Ordinateur de bord HS ?
Re: Ordinateur de bord HS ?
Message par vtec » jeu. 28 sept. 2017, 12:13
Le tout est de se dire que l'on ne manipule pas une boite Renault, mais une boite Hewland a crabots de compétition :lol: !
Message par AOD » jeu. 28 sept. 2017, 14:25
Dgrimaud a écrit :
mer. 27 sept. 2017, 14:39
Mettre la 1ère moteur coupé,
Lancer le démarreur (attention ça bouge),
Accélérer gentiment pour prendre de la vitesse...
:aj
J'ai une autre technique...tu pousses le levier moteur allumé, la voiture fini par avancer et le rapport passe tout seul !
antgomez
Message par antgomez » jeu. 28 sept. 2017, 14:51
j'ai fait la technique "demarreur-vitesse en prise" avec la 850T5. on profite du peu de compression du moteur turbo.
j'eviterai sur un mazout.
Message par AOD » jeu. 28 sept. 2017, 14:56
Aucun souci... ça m'arrive avec mon daily...180 000 km au compteur et aucun signe d'usure !
Message par AOD » lun. 03 sept. 2018, 19:42
Bon, toujours ce satané problème.... je prends mon multimètres pour le meeting ?? :mrgreen:
Dgrimaud
Message par Dgrimaud » lun. 03 sept. 2018, 19:55
...ou une 2L avec TDB à aiguilles.
Message par AOD » lun. 03 sept. 2018, 20:11
Nan, je veux que ça fonctionne bordel ! :ab
antgomez
Message par antgomez » lun. 03 sept. 2018, 21:16
j'embarque un multi, un fer et de la soudure ?
Message par AOD » lun. 03 sept. 2018, 21:33
Si t'es vaillant !! :ab :ab
jiair
Message par jiair » lun. 03 sept. 2018, 21:40
Ouais, et Laurence apporte sa machine à coudre :ab :ab :ab
bekes
Message par bekes » dim. 09 juin 2019, 14:26
bonjour monsieur. j ai le meme pb que tous le monde. dernier espoir graisse contact electrique et mousse.
ma question ou acheter cette mousse.
en outre lorsque l on a casse un picot ,,,, est il possible de trouver des pieces de rechange. merci
desole pour la ponctuation clavier azerty repondant en qwerty
jiair
Message par jiair » mar. 11 juin 2019, 21:54
Souvent, refaire les soudures, minutieusement, une à une, suffit.
C'est long mais ça fonctionne.
bekes
Message par bekes » mar. 11 juin 2019, 22:24
merci de votre reponse. j ai refait ces soudures l été dernier au total 36 . aussitôt fait , la chance du debutant, l odb s est illumine. cependant sonde temp ext -40 . j ai identifie la sonde correspondante au niveau du parechoc avant grace aux explications de Vtec. quelques manip électriques hasardeuse plus tard ( petit boum), disparition illumination compteur. Puis en manipulant le tdb j ai acheve un picot déjà tordu.
Un autre utilisateur chevrone( ben si j ai bonne mémoire) du site donnait les schemas electriques ,provenant des utilisateurs volvo europe, dans lesquels on trouve une fonction rapportee pour chaques picots.
Par ex pour le mien qui est casse : connection verte 3ieme picot vers le haut en partant de la 3 ieme rangee la plus a droite correspond a la temperature exterieure.
Peut etre que ma sonde n est pas defectueuse ( je vais acheter un multimetre)
Dernier espoir les 5 soudures de ma carte fille semblent etre oxydees. c est peut etre la mon probleme .
Parceque si j ai bien compris le raisonnement de Ceyal lorsque l on voit sur toutes les loupiotes allumees par ex temoin d huile , frein a main … c est la preuve que la carte mere est alimentee et que les soudures laissent passer le courant , qu il faut chercher vers l alimentation de la carte fille
Je vais acheter de la graisse contact et je vous tiendrai au courant .
bonne soiree
pierojoe
Message par pierojoe » ven. 15 nov. 2019, 18:13
salut,
je ne crée pas un nouveau post ODB, il y en a deja plusieurs.
ce matin je suis allé recuperer ma 480 au garage chez qui j'ai fait faire la distri, et en roulant je me suis aperçu que l'ODB faisait des trucs bizarres, soit il s'eteint, il reviens a lui mais passe d'une fonction a une autre, puis reviens a l'affichage normal, un vrai sapin de noël.
arrivé chez moi je me gare j'arrete le moteur coupe le contact, je remets le contact demarre et la l il donne l'affichage normal, si je tourne le bouton il reagit correctement, mais si j'accelere il se remet a faire le sapin :cry: il passe de Ok a Check...
est ce que l'intervention du mecano peut engendrer ce probleme :?: si malencontreusement il avait je sais pas, cogné un connecteur une broche dans le compartiment moteur... est ce une coincidence :?:
est ce quelqu un a deja eu ce cas ?
