Faux contact compteur
alex84600
Message par alex84600 » ven. 22 févr. 2008, 20:19
au risque de leur faire de la pub, c'est Volvo Montpellier! Ils ont aussi un garage à Nîmes si ça vous intéresse :mrgreen:
Message par vtec » ven. 22 févr. 2008, 22:04
Z'aiment pas trop les 480, les garages Volvo!!!! :)
Message par AOD » sam. 23 févr. 2008, 01:00
Cartman a écrit : monsieur, cela vous fait 3000€ (DTC)
On dit TTC :ab :ab
Message par vtec » sam. 23 févr. 2008, 11:16
DTC ça veut dire Donne Ta Carte!!! :lol: :lol:
Message par harchin » sam. 23 févr. 2008, 11:26
vtec a écrit :DTC ça veut dire Donne Ta Carte!!! :lol: :lol:
pour rester poli... :mrgreen:
rrelande
photo du capteur et des connecteurs
Message par rrelande » dim. 24 févr. 2008, 13:04
la mesure de la resistance en sortie de capteur me semble etre une bonne idée pour avancer sur ce compteur recalcitrant. Personellement j'en suis a mon deuxieme demontage de combiné et les bonnes idées seront les bienvenues :-D
La premiere fois j'ai refait les soudures, c'etait une bonne chose et ca a permis d'arranger l'indication de temperature d'eau et le compte tours qui fonctionnent maintenant de maniere impeccable :-D , mais le tachymetre n'a montré aucun signe d'amélioration :-(
A la deuxieme tentative, j'ai encore refait toutes les soudures, c'est toujours bon et ca ne mange pas de pain, c'est vraiment la réponse à de nombreux probleme de la 480 (j'ai pu réparer mon VEM de la meme facon 8-) ). Pour mettre toutes le chances de mon coté j'ai également changé le tachymetre lui meme (par un autre venant d'une casse, mais d'apres le vendeur en parfait état :-| ). Aucune amélioration :evil:
Il reste donc dans l'ordre des causes possibles à regarder la connectique du capteur et des different faisceaux, mais encore faut-il savoir ou regarder! La méthode proposée de faire tourner les roues pour déclencher le capteur tout en mesurant la résistance me semble bien judicieuse pour écarter ce qui ne marche pas de ce qui fonctionne!
- Est-ce possible d'avoir un peu de précision sur l'endroit ou se trouve ce fameux capteur super dur à atteindre?
- ou sont les autres connections et quels sont les cables a ausculter?
- quelles sont les connections du capteur dans le faisceau du tableau de bord?
l'idéal serait bien sur des photos... merci d'avance!
480 Turbo, no de serie: XLBEX063EOC533219
carter911
Message par carter911 » lun. 25 févr. 2008, 12:29
Mon pb est que le compte-tour ne fonctionne pas (par temps de froid, il se peut qu'il fonctionne ;-) ), j'ai refais les soudures du compteur ce WE, et toujours pareil. je voudrais vérifier que l'information arrive bien au bloc compteur avant d'incriminer celui-ci
Je voudrais savoir quels fils parmir les 2 connecteurs (gris ou vert) donnent l'information au compteur et au compte-tour, et comment tester.
Si bernard pouvais se manifester :-D
Carter
Message par dacascos » lun. 25 févr. 2008, 13:19
carter911 a écrit :Mon pb est que le compte-tour ne fonctionne pas (par temps de froid, il se peut qu'il fonctionne ;-) ), j'ai refais les soudures du compteur ce WE, et toujours pareil. je voudrais vérifier que l'information arrive bien au bloc compteur avant d'incriminer celui-ci
Carter
Tu peux tester en débranchant ;)
Mais la meilleure solution reste de vérifier sur le circuit imprimé du compteur
Message par Jerlab » lun. 25 févr. 2008, 13:26
C'est celui de gauche (le plus près de la porte), ca j'en suis quasiment sur, mais quel fil exactement?? :-|
Demande a Guy, mais je crois qu'il ya des modèles ou l'info du compte tour vient de l'alternateur, peut etre déjà commencer par là et voir si l'info est bien générée à la base ;-)
Message par Ben » lun. 25 févr. 2008, 13:50
le compte tour arrive sur le connecteur vert via l'ecu par le pole n°15 fil Br-BL marron-bleu.
par contre le compteur est renseigné par le connecteur gris plot 6 pour la couleurs j'ai des infos contradictoire ssur le même schéma soit gn (vert) soit W (blanc) et la masse du compteur de vitesse se fait par le plot 12
voila
Cartman
Message par Cartman » lun. 25 févr. 2008, 19:26
Jerlab a écrit :je crois qu'il ya des modèles ou l'info du compte tour vient de l'alternateur
uniquement pour les 480 diesel
Message par stalker » lun. 25 févr. 2008, 19:35
480 diesel? :shock:
Cartman
Message par Cartman » lun. 25 févr. 2008, 19:42
option déconne
certains alternateurs (Bosch, il me semble) ont une borne W qui donne une info régime moteur, mais qui ne sert à rien sur la 480
Message par stalker » lun. 25 févr. 2008, 20:10
j'ai eu un frisson de frayeur :mrgreen:
rrelande
et pour les turbo de 89?
