Affichage température extérieure [réglé]
Je viens de monter un OdB sur ma S 2.0L, mais je ne vois pas où se trouve le capteur de température extérieure.
J'ai branché un capteur sur un connecteur qui se trouve près de la batterie, mais j'ai -40°C à l'afficheur, comme si il n'était pas connecté.
Auriez-vous une photo de votre capteur et du connecteur, merci.
#581749 - S 2.0L Blanche - 11/92 - 105000km
OK, je vois, merci beaucoup pour la photo.
Mais comme à l'origine je n'ai pas ce capteur, il faut que je trouve le cablâge qui va jusque là
Ce qui est amusant c'est sur la mienne il y a un connecteur près de la batterie sur lequel le capteur se monte, mais en fait je ne sais pas sur quoi je l'ai connecté
c'est bizare j'aurais dit que ce connecteur devant la batterie etait pour les capteur haute pression de a clim, mais ça me surprend que ce soit la même connectique, ça doit etre autre chose.
pour ton capteur temp normalement c'est le seul à rajouter sur une 480 S sans odb, il est présent sur celle qui ont la clim, mais celle qui ont la clim ont aussi l'odb
de memoire il est rangé coté droite quand tu es devant la voiture.
Merci pour ces infos !
Je ne sais pas sur quoi j'ai connecté le capteur, mais je ne pense pas que cela a eu un impact sur le système
(juste une résistance).
Il a également fallu ajouter le capteur de niveau et température d'huile, et là pas de souci
J'ai bien le trou dans la grille, mais je ne trouve pas la connectique ... je cherche, je cherche
Trouvé merci pour l'aide
Il se trouve enroulé sur le côté droit du phare gauche, donc il faut pour le détaché retirer le bloc clignotant gauche, lever les pop-up et avec des doigts de fée et une paire de ciseaux couper délicatement le shaterton qui retient ce connecteur en place à ce niveau.
Pas de problème ensuite pour tirer le câble vers la grille.
Par contre cela ne me sert plus à grand chose ... l'OdB semble HS
Aurelien77
- Nouveau Membre
Température exterieur a -40 degrés !!!
Tout est dans le titre, mon tableau de bord ma indiqué -40 degrés de tempérarure exterieur, de quoi ca pourai provenir ?
- thance
Sonde température naze, ou alors tu habite dans ton congélateur???
Ou p-e problèmes de contact, ou de soudures petées...
(ps : si t'as trop froid dans ton congélateur, fous ta cagoule
Modifié en dernier par thance le lun. 19 févr. 2007, 21:31, modifié 1 fois.
Aurelien77
- Nouveau Membre
Déjà vérifie qu'elle est branchée
-40 c'est ce que ca indique quand elle est debranchée
