DRL et précâblage
Re: DRL et précâblage
Message par Jerlab » mar. 15 sept. 2015, 22:32
Oui oui.
En tout cas elles ont bien les deux petits plots :roll:
Message par WiJzZ » mar. 15 sept. 2015, 23:12
Zarb... :?
Message par Jerlab » mer. 16 sept. 2015, 17:43
Comme tu dis..et que les deux soient défectueuses je trouve ça bizarre aussi :roll:
Message par ceyal » mer. 16 sept. 2015, 21:40
Jerlab a écrit : Je suppose donc que mes ampoules sont défectueuses
J'ai déjà eu des LEDs "bi-filament 21/5" chinoises mal concues (que j'avais montées dans des feux arrière) dont les 2 circuits théoriquement indépendants étaient en fait liés (d'ailleurs la différence de luminosité entre les 2 circuits était faible) ==> quand j'appuyais sur les freins, et bien ça mettait aussi du courant sur le circuit veilleuse ==> les veilleuses avant s'allumaient alors faiblement ; cela était invisible de jour, mais visible de nuit.
Lampe avec 2 circuits indépendants
12V Veilleuse------/\/\/\/\/\/\---------------retour Masse
12V Freins---------/\/\/\/\/\/\---------------retour Masse
LED "bi-filament 21/5" chinoises mal concues
12V Freins------------/\/\/\/\/\/\-I
12V Veilleuse-------------------------I/\/\/\/\/\/\---------------retour Masse
Dans ton cas, selon la façon dont s'est câblé à l'intérieur de l'ampoule, ça pourrait PAR EXEMPLE mettre le courant aussi sur le circuit "21W" ... et selon le câblage précis, la charge électrique induite pourrait alors faire effondrer le courant qui traverse la loupiote qui ne s'allumera donc pas
Essayer avec une ampoule classqiue à filament 21/5 ... si ça marche dans le cas là, c'est une conception médiocre de la LED 21/5 qui est en cause
Message par Jerlab » mar. 22 sept. 2015, 19:27
Bon, j'ai testé les ampoules en direct, et ça ne fonctionne qu'en "21W" :-|
Bilan, deux ampoules achetées pour rien.
Quelqu'un a un lien d'ampoules de qualité qu'il aurait acheté ?
Message par WiJzZ » mar. 22 sept. 2015, 21:27
Moi je suis super content des miennes, pourtant des chinoises achetées sur eBay a un vendeur italien, ça partait mal :ab . franchement, elles bronchent pas, je me faisait encore la réflexion tout a l'heure. Va fouiner dans mon post p31 je t'avais mis le lien :roll: suis sur la tablette et j'ai la flemme des manips tactiles hasardeuses... :mrgreen:
Message par Jerlab » mer. 23 sept. 2015, 17:56
Je suis en train d'en acheter 2 sur leboncoin, j'ai demandé au gars qu'il me confirme le bon fonctionnement sur les deux intensités ;-)
ppgg
Message par ppgg » ven. 25 sept. 2015, 16:10
Celles que j'ai dans mes veilleuses/DRL vont bien, aucun souci ... mais je ne me rappelle plus où je les ai achetées. A mon âge, on se rappelle difficilement de ce qu'on a fait hier, alors ...
je déconne, je vais essayer de retrouver dans ma mémoire ... d'ordi.
Message par Jerlab » mar. 06 oct. 2015, 20:39
Bon, j'ai reçu mes ampoules achetées sur leboncoin.
Pas pu les monter car ce sont des BAY15d et pas des BAZ15d...
C'était bien écrit dans l'annonce, mais j'ai confondu :oops:
Du coup je ne sais plus ou acheter ces saloperies d'ampoules !!
C'est pas croyable ça que trouver des BAZ15d en led soit si compliqué !!
Je ne trouve pas de lien page 31 (ni avoisinantes non plus) de ton post de présentation :-|
J'ai peur de retomber sur des ampoules défectueuses si je prends des pas chères sur ebay, mais j'ai pas envie de foutre 30€ pour deux ampoules non plus :roll:
antgomez
Message par antgomez » mer. 07 oct. 2015, 08:15
en recherche : baz15d led, en premier lien y a ca:
http://www.dx.com/p/sencart-baz15d-7-5w ... pcs-162279
plus loin doit y avoir moins cher
apres les chinois ne fabrique que ce qui se vend beaucoup !
