Quelle huile pour ma boite?
Re: Quelle huile pour ma boite?
Message par vtec » mar. 17 mars 2009, 17:06
Que les vitesses passent mieux a froid avec de la 75W80 est logique puisqu'elle est plus fluide que la 80W90, mais est ce qu'il en est de même a chaud :roll: ? Personnellement, j'ai eu entière satisfaction avec la 80W90 + additif ;-) !!!
Message par PiK@cHu » mar. 17 mars 2009, 17:11
a chaud? rien a dire!
conduite comme avec de la 80w90
mais a froid... :-D
Message par thance » mar. 17 mars 2009, 17:12
vtec a écrit :
thance a écrit :J'ai en tête de la 9W40...
Excuse moi de te contredire, mon cher "Thance" :mrgreen: :oops: !!!
Pas de soucis, jme suis juste planté :ab
Par contre renault ou volvo, ça c'est juste :mrgreen:
Message par vtec » mar. 17 mars 2009, 17:17
Bien sûr que c'est juste! Manquerait plus que tu te goure la dessus :lol: :lol: !!!
Message par thance » mar. 17 mars 2009, 17:51
En même temps, c'est ce qui est préconisé...
Mais on peut mettre une autre marque... A ses risques et périls :mrgreen:
Message par Jerlab » mar. 17 mars 2009, 20:32
Moi j'ai fait moitié de 75w80 et moitié de 80w90 et ça va très bien ;-)
Avec juste de la 75w80 j'avais l'impression de trop "sentir" les pignons :roll:
Message par stalker » jeu. 19 mars 2009, 02:56
Merci pour les conseils, une idée des prix?
Message par PiK@cHu » jeu. 19 mars 2009, 11:28
ca dépend de la marque, ou tu l'achetes, les remises que t'as :ab
440turbomaniac
Message par 440turbomaniac » jeu. 19 mars 2009, 12:07
On m'ap parlé de Kernite (je crois qu'il y même) un post là dessus , il parait que cette huile est quasi miraculeuse , mon voisin l'a éssayé est apparamment sa boite fut ressuscitée!
problême elle n'est vendue qu'un direct et par 12 litres pour 250 euros environ. Alors mis à part un achat communautaire ça fait très cher.
Vtec quelle marque ton additif ?
Message par vtec » jeu. 19 mars 2009, 13:34
Me rappelle plus :oops: !!! Je regarde dans mes factures (si je la retrouve!) et je te tiens au courant ;-) !
alex84600
Message par alex84600 » jeu. 19 mars 2009, 18:46
Petite question de néophyte: comment on fait pour changer l'huile de boite? Il faut tout démonter ou c'est accessible? Il faut un pont?
Message par Jerlab » jeu. 19 mars 2009, 20:51
A peu près comme une vidange moteur ;-)
Conseil : toujours debloquer le bouchon de remplissage AVANT de vider la boite...parce que s'il est grippé c'est mort pour rouler après :ab
Sinon bah tu defais le bouchon de vidange, tu laisses couler, tu refermes le bouchon de vidange puis tu remplis par l'orifice adéquat avec une seringue ou un entonnir et un bout de durite du bon diamètre...c'est un peu long car huile pas fluide...
Soit tu en mets 3,4L pile, soit tu attends que ce soit pret a degueuler par le trou de remplissage (voiture bien horizontale bien sur) et tu fermes.
Puis c'est tout
Message par stalker » jeu. 19 mars 2009, 21:25
Avec RTK quand on avait voulu dévisser cette foutue vis on en avait chié jusqu'à ce qu'on utilise un décapeur thermique pour la dilater, s'est allé tout seul après.
Message par Harry » jeu. 19 mars 2009, 23:18
440turbomaniac a écrit :On m'ap parlé de Kernite (je crois qu'il y même) un post là dessus , il parait que cette huile est quasi miraculeuse , mon voisin l'a éssayé est apparamment sa boite fut ressuscitée!
Je confirme que l'huile Kernite 80W90 est d'enfer !
Ça réveillerait presque une boîte morte :ab
Elle est très utilisée aux 24 Heures du Mans, et on peut dire que tout y pête sauf les boîtes...
Viendez dans le Groland du Nord, la Kernite à 30 €/litre, main d'œuvre incluse.
(j'y passe pendant les travaux en cours)
Parce que sans vouloir critiquer, 250 € les 12 litres, sachant qu'il faut 3,4 litre par boîte, même à 20 € le litre, ça fait sacrément jouer de l'entonnoir ! Image Image
alex84600
Message par alex84600 » jeu. 19 mars 2009, 23:37
En gros ça vaut pas le coup de se faire ch**r à le faire soi même! En main d'oeuvre ça doit pas aller cherche bien loin si il n'y a que deux bouchons à dévisser et revisser.
Message par Vince » ven. 20 mars 2009, 14:20
Forfait boîte manu en général entre 40 et 60 €TTC et on n'est pas certains de la qualité de l'huile de boîte...
Donc pour moi oui, ça vaut le coup de le faire soi-même
440turbomaniac
Message par 440turbomaniac » ven. 20 mars 2009, 15:46
surtout s'il faut aller dans le nord l'economie réalisée est toute relative.
Stalker tu serais t'y pas interessé par cette huile ? commeça il' ne maquerait plus qu'un pour la commande :mrgreen:
Message par stalker » ven. 20 mars 2009, 16:03
ça serai à quel prix? ;-)
Message par vtec » ven. 20 mars 2009, 21:41
440turbomaniac a écrit : Vtec quelle marque ton additif ?
Bon! J'ai jeté un œil sur mes factures, j'ai retrouvé celle de l'achat du produit miracle mais il n'y a pas la marque :mrgreen: !!! Mais c'était chez AD :aj !
alex84600
Message par alex84600 » sam. 21 mars 2009, 00:02
Par curiosité ils sont où les bouchons de remplissage et de vidange de la boite? (éventuellement une tit photo svp...)
Message par stalker » sam. 21 mars 2009, 00:07
Faut démonter la protection en plastique si elle est toujours présente et quand tu es devant la voiture bah tu la verra directement sur la boite
Message par Jerlab » sam. 21 mars 2009, 00:16
vidange en dessous : pas très loin de l'arrivée de la tringlerie je crois
Remplissage : vertical vers l'avant de la voiture à mi hauteur sur la boite ;-)
alex84600
Message par alex84600 » sam. 21 mars 2009, 11:54
Donc le bouchon de vidange est dessous, et le bouchon de remplissage est dessus... effectivement c'était une question conne! :oops:
A force de me dire que je n'y connais rien en mécanique j'en arrive à ne même plus réfléchir!Image
Message par vtec » sam. 21 mars 2009, 14:10
Ca va peut être t'aider :aj ;-) !!!
Message par Harry » sam. 21 mars 2009, 15:57
A l'exact opposé, quoi ! :ab
