ABS voyant restant allumé anomalie solutionné
Re: ABS voyant restant allumé anomalie solutionné
Message par vtec » sam. 28 nov. 2009, 00:00
J'ai peut être une idée, oui :roll: ! Démontes le capteur d'ABS du coté de la roue incriminée et regardes son état! Si il y a des traces de chocs, ne cherches plus! Par la même occasion et tant que le capteur est démonté, regardes la couronne a incréments sur la transmission et examines toutes les dents au cas ou il y en n'aurait une ou plusieurs d'abimées. Enfin, regardes de près le faisceau du capteur pour voir si il n'y aurait pas d'éventuelles traces d'étirements ou de pliures éxagérées ;-) !
J-ED
Message par J-ED » sam. 28 nov. 2009, 20:52
Je vais regarder tous sa! ;-) merci chef ! :aj
J-ed
480 Turbo Smoke Silver
jamy
Message par jamy » mar. 06 juil. 2010, 13:28
Bon bah je re-déterre ce topic pour mon problème d'ABS...
Voila, j'ai le voyant en permanence allumé, et donc essai de régler ce soucis...
J'ai bien lu ce qui précédais, mais n'y ai pas trouvé de réponses...
Pour commencer, j'ai fais une purge complète du système de frein et y ai mis du liquide DOT3 (est ce le bon liquide pour un ABS??? j'ai hésiter a mettre du DOT4...)... J'ai purgé le système a l'arrêt, contact allumé, voiture posée au sol; est-ce la bonne méthode???
J'ai sorti un beau liquide bien orange foncé, voir noir...
J'avais déjà un problème de frein a main, tiré a fond, la voiture continuais sa course sans ralentir... Au moment de la purge, j'ai jeté un oeil sur le système d'accroche du cable de frein a main et je me suis apperçu que les pistons d'étriers arrière étaient bloqués, le fait d'actionner le levier de frein a main n'avait aucunes répercutions sur l'étrier...
Déblocage a la pince et au dégrippant Facom, et je dois dire que j'ai forcé, ils étaient vraiment bloqués !!
Une fois débloqués, j'ai purgé en commençant roue arrière droite puis gauche, avant droite, avant gauche... Une fois faite, la pédale semble + dure, j'entends grincer les freins arrière (le fait que la voiture est pas rouler un moment, y'a encore pas mal de rouille sur les disques..), donc que du mieux !!
Mais toujours ce voyant ABS allumé... M'en va faire un tour essayer le freinage, première conclusion, la voiture freine moins bien, et bloque la roue avant droite au freinage sec (version, j'envoi tout le monde au pare-brise :ab )... Avant cette opération, la voiture freinait bien, et ne bloquait pas de roue lors d'un pilage sec...
Je dois refaire une purge, histoire de bien rincé tout ça, mais je me demande si j'ai bien purgé comme il se doit, la différence de freinage fait penser a une mauvaise purge (et dieu sait que j'en ai faites sur mes premières bagnoles...), j'utilise le système visibleed, le tuyau avec clapet anti-retour, donc impossible de reprendre de l'air, et au moment d'appuyer sur la pédale, sort du liquide sans bulles aucunes... je me demande aussi si ce n'est pas une erreur de liquide, mais je doute (DOT3 DOT4, c'est quasi pareil quand même...)
Sinon, j'ai démonter aussi les 4 capteurs ABS, les ai bien nettoyé avec de la bombe contact (ils en avaient vraiment besoin, beaucoup de limaille et poussière collé), ils n'ont pas l'air endommagés...
J'ai jeté un oeil aussi sur les couronnes, elles sont rouillées, mais rien d'alarmant, rouille superficielle d'une pièce qui a sa place a l'extérieur d'un véhicule...
Après cette manoeuvre, toujours ce voyant ABS allumé en permanence, rien a changer...
Alors je reste perplexe, je me demande si ce n'est pas un capteur qui fout le dawa, et je me demande comment on peux faire pour vérifier l'état de chacun???
je pense a un problème dans ce genre, mais j'y connais pas grand chose en ABS, la 480 est ma première voiture équipée de la sorte, alors si quelqu'un peux me renseigner sur tout ces points, merci !!! :-D
Message par AOD » mar. 06 juil. 2010, 14:18
Je suis pas pro des freins mais quand on a fait la purge de la mienne, on a purgé devant et derrière... et mis du DOT3 (DOT4 ça peu le faire aussi)...
