problème allumage
Ne le prend surtout pas mal,"Mattéo"! Si j'ai mis l'affirmation de notre ami en gras, c'était une reprise pour une réponse et non pas pour t'indiquer que tu étais sur la mauvaise voie, comme tu pourrais le penser!
Pour toi "gilles-v", moteur a l'arrêt, tu dois avoir la tension de batterie aux deux bornes de la bobine (contact mis).
J'ai testé les tensions des deux fiches qui arrivent à la bobine:
Dans la fiche à 3broches du dessus j'ai 12V ok et dans la broche à deux fiches en dessous j'ai 4,94volts. Est-ce normal?
Par contre j'ai testé le relais principal selon la méthode préconisée dans la RTA et je n'ai aucune tension dans le relais. Donc le relais semble HS...
Tu as debranché le relais pour mesurer??
Parcequ'un relais ets passif, donc debranché 0V partout.
Il faut faire els mesures relais branché je pense
Demain, je prend les valeurs sur ma bobine ("Legrandfred" aussi a des soucis!) et je te dirais ce que j'ai relevé en éspérant que ce soit le même type d'allumage que la tienne!gilles_v a écrit :J'ai testé les tensions des deux fiches qui arrivent à la bobine:
Autant pour moi! Mon système d'allumage est totalement différent du tiens.
, because, j'ai une "turbo"! Mais je regarde sur la RTA pour savoir ce qu'ils disent a propos de ton système.
Bon! J'ai regardé! Sont pas trop causant sur le sujet a la RTA! Plus quelques conneries genre "débitmètre a volet" sur les turbo!
"Rupture dans la tresse d'allumage"
Quoi t'est ce que quezaco???
Oui, mais là, je ne comprend pas trop bien!
Le module d'allumage...........OK (bien que
Les bougies............Admettons!
Le distributeur...... Quest ce qu'il appelle "distributeur"? Le doigt d'allumeur?
Rupture dans la tresse d'allumage..........Là, je vois pas!
Mais c'est sûr qu'en changeant presque tout ce qui gère l'allumage, il a bon! (400 euros quand même!!!)
- JL-L
- Les deux mains gauches
une remise à la masse du bloc moteur ??
Certain avaient solutionné leurs soucis de ralenti comme cela (rajout d'une tresse de masse entre le bloc moteur et la caisse ..)
De mémoire, c'était Kap qui avait fait ça le premier ...
(pas le temps de chercher là, je file dans les ardennes ..)
Hi
...depuis qu'il n'y a plus de rupteur
Bref ... tout l'allumage est neuf
et sa tête dite de Delco ... que la RTA appelle comme moi "distributeur"vtec a écrit : Le distributeur...... Quest ce qu'il appelle "distributeur"? Le doigt d'allumeur?
Alors dans ce cas là, c'est pas une tresse d'allumage, c'est une tresse de masse! D'ailleur, si on l'enlève, ça n'empêche pas le moteur de demarrer!
Pour les fils de bougies, moi j'appelle ça un faisceau d'allumage! Mais bon! j'me fais peut être vieux!
