Redémarrage de "la poussiéreuse"
Bon! Bah on fait comme le monsieur y dit!!!
a toi de jouer "Harchin"!
- le grand gonzo
- Darth Vader modérator
redemarrage ES 88 probleme ouverture injecteurs
ayé , les modos , vous pouvez basculez tous la dedans !!
j'ai refais des essais cet aprem . j'ai shinté les deux relais , enlever le boitier , et controlez les bornes 20 et 21. , j'ai relevé celle ou du jus arrivait.(en rouge ) les dieses indiquent qu'il n'y a pas de connecteur sur la prise noire , contrairement au boitier . Tout depend des versions pitéte
Mais , vu la circulation dans la rue , je n'ai jamais entendu le moindre claquement d'injecteur (cela doit etre à peine audible , je pense )
numerotation des connections du boitier /broche noire
35-34-33-32-31-30-29-28-27-26-25- 24-23 - # -21-20-19 [/color]
#-17-16-15-14-13-#-11-10-9-8-7-6-#- 4 -#-2-1
Apres avoir tout rebranché ; j'ai refait des tentatives de demarrage et elle s'est mis à tousser fortement (surement le reste d'essence que j'ai vider hier soir dans la prise d'air )
et j'ai pompé ma batterie
Mais elle a toussé fort longtemp, bizarre , peut etre le fait d'avoir tripatouillé à toutes ces pelotes de fils
et prises ...
La batterie est en charge , on verra demain..
anectode bis : on a encore voulu me l'acheter "il est bien votre diesel !!!
j'te jure ...
c'est fait
lavement de topic
T'es sûr que c'est pas du gas oil qu'il y a dans le reservoir!!!
c'est drole le succes que peut avoir une 480 en panne
Sujets fusionnés.
Harchin, tu peux éditer le titre si tu veux
capricorne = tetu
la reparer et ensuite la demonter histoire de la comprendre ....
Pour l'instant , elle fait le trottoir
et elle attire du monde
je crois bien que demain , je vais lui redemonter le collecteur d'admission
- BOUELLE Jean-pierre
harchin, si tu passe vers les Invalides, je te prète le mano de pression si tu veux. Apelle moi si tu as besoin. Bon courage.
Et...
Et...
le temps s'y est preté , je suis reparti à l'attaque!!!
prealablement , j'avais preparé deux fils electriques muni de cosses femelles du meme modeles que ceux des injecteurs .
Dans l'idée de les brancher un par un en direct sur la batterie (idée de Ben ) pour les entendre "claquer" selon Vtec
j'ai donc remis la batterie et directement fait un essai de demarrage :
je broute jebroute jebroute et peau de balle
mais bizarre quand meme
je me suis remis à demonter le collecteur tranquillement au soleil , debrancher les 4 injecteurs (c'est normal qu'ils tournent sur eux memes , on dirait qui sont pas serrés
leur prise sont des vrais S########ES
elle se cassent comme du verre , et j'ai pas encore compris le truc pour les defaire simplement
Et puis j'ai fait claquer mes 4 injecteurs (un petit "TIC" tres printanier
Donc j'en ai conclu que le prob etait ailleurs .J'ai verifié le cablage de ces 4 z'amis et j'ai remarqué qu'un cable d'injection n'etait pas enfoncé "à fond "dans la gaine accordéon qui englobe la connection generale "
Je l'ai donc réenfoncé sans trop de conviction .en me disant ,:"ç'a m'etonnerai..." Cette gaine est indemontable sans la foutre en l'air...
j'ai remonté le tout , rebranchée ma batterie à la va vite , me suis mis sur le siege de conduite , mis la clé dans le demarreur , et :
BROUM AU QUART DE TOUR !!!!
content .
Ensuite , je l'ai laissé monter en temperature ... le vase d'expansion a debordé (bouchon pas serré volontairement ) .
Pour controle du ventilo : OK declenchement à 91 degrés
all lights : OK
TdB :OK mais la grosse ampoule doit etre claquée , on voit difficilement
La fuite d'eau presumée derriere la culasse :ça fuit pas
Alternateur : il crie un peu de temps à autre.. à surveiller
c'est marrant , d'exterieur , le moteur tourne rond , mais à l'interieur , on dirait qui tourne sur 3 pattes (surement l'echappement )
Donc à mon avis , les injectos etaient "collés "...
le fait de les avoir excités les ont reveillés...
votre avis ????
Je remercie donc tous les membres du forum m'ayant soutenu dans mes investigations , pour aussi m'avoir fortement conseillé dans cette formidable aventure (Vtec , JP, AOD;Ben et j'en oublie ...
D'une maniere generale , le FORUM, où la bonne humeur et les bonnes idées fusent tous les jours .