Fait gaffe aux etriers arrières aussi.... ils ont un système de vis de ratrapage qu'il faut prendre en compte !
PS : ton cardan avant droit est il le bon ?? (il y a une canelure pour le capteur d'abs)
jamy
Message par jamy » mar. 06 juil. 2010, 14:28
AOD a écrit :Je suis pas pro des freins mais quand on a fait la purge de la mienne, on a purgé devant et derrière... et mis du DOT3 (DOT4 ça peu le faire aussi)...
Pour les étriers arrière, je ne sais pas pour la vis, a quel endroit se trouve t-elle????
Pour le cardan avant droit, comment le voit on????
Je me rapelle quand le gars me l'a vendu qu'il m'a dit qu'un cardan étais a changer, mais a pas develloper la dessus... et les cardans ne claque pas, les soufflet sont en bon état, mais j'ai pensé qu'il avait pu confondre les claquements des biellettes de suspensions avec un bruit de cardan ( le gars était pas un génie en mécanique...)...
J'ai regardé vite fait en démontant les capteurs ABS l'histoire de la couronne, il y en a bien une sur les 4 roues, et donc ai pas insisté + sur ce détail... y'a t'il des trucs a regarder plus précisement sur ces couronnes??????
Message par thance » mar. 06 juil. 2010, 14:35
Ca m'a l'air correct... il faudrait voir si l'electronique est bonne...
Il n'y a pas un relais et un fusible abs?
Et les plaquettes?
jamy
Message par jamy » mar. 06 juil. 2010, 14:43
thance a écrit :Ca m'a l'air correct... il faudrait voir si l'electronique est bonne...
Et les plaquettes?
J'ai pas refais attention aux fusibles depuis la rénovation électrique, ils étaient tous bons mais vais y jeter un oeil...
Pour les plaquettes, elles sont toutes en bon état, rien a dire...
Message par Ben » mar. 06 juil. 2010, 14:43
il me semble qu'il y a un auto test pour l'ABS.
je crois que comme pour le CEM il y a des fils à brancher ensemble à proximité du boîtier dans le coffre.
y a sûrement la procédure en clair sur le forum ;-)
jamy
Message par jamy » mar. 06 juil. 2010, 14:50
Ben a écrit :il me semble qu'il y a un auto test pour l'ABS.
par contre, tu fait bien d'en parler, sur la grosse prise qui va s'emboiter sur le boitier ABS, il y a une autre fiche, et rien de brancher dessus???? est ce normal????
Message par AOD » mar. 06 juil. 2010, 15:30
Pour les vis de rattrapage, va falloir qu'un pro passe par ici pour te répondre !
jamy
Message par jamy » mar. 06 juil. 2010, 15:38
Je viens de tomber sur une autre méthode de purge, qui diffère pas mal de la mienne, je pense que peut etre et surement le problème peut se trouver la...
viewtopic.php?t=2571&highlight=purge+frein+abs
Message par Ben » mar. 06 juil. 2010, 17:25
les vis de rattrapage permette de manœuvrer les pistons pour régler le frein à main et changer les plaquette notamment
attention c'est assez fragile.
tu trouves ces vis sous un cache que tu dévisse avec une petite BTR
jamy
Message par jamy » mar. 06 juil. 2010, 19:25
Bon, après midi pas très convainquante, problème toujours pas réglé...
J'ai refait une purge, selon la méthode ci-dessus, la voiture semble freiner mieux, mais l'ABS ne fonctionne pas, au pilage, je bloque une roue, et le voyant est toujours allumé...
j'ai vérifié les connections, tout semble correct, j'ai mesuré un a un les capteurs ABS, ils ont tous la même valeur résistance, 1200 Ohm, donc je pense que ils ne sont pas en cause (mais je peux me tromper, comme souvent :ab :ab ).
Alors voila, je suis tjrs avec ce c..n de voyant allumé en permanence...
