normalement trop de liquide ne fait pas allumer le voyant ...
tu as donc du avoir un autre probleme ...
Voyant d'ABS allumé par intermittence
- davesodapop
- le grand gonzo
- Darth Vader modérator
Voilà ,
Toute vérification faite , niveau , connectique etc... et bein nan rien de tout ça !
Quand j'ai amené ma voiture chez la ( petite société ) qui m'a fait ma purge a simplement décidé de prendre mes étriés ( NEUF ! ) a l'arriére pour mettre des étriés d'occase pris sur une autre voiture
et là pétage de cable et crise de nerf garantie.
abs et surtout pompe assistance de freinage fonctionne pas
bonjours a tous,
je suis l'heureux possesseur d'un 480 turbo de 1989,
problème: l'assistance de freinage et l'abs ne fonctionnent plus, par contre par moment l'assistance revient, quelqu'un pourrais t-il m'indiquer ou se trouve les relais de pompe d'assistance . la purge du circuit a été faite les capteurs et dents nettoyées.
merci par avance.
fabrice
480 turbo c plus fort que toi!
merci par avance.
fabrice
en attendant que quelqu'un qui s'y connait vraiment te reponde, voila ce que j'ai vu rapidement sur le sujet.
apparament et suivant les versions le relais qui gère la pompe d'abs et l'un de ceux proche du bout pointu de la boite à relais (pas celui qui est tout au bout). vas jeter un oeil dans les fiches techniques y a surement un truc la dessus.
merci Ben ,
je suis allé sur les fiches techniques, mais, tout ça n'est pas vraiment clair pour moi.......
J'ais repasser ma soirée dessus , mais rien a faire , j'ais même retiré le boitier abs , pour voir comment cela ce passait sans, et bien c'est comme si il était branché, je voudrait m'assurer que c'est pas un problème électrique, (apparemment volvo 480 elle est très forte pour ça ) avant de changer , pompe d'assistance , capteur de pression et bombonne de pression.
fab
fab
