Premiers essais ce soir, y'a plus qu'à
Répetiteurs de cligno blancs
- PA.chab
- La pince humaine
Moules terminés pour les avants et les arrières.
Re: Répetiteurs de cligno blancs
S'il y en a un jeu de prêt pour moi, tu pourras les filer à Christelle et Flo pour le 24 stp?
Comme ça j'aurais ça et mes contre portes
- jfc78
bravo paulo
tu déchires
tu déchires
Plus connu sous son terrible surnom de "p'tit poulet"
mémé ES rouge du 12/86
- PA.chab
- La pince humaine
gniéé
Bon! Merci les copains
Jérôme tu aura des avants, sans problème.
J'ai fait un essai ce matin. Les avants sont nickels, par contre à l'arrière baaah...
Y'a des trous. Ca me faisait pareil avec les avants au début, quand je savais pô faire. Les prochains seront mieux, et ceux d'après encore en plus en plus mieux bien.
Par contre les pyramides sont parfaitement bien reproduites, ça j'appréhendais, finalement c'est bon
- manulhom
et voilà les miens sans changement d'ampoule
off
on
off
on
TODAY
480 Turbo 1990
945 TDIC
YESTERDAY
480 Turbo 1990
945 TDIC
YESTERDAY
- RTK
complètement HS !!!
Ca te dirait pas de re-fabriquer des supports de filtres à pollen ??????
_____________________________
- PA.chab
- La pince humaine
Nan, ça je peux pas désolé
Mais bonne idée quand même!
Bon, à part le souci d'un répétiteur que je ne peux pas enlever, j'en ai monté un. Mais j'ai un souci.
J'ai l'impression que la cyano et le résine font une réaction, ce qui a pour effet de les ternir et du coups ils perdent leur transparence
Avant hier soir j'avais nettoyé les répétiteurs blancs au produit vaisselle, et ils étaient vraiment nickel, bien trnasparents
Tout à l'heure ils étaient encore pareil juste avant de les monter. J'en monte donc un, et une heure après certaines parties sont ternes, par l'intérieur
J'ai renettoyé au produit vaisselle l'intérieur (enfin comme j'ai pu le trou est tout petit...) ca a l'air mieux, mais c'est pas top
Personne n'a eu ce problème??
- chRooM1
je crois que le mieux c'est de les coller a la colle bi-composant aliphatique resistante au uv.. étant donné que c'est une base epoxy je pense qu'elle ne réagirait pas aux UV..
a explorer
a explorer
480 GT Turbo - 95' dark grey
480 Turbo ----- 93' rouge
- PA.chab
- La pince humaine
Bon je t'en renverrai une paire ne t'inquiète pas, comme à Nico qui nous a fait un truc tout ragougnasse.
Sur Laura le collage cyano n'a pas posé de problème. Il doit y avoir différentes cyanocrylates...
Il faut voir avec la même colle que celle que Vince a utilisé:
Vince a écrit :Monté hier soir, tout nickel, merci Paulo !!!
Pour le résultat, Cf mon avatar.
J'ai juste utilisé une autre méthode pour coller : filet de colle à maquette sur toute la surface de contact pour éviter les infiltrations d'eau et permettre le démontage si besoin.
J'en ai profité pour refaire des joints car les anciens étaient abîmés et pour nettoyer derrière, d'ailleurs du coup j'ai polishé mes 2 ailes avant...
Pourtant j'ai utilisé de la cyano de marque super glue
Mais le modèle en gel pour pas que ca coule partout (comme ca fait souvent)
Voilà quelques photos (la différence est plus visible en vrai)
Non collé :
Collé :
Non collé :
Collé :
Ca m'embete que tu m'en refasse à cause d'une connerie de ma part, mais bon je te les paierais
Non collé :
Collé :
Non collé :
Collé :
- PA.chab
- La pince humaine
Tu ne paiera rien du tout!
C'est pas une réaction spécifique à la résine ça. Ce sont les vapeurs qui se dégage en séchant. Sur n'importe quel support transparent tu aura ce genre de voile blanc. Je pense à un excès de colle, notamment sur les bords.
