Roboumod [Reprog] /!\ TURBO ONLY
jiair
Re: Roboumod [Reprog] /!\ TURBO ONLY
Message par jiair » lun. 17 déc. 2012, 10:52
AOD a écrit :Mais j'ai pas ce sentiment de guidonnage évoquée par Julien !
Petite précision, tous mes essais ont été fait avec soit des roulettes de 14 (pneus âgés sûrement) et des pneus neuf en 15", trop neuf peut être, ca peut s'ameliorer dans le futur.
Mais de toute facon, la 480 guidonne toujours lorsque le sol est humide, même avec 120ch. :mrgreen:
À fond dans le rouge Nico ?
Le calculo n'est pas censé limiter à 1bar ? Dixit le manuel de Rolland
Je serais aussi curieux de la passer au banc...
Message par AOD » lun. 17 déc. 2012, 11:29
Vois par toi même.... (click sur l'image !) :aj
jiair
Message par jiair » lun. 17 déc. 2012, 12:42
Yep !
mode mauvaise foi ON
Ces manos sont_ils vraiment fiables ? :ab
mode mauvaise foi OFF
Message par AOD » lun. 17 déc. 2012, 12:44
jiair a écrit :Yep !
Pas forcement...mais on peu s'y fier à minima je pense !
Message par tetrao » lun. 17 déc. 2012, 22:48
Rhâââââ, c'est bon cette vidéo, Nico !! :bj :-P
Pour le mano, le max est à 1 bar, et l'aiguille semble rester juste en-dessous comme chez moi, on ne doit donc pas être loin du 0,95 bar indiqué par Robou. :idea:
Message par Jerlab » sam. 22 déc. 2012, 12:55
Boîtier récupéré ce matin.
En partant de La Poste j'ai de suite ouvert le paquet et vu ces petits fils qui en sortent.
Par contre ça n'a rien changé au comportement de la Corolla :ab
Je l'ai comparé avec l'ECU bleu reçu d'Angleterre en début de semaine, et il est plus lourd.
Il n'y a plus qu'à faire réviser le démarreur, commander les supports moteur et quelques vis, peindre le berceau et les triangles, remonter la boîte, le berceau, les amortos, les ressorts, les triangles, refaire les freins, l'échappement (avec cata vidé), les lave phares, changer les optiques de phares, changer un AB, réparer le cruise, remonter le TdB, cabler les boutons "Roboumod"...
Heureusement qu'il ne va pas faire trop froid pendant cette semaine :roll:
Et le temps de "roder" la boîte je vais rouler quelques temps en mode stock, puis refaire une vidange de boîte, et seulement après je testerais...
jiair
Message par jiair » sam. 12 janv. 2013, 21:07
Cette reprog est....
.... Magique...
Message par V60-V480 » dim. 13 janv. 2013, 00:10
jiair a écrit :Cette reprog est....
.... Magique...
Je le saurai peut être un jour.....si les boitiers reviennent :(
Nic_258
Message par Nic_258 » dim. 13 janv. 2013, 17:39
Par curiosité sa serai bien que quelqu'un poste une ou deux photo de l’intérieur d'un boitier modifié
jiair
Message par jiair » dim. 13 janv. 2013, 18:42
.... Magique...
Ils ne sont toujours pas revenus depuis décembre ?
Que se passe-t-il ?
Nic_258 a écrit :Par curiosité sa serai bien que quelqu'un poste une ou deux photo de l’intérieur d'un boitier modifié
Quoi ?
Tu voudrais que l'on se passe ne serait-ce qu'un instant de notre boitier pour faire des photos ?
:ab
Il y a deux types de boitiers + ceux (comme moi) qui ont demandés une sortie pour revenir à stock et un reset... ça fait potentiellement 4 combinaisons. La mienne est ECU 1 piste + sortie RAZ & Stock. Si j'ai 2 minutes un de ces 4... :ag
Message par V60-V480 » dim. 13 janv. 2013, 19:43
jiair a écrit :
.... Magique...
Que se passe-t-il ?
Les boîtiers m'ont été envoyé, deux essais de distribution, personne à la maison(je travaille), retour à l'expéditeur qui ne les à toujours pas reçu, il essaie de les retrouver auprès de la poste local, pas de nouvelles positives pour l'instant.
Message par WiJzZ » dim. 13 janv. 2013, 21:19
:shock: Ouah. VLa un bon service de merde comme on en fait plus JF! Ça passe par la Poste?? :shock: :?
Nic_258
Message par Nic_258 » lun. 14 janv. 2013, 20:34
jiair a écrit :
.... Magique...
Que se passe-t-il ?
Quoi ?
:ab
lol
sa fait des années que je roule avec un boitier modifié et je serai curieux de voir la différence...
jiair
Message par jiair » lun. 14 janv. 2013, 21:28
Nic_258 a écrit : lol
Si t'es toujours sur Aulnay, il faut qu'on se capte...
Modifié en dernier par jiair le mar. 15 janv. 2013, 00:29, modifié 1 fois.
Nic_258
Message par Nic_258 » lun. 14 janv. 2013, 22:37
oui toujours a aulnay...
Renegade
Message par Renegade » mar. 15 janv. 2013, 20:00
J'ai envoyé mon boîtier aujourd'hui. Je croise les doigts que tout se passe bien.