Message par rrelande » mar. 26 févr. 2008, 00:30
Ben a écrit :le compte tour arrive sur le connecteur vert via l'ecu par le pole n°15 fil Br-BL marron-bleu.
voila
et bien voila, avec ca on va avancer, par contre je n'ai pas de connecteurs vert et gris (vieille version de 89 sans doute), je n'ai que du rouge et jaune. Est-ce les memes plots pour le compteur?
Message par Ben » mar. 26 févr. 2008, 10:18
non, pas pareil, ce que j'ai donnés au dessus correspond seulement au combiné gris vert et je pense même d'après 93
pour le 89 rouge jaune, tu peux regarder ici(trouvé dans les fiches technique, grace à la fonction recherche)
carter911
Message par carter911 » mar. 26 févr. 2008, 12:35
voila
merci ben , je regarde ça ce WE
Message par Ben » mar. 26 févr. 2008, 12:44
tu peux retrouver les schémas soit en téléchargeant le PDF correspondant sur le site europe, soit dans les fiches technique ;-)
alex84600
Message par alex84600 » mar. 26 févr. 2008, 23:35
JeanPète a écrit :
Ben a écrit :si ct le capteur ça serait bien la première fois à ma connaissance sur le forum ;-)
J'y vais demain, avec une bombe de nettoyant contacts et un APN, pour photographier les pièces dont j'aurai besoin.
Tu as fait les photos? J'aimerai bien voir à quoi ressemble ce capteur.
Message par JeanPète » mer. 27 févr. 2008, 12:24
Non, le garagiste était occupé et je n'ai pas osé lui demander où était le capteur dans le moteur. De plus, il l'avait changé pour un neuf et l'ancien gisait aux pieds du passager, mais je n'ai su qu'après ce que c'était.
Pour info, la pièce a coûté 43 € chez Volvo, j'ignore si c'est HT ou TTC, mais en tout cas, ce n'est pas le capteur qui avait un souci, car le problème est resté le même avec le neuf... comme prévu.
Changement du compteur pour un d'occasion dans les jours qui suivent.
alex84600
Message par alex84600 » mer. 27 févr. 2008, 12:33
tant pis. Pour la mienne le gars m'a assuré que le diagnostic indique que le compteur est OK, et que c'est bien ce capteur qui a "brûlé". Mais bon, 400€ ça me ferai un peu c***r surtout que rien ne garantie que ce soit bien la source du problème.
Question subsidiaire: pour le contrôle technique, est-ce qu'il faut que le tachymètre fonctionne?
Message par Ben » mer. 27 févr. 2008, 13:14
je ne pense pas, mon père passe le ct avec un compteur en miles qui reste à 0 mais peut être y a t'il une tolérance pour une vielle mère de 1964 :roll:
en passant aujourd'hui avec toutes les machines de contrôle et les voitures bourré d'électronique, tout le talent du mécano réside dans sa faculté à être sur de lui et te faire avaler des couleuvres.
de quel diagnostic il parle là, c'est pas une focu ssss on parle d'une 480 des année 90.
Message par vtec » mer. 27 févr. 2008, 13:46
alex84600 a écrit :tant pis. Pour la mienne le gars m'a assuré que le diagnostic indique que le compteur est OK, et que c'est bien ce capteur qui a "brûlé". Mais bon, 400€ ça me ferai un peu c***r surtout que rien ne garantie que ce soit bien la source du problème.
Ce n'est absolument pas obligatoire!!! ;-)
rrelande
CT
Message par rrelande » mer. 27 févr. 2008, 23:27
le ct est en effet bien passe sans compteur, je ne suis meme pas sur d'avoir eu ca comme remarque. mais j'aimerais bien le faire marcher quand meme!
Message par JeanPète » lun. 03 mars 2008, 23:50
Des news sur l'histoire : compteur changé par un d'occasion, capteur vitesse neuf qui amènerait parfaitement l'info vitesse (test positif) et le compteur de vitesse ne fonctionne toujours pas.
Que faut-il vérifier ?
P.S. : c'est moi qui m'occupe d'appeler le garagiste sympa qui s'occupe de la ES de mon père. Tout à l'heure, j'ai dans un premier temps conseillé à mon père de lui dire de vérifier les cosses du faisceau (une bleue et une jaune)...
Mon père ne connaît rien en mécanique et refuse en bloc de retenir quoi que ce soit... Je me demande à quelle version le garagiste va avoir droit... :-(
