question pour un champion
Message par dacascos » mer. 07 nov. 2007, 22:35
nicostet42 a écrit :T'as fait tomber un vis ou petit objet qui est passé dans le compresseur?
J'ay ai pensé aussi, mais il va encore me traiter d'abruti
Message par matteo69 » mer. 07 nov. 2007, 23:32
??? fallait l'inventer ça ....... trop marrant ..
Ben a écrit :un truc qui aurait bloqué la poulie alors que la clim a été enclenchée ??
bloquée oui, masi la poulie non.. bloqué d'une manière que l'on peut seulement comprendre à l'école ..
Ben a écrit :un mauvais positionnement de la courroie ?
installation d'une courroie trop courte ?
non, la courroie se met n'importe ou...
Cartman a écrit :trop d'huile ou trop de gaz dans le circuit?
huile non, mais c est une question de gaz oui ....
j'ai dit lors d'un entretient ou une intervention ....
RAPPEL : Meme les modos ont le droit de jouer
Message par Ben » jeu. 08 nov. 2007, 01:08
surpression dans le circuit ?
sonde HP nase ?
Message par matteo69 » jeu. 08 nov. 2007, 01:16
je répète que c est lors d'un entretient ...
donc une personne qui agit, mais agit mal ...
la pression c est une manière de dire ...
Message par Ben » jeu. 08 nov. 2007, 01:22
probleme lors de la charge,
soit au moment du tirage à vide ?
soit au remplissage, trop de freon ?
je connaissais un garagiste qui avait du matos mal calibré il remplissait trop les circuits, je crois bien qu'il a fini par s'en rendre compte à cause de pb, peut être de ce genre en fait.
Message par matteo69 » jeu. 08 nov. 2007, 01:25
Ben a écrit :probleme lors de la charge ?.
Ben a écrit : il remplissait trop les circuits, je crois bien qu'il a fini par s'en rendre compte à cause de pb, peut être de ce genre en fait.
tiens, un soupçon d'intelligence ...
tu en profite qu'a minuit y'a plus personne ...
ce n'est pas trop remplir ,, trop de freon ..
c est physique ..
Message par nicostet42 » jeu. 08 nov. 2007, 07:39
Quelqu'un qui agit sur une 480... Ah oui, quelqu'un a pulvérisé du WD 40 sur le compresseur?!
Message par dacascos » jeu. 08 nov. 2007, 08:24
Inversion du HP et BP
Message par vtec » jeu. 08 nov. 2007, 11:22
Courroie trop tendue?
Message par matteo69 » jeu. 08 nov. 2007, 13:25
vtec a écrit :Courroie trop tendue?
mais non, ça ne peut user qu'un roulement de trop tendre une courroie .. et c est pas le cas ..
j'ai l impression que ben va y arriver
nicostet42 a écrit :Quelqu'un qui agit sur une 480.!
quelqu'un agit sur l'entretient, oui c est un mécano, un pro comme moi
nicostet42 a écrit : Ah oui, quelqu'un a pulvérisé du WD 40 sur le compresseur?!
si tu arretais de faire l'handicapé
dacascos a écrit :Inversion du HP et BP
pas con mais c est pas ça
Message par Ben » jeu. 08 nov. 2007, 14:32
matteo69 a écrit : j'ai l impression que ben va y arriver
rha tu mets la pression là,
si c'est pas le mauvais gaz
si c'est pas une charge trop importante
si c'est pas un pb lors du tirage au vide.
un pb d'humidité? de bouteille deshydratante ?
Message par Ben » jeu. 08 nov. 2007, 15:49
y a sûrement pb de pression, vu l'arrachement de matière, il y a eu blocage monté en pression et arrachement de matière mais la tête du piston n'a rien.
c'est peut être le gaz qui faisait résistance, soit car il y en avait trop (mais ça n'a pas l'ère d'être la réponse) soit il y avait un bouchon quelque part, je sais pas comment c'est foutu à l'intérieur, un by-pass bouché ou un truc comme ça.
sinon c'est peut être que le compresseur a été ouvert et mal remonté ?
Message par matteo69 » jeu. 08 nov. 2007, 16:12
attention il est pas loin
Ben a écrit :y a sûrement pb de pression, vu l'arrachement de matière, il y a eu blocage monté en pression et arrachement de matière mais la tête du piston n'a rien.?
la tete du piston n'a rien c est juste parceque sa surface est plus importante que celui du machin rond en bas..?[/quote]
Ben a écrit :c'est peut être le gaz qui faisait résistance,?
oui, mais d une manière plus résistante
Ben a écrit :y sinon c'est peut être que le compresseur a été ouvert et mal remonté ?
non pas du tout..
je vais aider, cette chiose peut arriver lors de l'intervention pour charger sa clim .... c est ce qu'on à appris en physique
Message par Ben » jeu. 08 nov. 2007, 16:20
c'est la machine pour la recharge qui déconnait ?
un différence de température entre 2 éléments, style compresseur chaud dans un environnement froid ?
jlb
Message par jlb » jeu. 08 nov. 2007, 16:25
tu as eu du fréon sous forme liquide dans le compresseur et patatra, plus de compresseur...
Jérôme
Message par matteo69 » jeu. 08 nov. 2007, 20:58
jlb a écrit :tu as eu du fréon sous forme liquide dans le compresseur et patatra, plus de compresseur...
bin vouilà le gagnant .......
c est con car c est ben qui à fait monter le chemin jusqu'a la fin
Message par Ben » jeu. 08 nov. 2007, 21:25
c'est pas grave j'ai l'habitude, moi c'est l'énigme et l'analyse qui me motive plus que le gain :mrgreen:
Message par matteo69 » jeu. 08 nov. 2007, 22:02
donc comme tu vois pour casser ton piston de clim...
tu prends un frigo à la benne, tu branche un tuyau de gonflage de pneu, et tu gonfle ta clim...
mais si tu vas trop vite, le gaz qui y va est liquide et le liquide ne se compresse pas ..
et ça casse ..
un peu comme les injecteurs des HDI derniers modeles, tu débranche leur prise, et au lieu de ne pas donner, ça fait couler tout le temps le gazole, et tu casse le moteur
jlb
Message par jlb » ven. 09 nov. 2007, 12:26
Je n'ai aucun mérite, c'est une victoire d'équipe.
Jérôme
Message par matteo69 » mar. 20 nov. 2007, 01:49
bon tu attends quoi pour réclamer ton bouquin ?
si il y'a pas de mérite, je peut le découper en deux, et vous le partagez en équipe.
Message par simon480 » mar. 20 nov. 2007, 02:06
matteo69 a écrit :bon tu attends quoi pour réclamer ton bouquin ?
Bon Matteo, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ya pas un rat ce soir, sauf toi et moi.
Bon, c'est le moment de créer un topic genre (sondage) : AIMEZ VOUS LE SEXE ?
Qu'en penses tu ? Allez non je plaisante coco… et de toute façon je n'y vois aucun interet.
8-) smile for ever
Message par simon480 » mar. 20 nov. 2007, 02:51
Au fait je parle tout seul… C'est moi qui éteind la lumière ce soir… Bonne nuit les enfants !
Message par matteo69 » mar. 20 nov. 2007, 18:42
bonne nuit Rimon
Message par simon480 » mar. 20 nov. 2007, 18:58
Bonjour Ratteo !
jlb
Message par jlb » mar. 20 nov. 2007, 19:02
Je cède mon tour.
Ben avait l'air motivé ;-)
Jérôme
