais me dire si suite au changement de la sonde tu as du faire une vidange de la boite ou non et quels outils sont nécessaires pr l'opération :?:
jefff
Message par jefff » ven. 24 sept. 2004, 21:22
excuse moi je n ai pas pu repondre avant
pour acceder a la sonde soit il faut passer par en dessous en demontant le cache plastique soit sous l aile en demontant aussi le cache plastique
on devisse le contact avec une grande douille de 21 (je crois ) ou une cle normale
quand on devisse l huile de boite sort donc il faut faire vite et remplacer vite la sonde
apres il faut faire faire un niveau du liquide de boite parce que le faire tout seul je sais pas (ou alors il faut du mteriel)
a plus ;-)
accro depuis 5 ans
Message par Invité » lun. 27 sept. 2004, 15:35
MERCI bien de ta réponse JEFF :-D , je vais voir ce que je peux faire , peu etre attendre , laisser comme ça jusqu'a la prochaine vidange , :!:
Vu que ça le fait que de temps à autre , pas tt le temps :-|
Jacob1
Marche arrière en marche avant !!!
Message par Jacob1 » mar. 29 mars 2005, 08:45
Depuis quelques temps, j'étais étonné que l'essuie glace arrière se mette en route quelquefois lorsque j'utilise celui de l'avant (mais sans mettre en route l'arrière :mrgreen: )...
Je viens de comprendre : je me suis rendu compte, en sortant de la voiture à ces moments là, que les feux de recul sont allumés (alors que la marche arrière n'est pas enclenchée)...
Bref, la voiture considère que je suis en marche arrière et fais marcher les essuie glace arrière dès que j'actionne ceux de l'avant :-x
ça m'énerve !!!!
S'il vous plaît, donnez moi la solution !!!
(à mon avis le fil qui va sur la lunette arrière n'est pas étranger au pb, mais je suis loin d'être expert :mrgreen: )
480 turbo rouge 1990
561183
Message par davesodapop » mar. 29 mars 2005, 09:16
je dirait plutot ton contacteur de marche arriere qui reste bloqué ;-) , c'est un interrupteur "on/off" , et la il est bloqué sur "on" ;-)
Vega
Message par Vega » mar. 29 mars 2005, 10:02
Le contacteur est sur la boite de vitesse et facile d'acces ... :mrgreen:
Jacob1
Message par Jacob1 » mar. 29 mars 2005, 10:23
Ben oui, mais au bout d'une demie heure d'utilisation, tout rentre dans l'ordre...
Facile pour vous, oui... :mrgreen:
Faudrait déjà que je trouve la boîte de vitesse ! :roll:
561183
Jacob1
Message par Jacob1 » ven. 01 avr. 2005, 14:09
Est ce que quelqu'un pourrait m'en dire plus ?
Où se trouve ce contacteur, méthodologie, photos...
Parce que là, je ne suis pas très à l'aise pour faire quoique ce soit... :oops:
Merci d'avance, les gars ! :mrgreen:
561183
kerosene57
feux ar
Message par kerosene57 » ven. 01 avr. 2005, 14:29
salut t'as deux fils qui arrivent sur la boite, qui indiquent ta marche ar ;-) quand t'es face au moteur, la boite est à droite, plonge ta main le long et vers les 3/4 ar tu vas trouver 2 cosses ;-) n'oublie pas de les nettoyer avant de les remettre...
lavender turbo '90
#559848
Message par PiK@cHu » ven. 01 avr. 2005, 14:49
juste a coté du cardan gauche
2 cosses ;-)
Jacob1
Message par Jacob1 » ven. 01 avr. 2005, 15:19
Merci :-P
Je vais voir si je suis à la hauteur :al
561183
Message par pabaudry » lun. 04 avr. 2005, 20:21
Est ce que le contacteur se trouve exclusivement chez volvo ou on peut le trouver ailleur?
ou est le contacteur de marche arrière ?
Message par matteo69 » ven. 19 août 2005, 12:58
une question bete
ou est le contacteur de marche arrière ?......
sur la boite surrement mais de quel coté ?
je ne le trouve pas
Message par PiK@cHu » ven. 19 août 2005, 13:30
juste a coté du soufflet de cardan gauche ( celui qui tient avec 3 vis M8)
le contacteur est relié a 2 cosses, ou 1 belle prise pour les modeles partir de 93 8-)
Message par davesodapop » lun. 22 août 2005, 00:21
wep
le miens marche quand il veut ....
a mon avis , usure mecanique dans la boite ... :roll:
bigben
Message par bigben » lun. 22 août 2005, 09:27
usure méca dans la boite, ça m'étonnerait...à l'interieur de la BV, c'est un gros doigts métalique d'un bon cm au bout de la tige de passage de vitesse qui vient enfoncer un "bitogno" (tige rétractable) qui une fois enfoncé fait contact...le contact se faisant à moitié de la course environ, il faudrait que ce soit serieusement bouffé pour plus marcher... :?:
Si t'avais un pb à l'interieur de la BV, Dave, tu pourrais surtout plus trop passer la MAR...C'est certainement plutot un pb de contact à la broche, vu son positionnement sous le capot elle est en pleine mesure de se ramaser tout un tas de merdes de projections et compagnie, si la protec en plastique de dessous de caisse est abimée (comme sur la mienne par ex :evil: )
Bref, si vous avez des pb de Marche arrière, demandez je connais un peu je pourrais toujours essayer de vous répondre ;-)
++ 8-)
J'ai plus de 480 :cry:
Message par JL-L » mar. 23 août 2005, 15:42
Quelqu'un aurait il une photo du contact ??? pour mieux le localiser..
On l'atteint par où ? Le haut (capot moteur) ou le dessous...(si le dessous, faut il démonter les protections ??
Message par Jerlab » mar. 23 août 2005, 15:46
Pas de photos :-|
Mais tu le vois en démontant la roue avant gauche ;-)
je crois même que tu n'as besoin de démonter aucun plastique ;-)
bigben
Message par bigben » mar. 23 août 2005, 16:05
en effet, besoin de demonter que la roue avt gauche, et eventuellement la protec de dessous de caisse si tu arrives pas à avoir accès (pas obligé du tout!). Ce petit bidule de connecteur se trouve vers le dessous de la BV:
tu enleves ta roue, tu suis ton cardan jusqu'a ce qu'il rentre dans la BV. A ce moment là, le contacteur sors de la Bv sur la gauche du soufflet de cardan un poil vers le bas, à priori dans la meme direction que l'axe du moteur, c'est à dire vers toi. Il est le long du capot (noir il me semble) qui recouvre le groupe de 5ème, vissé sur le carter de la BV
Voiloo, en esperant que tu le trouves!
Message par pabaudry » mar. 23 août 2005, 18:35
bigben a écrit :en effet, besoin de demonter que la roue avt gauche, et eventuellement la protec de dessous de caisse si tu arrives pas à avoir accès (pas obligé du tout!). Ce petit bidule de connecteur se trouve vers le dessous de la BV:
Quelq'un sait ou va le cable ensuite? car je le trouve plus depuis que j'ai remonté le moteur...
