freins et leve vitre
Message par AOD » lun. 24 nov. 2003, 13:02
OUAIS j'ai deux moteur de leve vitre elec de fuego (jespere que ce sont les meme que sur les r18!!!) !!
Message par davesodapop » lun. 24 nov. 2003, 16:36
AOD ,
prends une photo du truc en plastique qui coulisse sur tes leve-vitres de fuego ,
on te dira si c'est ca ! ;-)
j'en ai demonté et reparé ( rarement avec succés :evil: ) tellement que je connais !
Message par AOD » lun. 24 nov. 2003, 16:45
OK mec!!! ;-)
Message par Invité » mar. 25 nov. 2003, 16:18
le mode d emplois pour changer ses disques ar,svp.y a des pieges ou pas?
je les change ce wk
des disques neufs a 92euros28 ttc c est un bon prix,non?
Poser un disque arriere
Message par bernard leclerc » mer. 26 nov. 2003, 02:29
A/<sur etrier,deposer bouchon et tourner boulon de réglage(allen) sens antihoraire pour décoller plaquettes.
Détacher 2 boulons fixation étrier puis déposer etrier.
Deposer enjoliveur roue et écrou d'arrêt avec rondelle.
Desolidariser ensemble moyeu/disque du porte fusee.
B/Deposer jonc arrêt du disque et chasser le roulement (outil spécial 5088?)
Le remplacer si besoin avec outil 5085?
Utiliser graisse volvo 1161078-9.
Reposer le jonc d'arrêt.
C/Coiffer le porte fusee de l'ensemble moyeu/disque.
Placer rondelle de retenue et ecrou neuf d'arrêt (220 NM)
Placer etrier et poser boulons de fixation (70NM)
Faire plusieurs appels de frein et regler le frein à main.
Ainsi soit il!
bernard
Message par Invité » mer. 26 nov. 2003, 10:45
merci pour toutes les infos ;-)
j ai presque hate d y etre pour voire si c est aussi facile que sur le papier :lol:
freins
Message par bernard leclerc » mer. 26 nov. 2003, 23:27
Si tu n'y arrive pas, j'adresserai une note technique avec de beaux schémas en couleurs......
bernard
Message par Invité » mer. 26 nov. 2003, 23:37
merci,mais je les attaque pas encore.les diques que j ai recus sont pas abs
faut que je trouve ailleur
Message par Invité » ven. 16 janv. 2004, 21:15
enfin je recois mes disques arriere que j ai commande au pere noel,donc il me livre a la bourre :-D et se trompe de disques :evil:
il m envoit des disques arriere pour abs pas ventilées et la sur le moyeu ou il y a les 4 trous pour mettre les visses de serrage de roues y a pas le trous pour la visse crusiforme qu il y a sur les miens,
elle sert a quoi cette visse :cry: est que je peux mettre les diques qui n'ont pas ce trou :?:
kap
Message par kap » ven. 16 janv. 2004, 21:53
stevan a écrit :....il m envoit des disques arriere pour abs pas ventilées
:oops: Là je vois pas où est le pb :?: c'est "pour ABS" ou c'est "pas ventilés " :?:
:idea: Cette vis positionne et tient le disque en place quand tu démontes la roue ! C'est pratique mais pas vital ............la preuve ils l'ont oublié :lol: Tu peux sans inconvenient en recréer un si tu veux :!:
:idea: Ce qui compte ce sont les goujons de roue et leur bon serrage , cette vis c'est peanuts :oops:
Message par Invité » ven. 16 janv. 2004, 22:29
merci super cool je vais peut etre rouler avant la fin du mois avec ma tuture,quand a refaire le trou bonjour la galere c est pas de l acier trempe par hasard :?: :-D
kap
Message par kap » ven. 16 janv. 2004, 22:39
stevan a écrit :......,quand a refaire le trou bonjour la galere c est pas de l acier trempe par hasard :?: :-D
:!: Non , non :-P Juste de la fonte ......comme dans du beurre :lol: :lol: :lol:
Message par Invité » sam. 17 janv. 2004, 11:42
je vais deja demonter les miens si je peux et je verrai bien :!:
Message par Invité » dim. 25 janv. 2004, 19:29
surprise je demonte un dique et la evidement j ai pas achete les bons :evil: sur les disques de ma volvo y a pas de moyeux,donc merd... j ai remis des plaquettes neuves et roule ma poule apres essai y faudra que je retend le frein a main