ES 1989 XLBEX143E0C542794
Message par ceyal » ven. 15 nov. 2019, 20:03
démontre le bloc instrument
mettre de la graisse contact sur les picots des gros connecteurs (souvent vert et gris)
remonter
au remontage pour que ca fasse bien contact, mettre de la mousse pour appuyer un peu sur les connecteurs
pierojoe
Message par pierojoe » ven. 15 nov. 2019, 20:07
je vais essayer des que j'ai un peu de temps pour demonter tout ça.
merci pour le conseil
la graisse contact ? ça se trouve ou ?
pierojoe
Message par pierojoe » lun. 24 févr. 2020, 19:37
salut,
je me suis enfin decidé a demonter mon tableau de bord,j'ai mis du nettoyant sec pour contacts partout, j'ai remis en place, et...c'etait encore pire qu'avant. ça ressemblait carrement a des hieroglyphes.
j'ai redemonté, encore une fois tout bien nettoyé, remis du spray.
Puis a nouveau j'ai un peu recherché sur le forum car il y a beaucoup de fiches a ce sujet, et un membre disait que sur la sienne un fil qui vient sur l'alternateur etait desserré, je suis de suite allé verifier et effectivement ...une vis avec plusieurs fils dont un noir etait desserrée. Je resserre la vis, je remets mon tableau de bord en place, et miracle mon ODB est revenu a la vie :roll:
mais maintenant lorsque j'eclaire mes veilleuses, phares, le tableau de bord s'eteint :idea: :idea: :idea:
d'après vous de quoi cela peut il venir ???
Message par vtec » lun. 24 févr. 2020, 19:43
Il y a un petit bouton (mollette) sur le cache inférieur en plastique du volant ;-) ! Il n'est pas a "0" par hasard :mrgreen: ?
pierojoe
Message par pierojoe » lun. 24 févr. 2020, 20:45
Ah, c'est a verifier :roll: car je n'ai pas tout remonté, j'espère que ça n'est que ça.
Merci Vtec :ag
pierojoe
Message par pierojoe » lun. 24 févr. 2020, 20:59
Bravo ! :aj
je viens d'aller dans mon garage, j'ai rebranché la molette en question et tout s'eclaire :-D
Merci tu as sauvé ma soirée :ab
Message par vtec » lun. 24 févr. 2020, 22:27
C'était ma BA de la journée :lol: !
Dambzh
Message par Dambzh » jeu. 07 mai 2020, 20:06
lun. 18 sept. 2017, 15:41
Hello les copains !
J'ai moi aussi un souci d'ODB !
J'explique, j'ai changé de bloc instrumentalisation et tout fonctionnait très bien. Avant de partir pour le meeting, je me suis aperçu que la consommation moyenne était complétement fantaisiste !
Je suis à 4.7 l/100 de moyenne... Et d'ailleurs en conso instantanée, ça bloque à 4.7 l pour remonter seulement de temps à autres mais en deçà des allures de routes... (soit sous les 90).
Toutes les fonctions de l'ODB sont bonnes à l'exception de la conso.
Pour avoir démonté le combiné à plusieurs reprises, je sais qu'il est bien arrimé et que les prises sont bien branchées.
Avez-vous une piste ? (y-a-t-il une chose à faire au niveau de la vis de réglage qui se trouve au niveau du bouton de l'info-centre ?)
Je comprends pas et ça m'énerve ! :mrgreen:
Je déterre, as tu réussis à résoudre ton pb, j'ai un peu la même chose que toi, conso moyenne à 6.3l, la conso instantané fonctionne sur les 4 premiers rapport mais en 5ème elle ne dépasse pas les 5.1l!
Merci pour les tuyaux.
antgomez
Message par antgomez » jeu. 07 mai 2020, 22:36
la cconso est basé sur le temps d'injection et vient directement du calculo d'injection.
Bref, soit un parasite soit un defaut de calculo
Message par AOD » jeu. 07 mai 2020, 23:00
Moi j'ai toujours le problème... je sais pas d'où ça vient... serait-ce le robou ? :?
Dambzh
Message par Dambzh » ven. 08 mai 2020, 21:29
Merci pour l'info Antgomez.
AOD, si tu n'as pas trouvé je ne sais pas si je vais reussir à faire mieux.