Pour le collage: Bords du répétiteur tournés vers le haut, applique un filet de colle sur la tranche du bord, pas sur le bord. Et pour assurer une bonne étanchéité au lieu de mettre de la colle sur le bord aussi, je conseille plutôt de bien préparer la surface du réceptacle, de la rendre bien plane.
J'ai encollé non pas le répétiteur blanc mais son support. J'ai juste mis un filet et après j'ai appliqué le repetiteur. Et j'ai bien gratté le support avant pour que ce soit lisse...
Si ce sont des vapeurs, elles devraient disparaitre avec un autre lavage alors?
J'ai presque envie de tenter de le décoller de toute nettoyer et de réessayer avec une autre colle
Vapeurs corosives plutot...
Ne demonte rien , tu vas faire pire que mieux a mon avis . Il risque de casser si trop bien coller.Sa base va rester solidaire du support
Je met absolument pas tes competences en doute
Je suis passé voir William tout à l'heure et lui ai parlé du problème.
A peine les symptomes décrits il m'a dit "t'as collé ça à la super glue?"
Donc la super glu est à éviter car elle crée une réaction avec la résine. Seule solution : polissage, lustrage....à l'intérieur c'est pas envisageable, donc on va en mettre d'autres, avec de la colle à plastique (peut être gratuite
- Vince
Héhé, vive la colle à maquettes.
Par contre Paulo tu as refait des joints finalement ou pas ?
Parce que les joints ne sont pas terribles (trop fins) et du coup j'ai de l'eau qui s'infiltre...
A moins que Volvo n'ait encore ces joints au catalogue...
EDIT : Non, oubliez cette colle qui n'apprécie pas l'environnement extérieur...
Modifié en dernier par Vince le jeu. 18 juin 2009, 09:19, modifié 1 fois.
éééééééh les enfants !! si vous envisagez de coller vos cabochons avec de la colle a maquette ; Adieu les lavages et les sorties sous la pluie
ça aime pas l'eau la colle a maquette
Vous voulez peut etre conserver vos 480 sur etageres ???
- darksabre
- New Big Boss
Hein ? De la colle à maquette n'a de colle que le nom : c'est de la soudure à froid pour plastiques...un dissolvant en somme ! Je vois pas en quoi ça aime pas l'eau une fois durci ?
T'as les ref de celle que t'as utilisée, Vince?
- Vince
oui . Mais ça n'aime pas l'eau quand meme , tout gamin jusqu'a l'adolescence , je faisais pas mal de modelisme .darksabre a écrit :Hein ? De la colle à maquette n'a de colle que le nom : c'est de la soudure à froid pour plastiques...un dissolvant en somme ! Je vois pas en quoi ça aime pas l'eau une fois durci ?
Mon croiseur "tirpitz " et n'a pas apprecié sa mise a l'eau dans la baignoire
Ainsi que mal d'autres maquettes en tout genre mise a l'essai .
J'avais remarquer que sur toutes celles humidifées ou coulées ;les pieces se detachaient toutes seules quelques mois seulement apres .
les colles ont surement evoluées . Mieux vaut demander chez un pro .
- Vince
Oubliez mes précédents conseils sur la colle. Intrigué par les remarques de Harchin, j'ai un peu tiré sur les répétiteurs pour voir si ça tient bien.
Ca tient pas bien...
Je me suis donc rabattu sur le la cyano...
- PA.chab
- La pince humaine
Pas de dépôts de vapeur de cyano? Pas de ramollissements ou ternissements?
C'est pas un produit abouti que je vous ai vendu...
Pô fier de moi sur ce coup...
- domi/56
Un tarif peut-être
- thance
En même temps la super glue (cyano) fait ça sur tout les supports...PA.chab a écrit :Pas de dépôts de vapeur de cyano? Pas de ramollissements ou ternissements?
C'est pas un produit abouti que je vous ai vendu...Pô fier de moi sur ce coup...
De la colle plastique dur, je pense que ça sera radical, et adapté
