Liste des prix des pièces et des réparations
revision complete des 140000km------87e
spray nettoyant------------------------2.01e
liquide lave glace----------------------3.30e
castrol SAE 10W40 4 lts------------45.80e
castrol SAE 10W40 1 lt-------------22.90e
filtre a huile------------------------------10e
joint vidange--------------------------1.15e
remplacement courroie---------------145e
courroie---------------------------------40e
palier------------------------------------90e
vis B172-------------------------------4.30e
galet-------------------------------------50e
conduite essai et vérification
de diagnostic embarqué------------17.40e
vidange et purge circuit de frein---43.08e
liquide de frein----------------------12.10e
recyclage aerosol--------------------0.29e
recyclage filtre-----------------------0.23e
recyclage emballage huile-----------0.72e
montant pièces---------------------282.80e
montant MO-------------------------292.48e
Total net HT-------------575.28e
Total TVA-------------112.75e
NET A PAYER------688.03e
je trouve le sujet vraiment intéressant, pour participer voilà une adresse web pour comparer le prix des pièces détachées ... certaines fois, un temps de pose est même indiqué :
http://www.oscaro.com
attention, si vous voulez rester ami avec votre garagiste, n'y allez pas ...
- allblack
Les boutons de chauffage 3414933, après 5% de réduction, 0,82 Euro le bouton ( oui oui celui qui pourri au soleil )
Le fils de Haute tension 3418154, après 20% de réduction, 14.4 Euros
Le jeu de cables d'allumage 3342846, après 20% de réduction, 66.67 Euros
Le jeu de bougies 3344473, après 25% de réduction, 12 Euros
Le filtre à huile 3467632, après 25% de réduction, 7.27 Euros
Le filtre à particules, après 15% de réduction, 24.37 Euros
J'ai arrondi le change Francs suisse - Euros, ca ne doit pas faire une grande différence...
Je commande les pièces par une entreprise, les prix sont hors TVA ( 7.6% en Suisse ), les pièces sont payées cash départ magasin, sans livraison.
- masteur907
Je n'ai plus les factures de la 480 mais j'ai trouvé un site qui peut être permettra de vous aidez.
Le voici:
http://www.oscaro.com/default.asp
Une fois la marque l'année et le type de véhicule choisi vous avez quelques informations.
Bonne continuation pour votre projet.
Romain
Le voici:
Romain
je dois faire changer mon silencieux (pourtant pas tres vieux mais l'embout d'echappement se fait la malle) et l'intermediaire bien rouillé
-125 euros le silencieux
-199 euros l'intermediaire
-2 attaches 2.40 et 3.80
-35 euros de mains d'oeuvre
le tout chez nortoto
le diagnostic echappement et gratuit
merci,
pour info j'ai fait monté un silencieux arrière ROSI il y a 5 ans, il m'avait couté un peu plus chère chez midas 137 € (cool y pas d'inflation sur les silencieux de 480) et 55 000 km plus tard il tient toujours le coup
il n'y a pas eu de pb de montage ?
pour le mien (mais monté sur un intermédiaire volvo) ils avaient du bouriner pas mal, et le coude est sans doute un peu plus bas que d'origine !!!
sebinho
- Nouveau Membre
Disque embrayage
106.81
Butée
38.81
Mécanisme
177.84
Joint
13.89
Soufflet
18.87
Nettoyant frein
4.12
Tuyau
1.99
Durite
32.7
Durite
25.48
Raccord
3.86
Durite
5.10
Liquide refroidissement
3.99
Croisillon direction
282.8
Amortisseurs AV
88.26
Amortisseurs AR
85.96
Semelle
59
Ecrou
1.79
Total pièces : 1206.22
MO : 14.5 H à 47 €
TOTAL : 2257.70
Butée
Mécanisme
Joint
Soufflet
Nettoyant frein
Tuyau
Durite
Durite
Raccord
Durite
Amortisseurs AV
Amortisseurs AR
Semelle
Ecrou
MO : 14.5 H à 47 €
TOTAL : 2257.70
480 Turbo - 12/88 - XLBEX063E0C537306
- bigben
ça, c'est ce qu'on appelle avoir la rage de sauver sa voiture...car c'est plus cher que ce qu'elle vaut!!! (mais je dis bravo, j'ai fait exactement pareil, et chez Durand aussi, et je m'était fait "entubé" sur le montant de la meme façon...mais au moins, tout etait clean apres...!!!)
J'ai plus de 480
=> Qui a dit "Holala, ta 480, on dirait trop une Civic"
- bigben
Bon, suite à défonçage de silencieux, voici le coût de mes réparations chez Norauto (en TTC):
Echappement Bosal (silencieux) 235-177 (promo -25%)
172.5
echappement bosal (intermédiaire) 935-177
64
accessoire echappement Bosal 258-891
4*0.4
255-563
2*3.5
258-040
2*2.9
Collier Bosal 250-258
3.5
Montage du silencieux
21
Soit un total pour remplacement de l'intermédiaire + silencieux en BOSAL de 275.4 TTC, ce qui me semble correct.
