ah ah me revoilà ! déchargement intempestif...
la mienne aussi semblait mais après test ils l'ont remplacé sous garantie, donc ...
ils ont avec leur matos qui n’est pas un simple multimètre pu penser qu'elle n'était plus en bon état de fonctionnement.
ça vaut peut être le coup de faire testé la tienne enfin chez quelqu'un d'honnête qui ne voudra pas te vendre un battoche à tout prix.
Re: ah ah me revoilà ! déchargement intempestif...
tu t'es relu quand t'as bu ...?Ben a écrit : donc ils ont avec leur matos qui n’est pas un simple multimètre découvrir qu'elle en l'était pas.
j'étais pas loin quand même, avec un peu plus de ponctuation !!!
mais j'ai changé un peu, l'apéro et le digestif ayant fait un contre effet du calva dans le café de ce matin
et puis entre temps je suis allé dépanner la twingo qui avait la batterie à plat
Bon moi j'ai le même problème que vous sur la GT turbo de 95. Je charge la batterie à fond, je laisse la voiture fermée 2-3 jours et impossible de démarrer. Si je l'utilise tous les jours, je n'ai aucun problème. En mesurant la tension, la batterie est complètement vide au bout d'une semaine depuis le chargement.
Dans un premier temps, j'ai remplacé la batterie, le problème a persisté.
Puis j'ai mesure sa tension aux bornes en enlevant un par un les fusibles. Je n'ai détecté aucune variation.
Aujourd'hui, je l'ai porté chez un électricien auto.Il a tout vérifié, batterie, circuit de charge, pont de diodes, tous les relais... Il n'a rien trouvé. Il me conseille de la porter chez Volvo. En parlant, je lui ai dit que le CEM devait être en parti défaillant car lorsque je coupe le contact en laissant les phares allumés,je n'ai pas de sonnerie d'avertissement. Il m'a dit qu'effectivement le problème pouvait (peut-etre) venir du CEM.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
pas de sonnerie d'avertissement : le plus probable, le buzzer est HS : bof
2/ certains équipements ne sont pas protégés par des fusibles ... notamment l'alternateur...
Plus de détails sur la mesure d'une fuite de courant in http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 409402.htm
1/ C'est beaucoup mieux d'utiliser un ampèremètre pour mesurer un courant de fuite qu'un voltmètreED a écrit :
Modifié en dernier par ceyal le jeu. 24 avr. 2014, 16:54, modifié 3 fois.
suite
3/ l'alternateur charge ?
tu dois avoir environ 14V (enfin entre 13,5 et 14,5) aux bornes de la batterie moteur en marche
tu dois toujours avoir 14V (id) avec les phares allumés
4/ si l'alternateur charge, si ça met par terre la batterie en 3 jours, cela veut dire que grosso modo la moitié de la capacité nominale de la batterie part en fumée en 3 jours soit 30AH/60 heures = une fuite de l'ordre de 500mA environ ... soit grosso modo la consommation d'une ampoule de 5 watts
Oui, l'alternateur est hors de cause. Quand je l'utilise tous les jours, je n'ai jamais de pb. De plus l'électricien a vérifié le circuit de charge dont l'alternateur, ainsi que le pont de diodes et tout est ok
GpS91
- Nouveau Membre
Bonjour à tous,
J'ai été victime moi-même d'un déchargement forcé de ma batterie pendant 1 ans..
J'explique mon cas, peut-être que certains s'y retrouveront.
Ensuite, la solution à mon problème.
Les faits:
Mon alternateur était neuf, la batterie aussi.
Les tests sur les fusibles avec un mutlimètre n'avait rien donné.
Le voyant de batterie sur le TDB lors du démarrage était de faible intensité (attention! détail important).
Le voltmètre du TDB (moteur tournant) avait l'aiguille très orientée vers la gauche (9-10V).
Le démarrage est un peu difficile (mou).
Solution:
La grosse masse (tresse) reliant le bloc moteur à la borne - de la batterie était oxydée (et oui!! On ne dirait pas à l'oeil nu, et pourtant ça empêche sérieusement le courant de passer!).
Donc forcément, bien que l'alternateur jouait son rôle, la batterie ne se rechargeait pas suffisamment par rapport à la consommation. = décharge
Il suffit de retirer la fixation de batterie ainsique que le filtre à air, et là on peut facilement remplacé la tresse.
Coût = env. 12e
Conclusion:
Démarrage au quart de tour (c'est juste magnifique au bout d'1 an..)
Aiguille voltmère au taquet!
Biensûr, je suppose qu'une batterie déchargée où une mauvaise performance de celle-ci dû à un réseau électrique défaillant (tresse oxydée), a une légère conséquence sur la performance du moteur.
Si vous êtes dans ce même cas, alors voici une solution!
Pour les autres.. COURAGE! ^^
Les faits:
Solution:
Coût = env. 12e
Conclusion:
- jean-phil
Merci pour le partage, c'est bon à savoir !
RIP '94 2L S: 16/08/18
Tetrao ?WiJzZ a écrit :Où se procurer des tresses neuves?
Oli ??
GpS91
- Nouveau Membre
J'ai achété les miennes chez noroto, 4e les 33cm, donc il va ten falloir 3. Et ce n'est pas un soucis car la tresse moteur/batterie fait 2 escales par des boulons. ;)
- tetrao
- Bread boulette launcher
Yosh bro' !
- jean-phil
Oh punaise! Je viens de voir l'avatar de Tetrao ...
