Asarus
Message par Asarus » dim. 17 sept. 2006, 18:34
Je profite de ce sujet général sur les enceintes pour poser une petite question.
Est ce qu'il y a quelque part sur ce site, la procédure de démontage des panneaux de porte (sans tout exploser) pour que je puisse remplacer mes enceintes ?
J'ai cherché mais je n'ai rien trouvé. Je suis peut être passé à côté ? :-(
Merci ;-)
Seb
Message par AOD » lun. 18 sept. 2006, 10:03
Arff pas trop compliquer faut juste y aller doucement (je l'ai encore fait hier pour changer le bac vide poche qui etait pété au niveau de la fixation d'enceinte et me provoquait des vibrations insuportables.....Mais maintenant c good (merci Matteo ;-) )....
Alors en deux mots....
1 - Faire tomber le médaillon (en skai ou velour!) et tirant doucement (/!\ les clips sont tres fragiles!! )
2 - deviser les vis qui sont en dessous.... il y en a aussi sous la grille d'enceinte....ne jamais tirer tant que le panneau à l'air attaché
3 - faire gaffe à la Connexion audio derriere qui en général est assez courte
4 - tirer le panneau de porte vers le haut.... et voila!!
Message par JeanPète » lun. 18 sept. 2006, 10:21
Euh je rajoute simplement, tel le plagiaire sans vergogne :oops:
1 - Retirer la coque sous la poignée : sur certaines, il y a une vis ; sur les plus récentes, il suffit de déclipser la poignée en la poussant vers le côté charnières de la porte. Il y a deux petits crochets derrière cette coque qu'il faut dégager.
2 - Faire tomber le médaillon ou la garniture (en skai ou velours !) en tirant doucement (/!\ les clips sont très fragiles!!).
3 - Dévisser les vis qui sont en dessous (trois très grosses, juste au niveau de l'accoudoir sur la moulure de porte, et une petite tout près des charnières)... Il y en a aussi deux sous la grille d'enceinte qu'il faut déclipser en la faisant pivoter bien à plat (en la maintenant plaquée) du côté charnières... Ne jamais tirer tant que le panneau a l'air attaché.
4 - Faire gaffe à la Connexion audio derrière qui en général est assez courte.
5 - Tirer le panneau de porte vers le haut, en appuyant en même temps sur le triangle en plastique noir d'où sort le loquet rouge... et voilà !
Message par AOD » lun. 18 sept. 2006, 10:32
Yess et en plus il corrige les fautes!! :mrgreen:
Asarus
Message par Asarus » lun. 18 sept. 2006, 22:03
Merci à vous deux !
Dès que je trouve un peu de temps (pour le faire à tête reposée), je m'en occupe ;-)
Message par jmm » dim. 08 oct. 2006, 19:37
Petite question avant de tout démonter, le précablage pour les HP Volvo de bacs arrières , c'est sur tous les modèles? :roll:
Il est au niveau des bacs ou il faut aller le chercher je sais pas où?
Message par thance » dim. 08 oct. 2006, 19:52
Normalement les câbles sont pas loin du bac, en dessous...
Il sont assez fins, blanc a gauche et jaunes a droite (ou l'inverse)...
je les ai choppés pour câbler mon sub...
Message par AOD » mar. 10 oct. 2006, 08:39
Dit moi Bakke??
Les enceintes que tu as mis là ?? (dans le rond!!) C'est quoi la marque et est-ce que tu as du adapter pour monter ça???
Message par jonathan » mer. 11 oct. 2006, 22:52
c'est quoi un montage DIN + JIN ?? et l'ISO là dedans ?? merci
je suis pas le seul à me poser la question...
http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... 379208.htm
Message par Jerlab » jeu. 12 oct. 2006, 10:17
Jerlab a écrit :Ayé je l'ai retrouvé!!
ICI
Il y a aussi celui ci mais qui n'est pas en double bobine
En plus de ces deux là, je viens de trouver celui là
Il est un peu plus gros, mais c'est un Infinity et apparemment il déboite d'après ce que j'ai lu :mrgreen:
Après ca pourra me faire un "Tout Infinity" 8-)
Par contre le DIN +JIN connais po :-| :shock:
Message par Ben » jeu. 12 oct. 2006, 10:24
jonathan a écrit :c'est quoi un montage DIN + GIN ?? e
ça doit etre la recette d'un cocktail :mrgreen:
Message par AOD » jeu. 12 oct. 2006, 10:36
ICI
tu me tiens au jus??
Message par Jerlab » jeu. 12 oct. 2006, 10:39
Vu la diff de prix (le pioneer à 149€ sur mistergoodeal et le infinity à 299€) je pense me diriger vers le pioneer quand même...sauf si je trouve un infinity pas cher :mrgreen:
Mais là ca va finir par urger, je vais surement virer ma plage arrière ce weekend ou celui d'après :arrow: enrouleur powaaa 8)
A ce propos, petit HS vite fait, il faut bien des vis spéciales il me semble??? je crois que je les ai pas :-|
Message par JL-L » jeu. 12 oct. 2006, 10:45
si tu as les "ecrous" d'origines, des vis pour chevilles à placo... ça marche pas mal ...
Message par Jerlab » jeu. 12 oct. 2006, 10:50
OK merki :mrgreen:
Mais c'est surtout les écrous que je crois que j'ai pas...si je me trompe pas il sont entourés de caoutchouc je crois
Message par JL-L » jeu. 12 oct. 2006, 10:51
yes ...
Message par AOD » jeu. 12 oct. 2006, 10:51
Jerlab a écrit :OK merki :mrgreen:
Oui caoutchouc powwwwaaaa!!!! :mrgreen:
Message par Jerlab » jeu. 12 oct. 2006, 11:02
Et si j'ai pas les caoutchoucs, c'est grave?? :roll:
Message par JL-L » jeu. 12 oct. 2006, 11:03
non, mais il faudra adapter pour la pose ...
Message par Jerlab » jeu. 12 oct. 2006, 11:04
Bon d'accord, Mac Jerlab va devoir opérer :mrgreen:
deraine
Message par deraine » jeu. 12 oct. 2006, 17:49
JeanPète a écrit :Euh je rajoute simplement, tel le plagiaire sans vergogne :
moi j'ai acheté la caisse à un bricolo du dimanche et les clips rentrent plus :-( . C'est peut être le trou qui est dégradé ??!! Il a dû démonter la garniture avec un pied de biche !! On les trouve où ces clips ? Chez Volvo, savent même pas de quoi je parle !!
Less is more
Message par Nigel » jeu. 12 oct. 2006, 19:49
euh din + jin je pense que ça a peut etre un rapport avec les nouvelles voitures qu'ont les affichages des info radio sur le tableau de bord ou la console centrale, et les commandes intégrés au volant ....
pas sur de ce que j'avance, mais j'pense que ça se pourrait :roll:
Message par Jerlab » jeu. 12 oct. 2006, 19:51
Jerlab a écrit :Vu la diff de prix (le pioneer à 149€ sur mistergoodeal et le infinity à 299€) je pense me diriger vers le pioneer quand même...sauf si je trouve un infinity pas cher :mrgreen:
Après avoir pris quelques mesures dans mon coffre, ma décision est prise : le pioneer ;-)
Message par Nigel » jeu. 12 oct. 2006, 19:55
Jerlab a écrit :Après avoir pris quelques mesures dans mon coffre, ma décision est prise : le pioneer ;-)
en plus il est étanche :lol: :lol: :lol: :lol: c'est pas un luxe pour mettre dans un coffre de 480 :mrgreen:
Message par jmm » jeu. 12 oct. 2006, 20:32