Le Bosal, je sais pas sa différence avec les autres, mais en tout cas ça envoit du son bien rauque au ralenti et en rétrogradage, limite pot de kéké... cela étant, c'est pas désagréable en fait, car ça reste assez silencieux mais avec une conotation sport, ça le fait! et pour le coup de pot s'adapte tres bien à la voiture, il est à la bonne hauteur à raz sous parre choc, ce qui n'etait pas le cas de la bouse que j'avais avant (qui a duré 4ans...
Attention, il s'agit de toujours bien vérifier que le montage est bien fait car c'est l'usine là bas: moi je leur ai fait tout redémonter et recommencer, car le pot vibrait contre la traverse de train arrière (la grande coutume locale!!!)
1H d'attente en plus, mais tant pis pour leur tête, ils ont qu'à bien travailler
255-563
258-040
J'ai plus de 480
Prix Volvo HT 08/2006
Courroie accessoire (la longue) 21.40
Pinceau retouche rouge 231 5.05
Joint tête allumeur (le truc blanc qui dépasse) 4.60
Vis pédale embrayage 2.95
Nouveau porte clé concession Bordeaux 0.00
Modifié en dernier par jmm le sam. 12 août 2006, 21:01, modifié 1 fois.
- jonathan
- pastille de bloc moteur : 4.00
- bague arrêt d'huile de palier avant : 18.40
- bague arrêt d'huile de palier arrière : 36.75
- bague arrêt d'huile de palier allumeur : 24.40
- bague arrêt d'huile de palier arbre à cames : 23.10
- bague arrêt d'huile de palier pompe à huile : 22.75
- joint de carter palier pompe à huile : 9.2
- galet guide : 75.77
- galet tendeur : 99.90
- courroie crantée de distrib. : 38.45
- filtre à huile : 10.45
ces prix sont ht.
- moteur 2ième choix : 400.00 (ttc)
total de la facture : 1508.35 (1/3 MO, 1/3 pièces, 1/3 moteur)
ces prix sont ht.
- PA.chab
- La pince humaine
Une ampoule de tableau de bord, celle de l'ordinateur de bord à droite ( 12 volts, 5 watts, halogène, montée sur culot, et surtout introuvable ailleurs j'ai écumé toutes les boutiques de Beauvais!) : 14,21 TTC. Pas de main d'oeuvre => c'est moi qui démonte...
Sinon je cherche la référence du cache moteur de l'essuie glace arriere
- PiK@cHu
PA.chab a écrit :Une ampoule de tableau de bord, celle de l'ordinateur de bord à droite ( 12 volts, 5 watts, halogène, montée sur culot, et surtout introuvable ailleurs j'ai écumé toutes les boutiques de Beauvais!) : 14,21 TTC. Pas de main d'oeuvre => c'est moi qui démonte...
la ou je bosse, j'en ai!
a 5€
prix normal
GT turbo #93711
- PA.chab
- La pince humaine
hm.. Ca fait un peu loin pour un envoi postal non? Ca me reviendrait presque plus cher je suppose. T'en pense quoi?
Sinon je suis allé chez volvo aujourd'hui pour avoir quelques prix:
-Bâche de coffre enroulable => 193,35
-Jantes VESA BBS 15 pouces => n'est plus disponible au catalogue
-Poignée du levier d'ouverture du capôt moteur => 5,92
-Curseur de clim => 1,21
-Support de plaque d'immatriculation avant => 31,41
-Bac vide poche de portière avant gauche => 19,57
- PA.chab
- La pince humaine
En effet ! Je suis concerné pour ces deux éléments, le guide de ceinture a été changé il y a déjà longtemps...
De plus j'ai remonté l'ampoule de tableau de bord, une fois que l'on sait on sont toutes les vis cela va assez rapidement. Le plus délicat est le remise en place du bloc d'instruments en lui même
il y a un guide où doit s'enficher une des pates du bloc, c'est complétement caché sur la droite dans le fond et dans le noir...
Enfin c'est agréable d'avoir l'ordi de nouveau visible mais je ne sais pas combien de temps ça va durer, suspense...
Sinon quelqu'un connait t'il le prix du régulateur de vitesse (cruise control)?
La tresse de masse coute (3465595) 39.41€ TTC
Le levier de cruise 69.8€ HT (3402175), il sera posé demain avec le reste dudit cruise
Edit : chose bizarre, sur la facture, il y a marqué "interrupteur USA" pour le commodo de clignos + cruise
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
Ligne déchappement B20F
On continue sur l'échappement, pour B20F :
3485819 Silencieux (intermédiaire) 136 € TTC
3485820 Tuyau d'échappement 32 € TTC
3458959 Silencieux arrière 172 € TTC
Je n'ai pas eu le prix des pinces de serrage.
c'est quelle montage tes roulements ?
en vue d'un changement j'ai ouvert le bazard et je suis tombé sur 2 roulements de chaque coté , ça m'a surpris car sur le part book un seul roulement large est figuré. (moi c'est le monatge avec disques dissociés)
en tous les cas si tu veux la ref skf noté dessus pour tenter de les trouver bcp moins cher en dehors du circuit de pièces automobile comme j'espère pouvoir le faire, j'ai