sinon: http://www.autoelectricsupplies.fr/
appelle les ils en ont peut etre
coritoni
Message par coritoni » mer. 07 oct. 2015, 09:21
te bil pas de toute façon c'est made in china
donc EBay international
au pire tu rajoute toi même les deux diode sur le câblage ;-)
B18EP XLBEX143E0C553528
Message par Jerlab » mer. 07 oct. 2015, 09:36
J'hésitais à en prendre directement en Chine, mais c'est vrai que de toute façon ce sont eux qui les fabriquent :roll:
Pourquoi rajouter deux diodes sur les câblage ? J'ai du zapper un truc là :oops:
coritoni
Message par coritoni » mer. 07 oct. 2015, 10:25
Jerlab a écrit :J'hésitais à en prendre directement en Chine, mais c'est vrai que de toute façon ce sont eux qui les fabriquent :roll:
Pour évité le retour de courant sur le circuit non utilisé
En gros et pour simplifier quand tu met 12v sur l'un des plot tu peux retrouver quelque volt sur le deuxième si les ampoule ne sont pas équipé de diode anti retour car contrairement au lampe traditionnelle avec les LED ce sont les même LED qui serve dans les deux intensitées alors que deux filaments bien distinct pour les traditionnelles
ppgg
Message par ppgg » mer. 07 oct. 2015, 11:40
Désolé, Jérôme, complètement à l'ouest côté agenda. Promis, je regarde cet aprême ...
Message par Jerlab » mer. 07 oct. 2015, 13:43
J'en ai commandé deux paires sur ebay en Chine, au même vendeur, pas le même modèle, comme ça je pourrais choisir ;-)
ppgg
Message par ppgg » mer. 07 oct. 2015, 15:40
Bon, je m'y suis jeté, mais j'ai vainement cherché une chemise avec différentes factures auto, soigneusement classée (trop !) lors de mon dernier rangement, ... et comme il remonte à ... assez loin.
Bref, j'ai retrouvé les deux lampes led BAZ 15D que j'avais en réserve (j'en avais acheté 4 quand j'ai équipé les douilles DRL achetées ches Skandix, de façon à en avoir en réserve), mais il n'y a strictement rien dessus.
Ce sont des lampes qui comportent 45 leds plates jaunes , 36 sur la périphérie du cylindre (position DRL) et 9 sur la base (position veilleuses)
Je pense que je les avais achetées chez CNJY, mais pas certain.
Je te donne une liste d'adresses susceptibles de convenir. Il est vrai que les culots BAZ (ergots pas dans le même plan axial de la lampe) ne courent pas les rues ..
http://www.cnjy-led.fr/50-ampoule-led-1 ... -veilleuse
http://www.ebay.fr/itm/BAZ15D-566-21W-4 ... 4625254ed8
http://www.ebay.fr/itm/1x-50w-BAZ15D-56 ... 25adee7576
http://fr.aliexpress.com/store/product/ ... 08523.html#!
http://www.miniinthebox.com/fr/baz15d-1 ... 65122.html
A suivre
antgomez
Message par antgomez » mer. 07 oct. 2015, 17:29
sur http://www.autoelectricsupplies.fr/prod ... ategory/81 ils parlent de baillonnette decentrée mais la photo est la meme que pour les baillonnettes centrées.
C'est peut etre les bonnes douilles ?
Message par Jerlab » mer. 07 oct. 2015, 18:57
Merci des infos et recherches :mrgreen:
Je vais attendre de recevoir mes ampoules chinoises, je vous dirais si ça va ;-)
ppgg
Message par ppgg » mer. 07 oct. 2015, 22:15
Un dessin serait plus simple, mais on va essayer autrement : les BAY15D et les BAZ15D ont toutes les deux deux plots au cul et les ergots des baïonnettes sont décalés dans le sens de la hauteur (si l'on pose la lampe sur ses plots et que son axe est vertical) l'un par rapport à l'autre.
Ce qui les différencie : sur la BAY, les ergots sont dans le plan de l'axe, diamétralement opposés, sur la BAZ, les ergots ne sont pas dans le même plan que l'axe de la lampe, comme si l'un d'eux avait fait une petite rotation autour de l'axe de la lampe.
antgomez
Message par antgomez » mer. 07 oct. 2015, 22:34
un dessin ?
ppgg
Message par ppgg » jeu. 08 oct. 2015, 14:12
Un bon dessin vaut mieux qu'un long discours ...
antgomez
Message par antgomez » jeu. 08 oct. 2015, 16:10
vous les voulez en 3D ?
jiair
Message par jiair » sam. 22 sept. 2018, 19:58
Je déterre ce post car cette histoire de DRL me trotte dans la tête depuis un moment...
J'ai commandé les culots à 3 broches sur Skandix il y a un moment.
Et en effet les ampoules 21/5W ne rentrent pas bien... Et c'est normal, il faut y mettre des 21/4W !
Achetées aussi.
Malheureusement je suis avec une série 1 et le montage du culot + ampoule ne suffit pas.
J'ai un deuxième sélecteur de phare et récupéré le tuto anglais.
Y a plus qu'à...
Majoie
Message par Majoie » mar. 22 juil. 2025, 13:34
Bonjour à tous,
Super ce topic sur les DRL et le câblage. J’ai eu, après une rénovation intérieure, pas mal d’humidité dans les montants, et avant d’attaquer la modif électrique, on m'a recommander tekalab qui propose une gamme de matériel pour séchage de l’intérieur et des pièces plastiques, notamment autour des connecteurs. Ça peut éviter les faux contacts et prolonger la fiabilité des modifs DRL.
