Problème général odb - tdb de Tatoom
LANTIN
Message par LANTIN » jeu. 10 févr. 2005, 17:10
J'ai vu le post ou tu parles de ton cruise control et j'ai vu aussi la tronche de ton selecteur d'odb ... :shock: :shock: :shock:
Essaye de te renseigner pour un nouveau selecteur et peut-être même ... un nouveau CEM.
Message par Invité » jeu. 10 févr. 2005, 18:52
t'inquiete Lantin mon infocentre est un vieux sur la photo...j'en ais un neuf depuis
jai regarder les fils de mon regualteur de vitesse...
voia ce que ça donne..c le fil multicolore qui sort de la gaine noire au premier plan
j'ais tenté de le suivre de l'autre coté du volant...'on le voit sur la gaine noire au fond) puis ils traverse tous les fils direction le CEM je pense car après impossible a suivre.
pour ça y faudrai que je démonte ça...
LANTIN
Message par LANTIN » ven. 11 févr. 2005, 11:09
J'ai choppé le pdf sur le cruise control.
Pour installer un cruise controle, il faut mofifier des trucs au tdb et/ou changer des fils dans les broches ...
D'abord, est-ce qu'il fonctionne ton CC ? :?:
Ensuite, dans cette procédure, la broche du tdb est censé être verte sur les 480 avec un N° chassi <581000 :-( .
Message par Invité » ven. 11 févr. 2005, 11:14
oui mon CC fonctionne bien
que veux tu dire par "broche verte " sur le tdb ??
LANTIN
Message par LANTIN » ven. 11 févr. 2005, 11:19
Tes connecteurs rouge et jaune qui sont, selon de pdf de 40 Mo, sont censé être vert et gris ...
Dans cette procédure de CC aussi, le connecteur en question est désigné comme étant vert (le connecteur 18 broches) même pour les N° inférieurs à 581000 => certainement pas la même version d'électronique => gros bidouillage maison pour faire en sorte que ça marche ...
Message par Invité » ven. 11 févr. 2005, 11:46
oulala ça sent la galère ça !
LANTIN
Message par LANTIN » ven. 11 févr. 2005, 11:53
Je supose que tu n'as plus moyen de contacter le garagiste qui a monté ce truc ?
C'est clair qu'il c'est écarté de la procédure de base : tu m'as dit avoir déjà interverti 2 fils et avoir ainsi récupéré ton éclairage, c'est correct ?
Sur les deux fichiers JPG des tes broches jaune et rouge, les codes couleurs et/ou la désignation des fils est elle correcte ?
Message par Invité » ven. 11 févr. 2005, 12:15
les couleurs sont bonnes a 100 %, en revanche les désignation je suis pas sur de l'année du document que j'ais utilisé.
et quand g eu la voiture le CC était déja la
Message par Ben » ven. 11 févr. 2005, 16:54
tiens voila un nouveau schéma elec du cablage tdb :
[img][images/thumbs/Ben_Dscn0068.jpg]http://img.photobucket.com/albums/v248/ ... cn0068.jpg[/img]
sinon plus sérieusement, j'ai mis la main sur G-c1, avec le tdb en place bon courage pour y accéder, elle est sous la baie de pare brise, complétement à gauge prés du CEM. je peux te confirmar que le fil marron de la broche rouge va dessus. tu devrais peut etre essayer de mettre une masse dont tu es sur ce fil, sait on jamais :
[img][images/thumbs/Ben_Dscn0069.jpg]http://img.photobucket.com/albums/v248/ ... cn0069.jpg[/img]
sinon j'ai trouvé quelques connecteur dans le vide près du CEM :
[img][images/thumbs/Ben_Dscn0072.jpg]http://img.photobucket.com/albums/v248/ ... cn0072.jpg[/img]
[img][images/thumbs/Ben_Dscn0070.jpg]http://img.photobucket.com/albums/v248/ ... cn0070.jpg[/img]
en espérant que ça pourra t'aider.
BEN
Message par Invité » ven. 11 févr. 2005, 18:00
grave que oui ça m'aide , merci Ben !!! c cool !