EDIT 17/01: l'est bien arrivé ce jeudi, il le modifie ce w-e et le teste "si les conditions climatiques le permettent" :lol:
480 ES Two Tone 1992
Renegade
Message par Renegade » dim. 20 janv. 2013, 15:52
Voilà, Roland vient de m'informer qu'il a terminé les modifs de mon boîtier et qu'il a pu le tester juste à temps sur route sèche avant l'arrivé de la neige. J'ai eu de la chance sur ce coup là. :aj
Heu sinon, ceux qui m'ont précédé, vous êtes tous morts ou en hibernation ou quoi ? ;-)
Message par Jerlab » dim. 20 janv. 2013, 15:59
Je trouve que vu le nombre de boitiers modifiés, on a quand même peu de retours :roll:
Alors les gens, vous avez peur de nous dire ce qu'il en est, vous ne sortez pas votre 480 en hiver, ou vous avez honte d'avoir une super 480 qui déchire tout?
Finalement une fois que j'aurais réussi à remonter ma boîte, vu que Leila me servira de daily le temps de réparer la C70, je risque bien d'être celui qui aura le plus roulé avec...et pourtant je pars avec un sérieux handicap :ab
Message par vtec » dim. 20 janv. 2013, 16:07
Pour ma part, et dans l'état actuel des choses, il me faudrait un boitier qui donne nettement moins de chevaux :lol: !
Message par tetrao » dim. 20 janv. 2013, 18:31
Pour ma part j'ai déjà donné mes impressions, qui sont à ce stade très positives. Encore une fois la voiture est transfigurée, mais reste une 480, dans le bon sens du terme. Avec la possibilité de taper dedans comme un dingue et de dépasser allègrement les limites des trains roulants, ou de rouler tout en souplesse sur un filet de gaz. Et quand on roule en souplesse mais qu'il faut dégager la route en urgence, il suffit d'appuyer sans même tomber un rapport pour que ça reparte comme une catapulte. Rageur ou souple, mais toujours coupleux. Je serais curieux de récupérer les courbes de passage au banc de Robou, pour voir.
Pas pu beaucoup rouler depuis la modif, quelques centaines de km tout au plus, et le peu que j'ai roulé je n'ai de loin pas tapé dedans comme un sauvage non plus car le temps de la vidange était sur le point d'arriver. Et puis mon démarreur a décidé de me faire patienter encore un peu plus...
Donc oui les autres, on est preneurs de vos retours. Julien (l'autre Julien, hein), par exemple, tu étais un peu dubitatif au début, et là tu as l'air conquis : un petit détail de tes impressions ?
Message par Jerlab » dim. 20 janv. 2013, 21:52
Oui oui je sais que tu as donné tes impressions, mais en gros c'étaient les premières impressions.
Maintenant effectivement avec tes soucis de démarreur ça aide pas :roll:
Mais maintenant ce que j'aimerais c'est des ressentis sur le long terme, avec l'agrément de conduite en conduite souple, des retours sur les consos etc...
Enfin bon c'est pas grave je vais attendre :ab
jiair
Message par jiair » dim. 20 janv. 2013, 22:28
Je suis un peu dans le même cas que toi, Julien, je ne m'en suis pas beaucoup servi ces dernières semaines.
J'ai du faire environ 250 bornes avec depuis la reprog.
Je reste sur mes dernières impressions, malgré mon petit soucis aléatoire (elle me l'a refait une fois début janvier), je suis bluffé par la souplesse.
Le manuel indique, pour le réglage du débitmètre, de rouler à 45 km/h en 5ème et de repartir sur un filet de gaz. Si pas d'irrégularités, c'est que le réglage est bon. Sur Volvorak, c'est nikel :aj
Je me suis amusé à faire pareil sur la caisse du taf (Skoda Octavai Combi TDi 105), eh ben même en 4ème elle est moins volontaire que la 480.
En ville, j'arrive à évoluer en 4ème lorsque la circulation est correcte, elle ne broute jamais sauf à l'approche des 1000 tr/min. En revanche, il faut être relativement prudent car il est très facile de dépasser les limites autorisées. Je m'en suis aperçu la semaine dernière : Porte d'Italie, un petit feu avant de rentrer sur l'A6 qui est alors limité à 70. Le feu passe au vert, petit coup de première, rapidement la seconde, je lance gentillement l'auto, troisième, tout au couple, je rentre sur l'A6, je suis déjà à 100 km/h sans forcer au moment ou je passe la 4...
Un peu plus loin, à 90km/h bifurcation pour aller sur Orly, je tombe la 4, j'écrase, il m'a pas fallu longtemps pour être éligible à un séjour à Fleury Merogis... en 4ème. Je retrouve exactement le même ratio vitesse max/rapport de boite que sur la R19.
Question conso, ça l'air d'être un chouilla mieux, en tout cas pas pire, mais je fais beaucoup de ville et en dehors j'avoine parce que c'est trop bon :ab
L'OdB m'indique un tout petit 500km d'autonomie, c'est mieux qu'avant, mais je ne me fie qu'à mon petit calcul, plein après plein. Rendez-vous dans 300 km
Renegade
Message par Renegade » mer. 23 janv. 2013, 09:46
Boîtier reçu. Youpie ! :aj
V'lo une tof de la modif, pour les curieux. C'est joliment réalisé.
Message par tetrao » mer. 23 janv. 2013, 11:49
Cool ! :-P
Tiens-nous au courant ! ;-)
Message par V60-V480 » mer. 23 janv. 2013, 21:03
Mon colis a été retrouvé après engagement d'un avocat par Roland, menace auprès de la poste Hollandaise, il ne reste plus qu'a faire un nouvel envoi.
Si vous aviez le moindre doute du sérieux de Roland......tout cela n'a pas été gratuit......
