Dépose de boîte de vitesse
Re: question boite de vitesse
Message par stalker » lun. 11 août 2008, 13:58
super merci je lui communique les infos ;)
Message par vtec » lun. 11 août 2008, 16:22
dacascos a écrit :C'est bien d'avoir une compagne mécanicienne :ad
L'est pas plus mécanicienne que je suis cuisinier! Quand j'ai besoin d'un coup de main, je lui explique ce qu'il faut faire, et si elle ne comprend pas tout de suite, je tape dessus!!! Le problème, c'est que je bouffe plus rien pendant une semaine, c'est elle qui fait la cuisine!!! :ac
Trève de plaisanterie! Ne pas oublier de débrancher la durite a dépression qui va du turbo a la vanne a 3 voies, ça évite des surprises quand on va essayer la voiture après les travaux! (Ne pas oublier de la rebrancher au remontage!!!) ;-)
Message par dacascos » lun. 11 août 2008, 16:28
Tu as que ces durites à démonter ? échappement, air, etc ?
Message par vtec » lun. 11 août 2008, 16:44
Normalement, oui! Pour l'échappement, il faut simplement déccrocher les anneaux de caoutchouc pour que tous le système puisse pivoter quelque peu. Pour l'admission, il n'y a que le boitier de filtre a air a enlever. Par contre, si il y a la clim, je ne sais pas! La mienne ne l'a pas!!! Sinon, il faut descendre le moteur doucement en veillant a ce que ça ne tire pas sur les faisceaux electriques, durites de refroidissement, etc, etc... Normalement, ça ne pose pas de problème! ;-)
Message par harchin » dim. 14 avr. 2013, 12:30
doublon : a virer ou accoupler sur sujet initial
Modifié en dernier par harchin le dim. 14 avr. 2013, 13:13, modifié 1 fois.
CRAVENA
Message par CRAVENA » dim. 14 avr. 2013, 12:37
GERAAARD , T'es gonflé, et FINDUS alors? :bk
COUCOU,c'est vachement plus bas que mon defender!!! MAIS tellement plus COOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL
Re: dépose boite de vitesse
Message par harchin » dim. 14 avr. 2013, 13:16
merci de ne pas repondre sur ces posts que je fais remonter pour qu'un des bienveillants modos les transferent ....
Cravena tu as repondu a un message de ..... 2008 :ab
Re: Problème de BV
Message par harchin » dim. 14 avr. 2013, 22:15
une partie de ce topic est a mettre dans 'demontage de boite de vitesse " car ils nous apportent quelques bons conseils
modos ?