Je remercie aussi :
l'EX proprio de cette 480 , je ne t'oublie pas
La ville de Paris et ces automobilistes vilains et pas comprehensibles quand on tracte une 480 en remorque comme un bouseux!!! (pu de batterie ds la nuit)
La ville d'Aubervilliers pour le squattage de ses trottoirs (pas encore fini d'ailleurs )
Le centre bus d'Aubervilliers pour ces conseils et pret d'outil (les fils et cosses electriques entre autre )
Le foyer de travailleurs etrangers qui ont une vue plongeante sur un demeuré qui passe ses apres midi sur une voiture "meme pas diesel "
(ils sont venus me soutenir et me feliciter quand elle a redemarré
sympa les mecs )
je remercie aussi Claude berri parce que quand on remercie , il faut toujours remercier Claude Berri...
Je ne remercie PAS:
ma clé à bougie qui , apres de longues années avec moi s'est cassée....
la chienne !!!!
all lights : OK
votre avis ????
Je remercie aussi :
Je ne remercie PAS:
plus qu' à regonfler les pneux , un coup de polish et je la mets à 3500 euros sur ebay
elle a un ralenti à faire palir plus d'un d'entre vous ...
regulier ; silencieux (faut l'dire vite!) doux...
mais c'est le genre de résolution de panne qui me laisse perplexe .
Je prepare sa remontée fantastique chez les chtis . Quelqu'un d'interressé?? pour le voyage ??
j'ai deja Jeanne Mass , et j'ai pas envie de connaitre l'application
Divorce 1.0
j'ai un projet de 4CV donc : piece sans etat d'ame .
ET c'est une vrai piscine en plus , elle pue comme un bouc !!
avec les draches qu'on a eu ici
Divorce 1.0
Félicitations tout de même
Même si qqpart une 480 roulante c'est un peu dommage de la dépouiller
Eh ben voilà! Fallait lui parler gentiment! Content pour toi et bravo!!!
LeVautroyeur
Bah, tu la retapes et tu la revends, comme ça tu as les finances pour offrir une Quatche rutilante à Madame !
- chRooM1
ramene la dans le nord... je passerai la voir.. plutot que la démonter ça serait mieux de la refaire quite à la revendre pas chere mais roulante..
si tu veux avant de démonter dit moi les pièces qu'il te faut..
Etienne
Etienne
480 GT Turbo - 95' dark grey
480 Turbo ----- 93' rouge
- nicostet42
j'ai craqué
je suis allé faire un tour avec ..histoire de "sentir" la bete ...
plus par necessité et pas bien loin (en gros un petit kilometre aller retour jusque la pompe à glou glou ) J'en ai profité pour regonfler les pneux. (ils en avaient besoin!! - de 1bars de pression a l'avant !!)
verdict:
elle roule pas mal ; l'embrayage est normal; les vitesses passent mieux que la mienne !! du beurre !! (au niveau du levier de vitesse )
elle fait quand meme un bruit de patate ..quand on est au volant ! me demande bien si un des injecteurs fait pas des sienne
Mais quand on l'ecoute de l'exterieur en accelerant au cable du meme nom : nickel . peut etre le pot qui vibre sur la caisse...
le frein a main : 3 crans et elle bouge plus
le frein au pied : nickel , que se soit à l'avant comme à l'arriere
la direction assisté couine un peu en fond de braquage (mais beaucoup moins que "la decouvrable!!")
je l'ai du coup changé de place et mis juste devant l'appart , sur un beau trottoir bitumé (de l'autre coté , c'etait la bidoule
je lui ai nettoyé ses jantes et la carrosserie vite fait sans rincer , histoire qu'elle passe inaperçue une petite semaine encore ...
avant la remontée chtie
Me doutais bien qu'il y allait avoir une manif des Brigittes Bardot de la 480
Meme en la remettant en etat (imperatif une distrib +pompe à eau +tout le brun qui traine dans le moulin+ surveiller cette fuite d'eau signalée par son ex proprio ), je pourrais pas en tirer 800 euros je pense; et je compte pas les frais de portiere ....
Aussitot la haut , crHoom 1 , passes la voir et tu jugeras...
vendre ça serai un cadeau empoisonné
verdict:
Modifié en dernier par harchin le sam. 22 mars 2008, 20:50, modifié 2 fois.
- chRooM1
mais nan pas empoisonnée... comme tu la decris il y a pas grand chose a refaire..
l'intérieur qui pue le moisi ça se change et les fuites se bouchent..
j'essayerai de passer quand tu remontera avec
j'ai meme constaté un ecoulement d'eau ( depluie ) derriere le boitier electronique coté passager lorsqu'il pleuvait
il ya bien une chose qui pourrais me faire changer d'avis ...vu que ses 2 feux arrieres sont fissurés et que Tu (chRooM1) en as des beaux dans ta chambre qui servent pas ....................................