Message par harchin » mar. 06 juil. 2010, 21:03
Une purge ABS s efait moteur tournant et pattes en l'air ... mais tu dois l'avoir lu deja si t'as fouiné sur le fofo .
La vis de rattrapage se trouve comme le dit Ben derriere un cache plastique , sur le haut de l'etrier /
Tu degages le cache , t'as une vis "alen " de 7 a devisser ( attention , c'est violent a debloquer) une fois cette vis alen enlever , la vis de rattrapage est au fond du puit . (elle est autolubrifiée ,et peut se perdre facilement . c'est 2 roues dentées en fait )Si tu forces , tu la bousilles :cry:
jamy
Message par jamy » mar. 06 juil. 2010, 21:16
harchin a écrit :Une purge ABS s efait moteur tournant et pattes en l'air ... mais tu dois l'avoir lu deja si t'as fouiné sur le fofo .
Non, la purge s'est faites contact allumé mais pas moteur tournant et posé au sol... quand au vis de rattrapage, j'y ai pas encore touché, est ce que j'ai vraiment besoin de les manipulées pour purger l'auto et regler ce probleme de voyant ABS???? :?
Message par harchin » mar. 06 juil. 2010, 21:40
Non , les 2 vis de rattrapage ( 1 par etrier arriere) servent a regler finement les plaquettes arriere sur les disques pour l'efficacité frein a main en priorité .
aucun rapport avec la purge abs ;-)
jamy
Message par jamy » mar. 06 juil. 2010, 22:03
harchin a écrit :Non , les 2 vis de rattrapage ( 1 par etrier arriere) servent a regler finement les plaquettes arriere sur les disques pour l'efficacité frein a main en priorité .
V'la une réponse efficace !!! :ab :ab ;-)
Message par V60-V480 » mar. 06 juil. 2010, 22:58
Les boitiers ne sont pas éternels non plus, j'ai eu aussi un problème de voyant ABS, mais la cause était plus facile à identifier, il n'y avait pas de boitier dans le coffre :( .
Message par AOD » mar. 06 juil. 2010, 23:04
Sur volverte, on avait fait la purge moteur éteint, aucun pb !
Message par Ben » mer. 07 juil. 2010, 13:26
les cache vis de réglage ne sont pas en plastique sur tous les étriers qui sont passé sur ma voiture. c''était un bouchon à visser un vis à tête plate en somme.
au fait l'ABS ne se déclenche pas en dessous d'une certaine vitesse...mais ça explique pas pourquoi ça reste allumé
jamy
Message par jamy » mer. 07 juil. 2010, 17:07
Bon me revoila pour ce fichu problème de voyant ABS....
Une question se pose après avoir lu le manuel d'entretien de titine...
A la rubrique fusible, il est écrit:
Attention!
Le fusible 21 est un fusible 3 A spécial destiné au système ABS. Grillé, ce fusible NE PEUT JAMAIS ETRE REMPLACE par un fusible ordinaire.
Contrôle fait dans la boite a fusible, c'est un fusible ordinaire...
Quel modèle de fusible faut il mettre???
Bon puis je crois bien que le relai ABS est HS, il présente des traces de surchauffe, et c'est bien lui qui controle ce "charmant" petit voyant orange... :twisted: :ab :ab
Et le problème, c'est que je n'ai pas de relai du même modèle, et me demande ou il est possible de s'en trouver un sur le net????
Message par thance » mer. 07 juil. 2010, 18:41
Et chez volvo?
jamy
Message par jamy » mer. 07 juil. 2010, 18:56
thance a écrit :Et chez volvo?
Bah y'a pas de Volvo pres de chez moi, et pour le moment, j'ai pas non plus d'autre voiture pour me déplacer... alors le net est la meilleure solution...
Pour le relai, la référence c'est : WEHRLE 20 211 000 10/89
Si jamais quelqu'un a ça qui traine dans son bazar....
Message par thance » mer. 07 juil. 2010, 19:10
Et ça?
jamy
Message par jamy » mer. 07 juil. 2010, 20:18
thance a écrit :Et ça?
Bah ca y est, acheté... Merci Thance :aj , la tu m'évite une bonne heure de prise de tête sur google... :roll: :ab
