jeu dans la direction: une nouvelle piste?
Re: jeu dans la direction: une nouvelle piste?
Message par stalker » mar. 11 nov. 2008, 01:41
matteo69 a écrit :moi non plus
normalement, il faut juste que tu change la partie d'en bas avec le pignon qui rentre dans le plastoc, c est tout.
la partie noire, on voit pas en détail du trou sur la photo, mais c est quoi qui l empecherait de rentrer dans la crémaillère puisque les crémaillères sont les memes ?
en mon cardan noir est fait pour s'emmancher au niveau de la premiere partie de la colonne (celle qui est reglable en hauteur), ça n'a pa du tout une forme ronde, mais rectangulaire, donc ça va pas sur la cremaillere qui est ronde et dentée
Message par nicostet42 » mar. 11 nov. 2008, 10:03
Décidément, je ne vois pas du tout ce que tu veux dire...
Sur le boitier de réglage en hauteur, il faut fixer le cardan "coulissant", il s'emboite sur une tige en nylon qui a un plat pour le tenir et où il faut visser.
Message par stalker » mar. 11 nov. 2008, 12:59
à gauche, mon cardan noir, à droite, celui que j ai reçu
Message par vtec » mar. 11 nov. 2008, 13:03
Bah ouais, mais avec Imageshack..................tu connais la suite! :?
Message par nicostet42 » mar. 11 nov. 2008, 13:08
on voit pas l'image...
Message par stalker » mar. 11 nov. 2008, 13:58
Message par nicostet42 » mar. 11 nov. 2008, 15:37
Ok, je comprend mieux.
Donc tu as reçu un de 480, mais celui de la 440/460 est différent. ca doit venir du boitier de réglage en hauteur qui est différent... Pas de bol, mais du coup, je ne pense pas que tu puisse adapter...
Message par stalker » mar. 11 nov. 2008, 15:42
ben si j'avais également reçu le cardan gris dans lequel va le cardan noir sur ce qu'on m'a envoyé, j'aurai pu le monter dans l'autre sens comme dans une 480, mais je ne l'ai pas... :( sinon, entre les deux, j'ai pas vu d'autres différences
