Problème voyant abs reste allumé aidez moi merci
Benenuts
Re: Problème voyant abs reste allumé aidez moi merci
Message par Benenuts » jeu. 11 avr. 2019, 16:17
Merci Ben, Je t'avoue que je me suis inspiré de ton expérience pour compter. Je vais y aller pas à pas. Je vais déjà régler son compte à ce capteur arrière droit et ensuite, je verrais s'il y a d'autres erreurs : je n'ai pas vraiment compris la méthodo lorsqu'il y a plusieurs codes erreurs.
Mais la première étape pour moi reste de démonter ce satané capteur. J'ai dévissé le boulon qui est juste à côté du capteur mais il ne bouge pas d'un millimètre!
Message par Ben » jeu. 11 avr. 2019, 16:29
je t'avoue que je ne me souviens déjà plus, ça fait pas longtemps mais la vieillerie me guète.
j'avais trouvé par hasard, il faut refaire une lecture donc à priori en enlevant et rétablissant le shunt.
Benenuts
Message par Benenuts » ven. 03 mai 2019, 10:38
Hello tout le monde,
Avec les ponts, j'ai profité d'un peu de repos pour remettre le nez dans ma 480. Je n'ai toujours pas trouvé ma traverse de pare-chocs arrière mais j'avance sur mon problème de voyant ABS. Je suis venu à bout de mon capteur arrière droit, et après nettoyage et remontage je m’aperçois que j'ai un autre problème sur la "soupape d'échappement de freins arrières"... késaco? j'imagine que ça doit se trouver autour de mon maître cylindre ou du cerveau frein, mais où ça se trouve, à quoi ça ressemble et comment ça marche?
Dans l'extrait de doc sur l'entretien ABS, j'ai vu que je devais réaliser les opérations FF9-FF13, mais n'ayant pas l'intégralité de ce document, je suis bien en peine pour intervenir. Quelqu'un pourrait-il me renseigner svp?
Message par Ben » ven. 03 mai 2019, 11:49
ooops, alors là ?
comme toi, je verrais un truc dans le bloc ABS.
je n'ai pas non plus l'intégralité de la doc, et le contributeur à l'époque n'est plus sur le forum depuis belle lurette.
de nombreuses doc volvo ont été scannées et mise à dispo depuis, mais je n'ai aucune idée si tu peux y trouver ton bonheur.
pour ces cas là je n'ai qu'une idée "VTEC" :ag :ab
Message par vtec » ven. 03 mai 2019, 14:00
"Benenuts" :arrow: MP ;-) !