Message par Invité » lun. 14 févr. 2005, 10:57
g pu rien faire hier, ila neigé toute la journée :shock:
LANTIN
Message par LANTIN » lun. 14 févr. 2005, 17:32
tattoom a écrit :g pu rien faire hier, il a neigé toute la journée :shock:
Idem pour moi, j'avais prévu un bon W-E de bricolage, j'ai juste eu l'occasion silliconé les tôles du toit du garage pour être certain que la titine reste au sec ... tant que la rivière qui est à 3 m ne déborde pas ( :evil: :evil: encore 30 cm et c'est fait, l'eau resors déjà par les bouches d'égouts plus bas dans la rue )
Par contre, j'ai trouvé un schéma de TDB qui devrait correspondre à ta 480, à voir là-bas :
http://groups.msn.com/volvo480/480black ... otoID=1549
C'est pas des plus lisible mais ça devrait aller, je vais comparer ça avec tes fichiers JPG representant tes connecteurs rouge et jaune.
Message par Invité » mar. 15 févr. 2005, 11:17
j'ais un doute sur la jaune.... en 12 j'ais noir et en 17 j'ai bleu
mais comme c'est pas très lisible je suis pas sur....
sur ton lien en 12 je vois "rien" et en 17 , marron...Non ??
:bc
Le C20Y... j'ais compris que c'était pour la connectik jaune
mais le C21 Bl ??? :an
LANTIN
Message par LANTIN » mar. 15 févr. 2005, 12:13
Bl :arrow: Bleu :arrow: pas la bonne couleur.
Par contre as-tu déjà jeté un oeuil sur celui-là :
ftp://ftp2.volvo-480.org/volvo/fiches_t ... ichetb.pdf
Message par Invité » mar. 15 févr. 2005, 12:16
oui c celui qui m'as servi de base pour le croquis de mes connectik
Message par dacascos » dim. 09 déc. 2007, 11:05
Sur ma S, l'ODB est en rade, si quelqu'un connaissait la couleur du fil d'limentation que ej puisse le tester ;-)
Je pense que çà vient de là, l'ancien proprio à désistallé son autoradio à l'arrache
Message par dacascos » dim. 09 déc. 2007, 13:01
Bon, bah, c'est réglé, c'est les fusible :oops:
Re: Problème général odb - tdb de Tatoom
Message par nicostet42 » lun. 15 déc. 2008, 16:21
Bon, plus d'ODB depuis aujourd'hui sur la ES...
J'ai monté une diode qui s'allume contact coupé et qui s'éteint contact mis (pour faire un peu comme sur les CEM3, sauf qu'elle clignote pas).
Alors j'ai récupéré le plus contact et le plus permanent sur l'horloge, et la diode fonctionne.
Pour faire descendre le fil de l'aérateur central à l'horloge, j'ai sorti l'autoradio.
Je n'ai pas fait gaffe à l'ODB mercredi quand j'ai fait ça, mais aujourd'hui, je démarre et me rend compte que l'ODB n'affiche plus rien. Il y a le rétro éclairage du compteur qui doit donner un peu de luminosité, car le tour vert de l'ODB laisse apparaitre un peu de lumière, mais plus rien à la jauge, ni à l'afficheur...
J'ai regardé les fusibles, ils sont visuellement bons (c'est lequel qui gère l'ODB?)
L'autoradio fonctionne.
Est-ce l'halogène? mais il me semble avoir lu que l'on devine quand même quelque chose qui s'affiche, non?
Que vérifier d'autre?
Il va falloir que je démonte le bloc compteur de toute façon...
Message par Jerlab » lun. 15 déc. 2008, 20:48
Cherche pas, si tu t'es repiqué sur l'horloge, t'as du couper l'alim ou un truc dans le genre...c'est la même alim...
donc si l'autoradio et l'horloge fonctionne, c'est que le fusible est bon (c'est un 7.5A, mais je sais pas le n°) et que t'as du couper le fil qui va vers l'odb...
Message par nicostet42 » lun. 15 déc. 2008, 22:20
Oui, j'ai coupé les + contact et permanent de l'horloge pour m'y repiquer dessus avec des cosses, mais ce que je ne comprend pas, c'est ceque ça a changé... J'aurais tiré sur les fils et ça aurait coupé l'alim de l'ODB?
Message par nicostet42 » mar. 16 déc. 2008, 16:51
Bon, j'ai redébranché la diode, mais l'odb n'est pas revenu...
En plus j'ai l'impression que l'ampoule halogène fonctionne, car la luminosité des rubriques est proche de celle de la S, et l'écran est rétro éclairé...
Il va falloir que je démonte le bloc compteur pour changer le fond du compte tour, donc je regarderai du côté des soudures... en espèrant ne pas avoir grillé l'ODB...
Message par nicostet42 » mer. 17 déc. 2008, 19:34
Bon alors, l'odb marche par moment en fait... donc je pense aux soudures.
Je les referai, elles ont du souffrir de l'humidité et du froid... elle est pas habituée!
